Truma TT2 mit Druckwasserpumpe?
  • PeterK
  • 15. Januar 2021 um 17:16
  • PeterK
    Region Stuttgart
    Wir möchten unser Warmwasser mit einer Truma TT2 erzeugen, die von einer Planar 2D durchströmt wird.
    Truma gibt als max. Wasserdruck 1,2 bar.
    Da wegen eines extrem flachen Wassertanks (12cm) keine Tauchpumpe geht, soll eine exteme, selbstansaugende Pumpe eingesetzt werden. Doch ich finde da nur Druckpumpen, und diese haben meist über 2 bar .... die schwächste mit 1,4 bar und 8L/min liegt also auch noch über dem von Truma angegebenen Maximaldruck von 1,2 bar.
    Was tun?
    Kennt jemand eine selbstansaugende Pumpe mit ca. 10L/min oder mehr bei max 1,2 bar Druck?
    Oder kann man durch einen Membranschalter den Druck auf max 1,2 bar begrenzen?
    Oder verträgt die TT2 auch höhere Drücke, evtl mit einem Edelstahlkessel?
    Fragen über Fragen .... ;)
    Gruß Peter
    • 15. Januar 2021 um 18:17
    Hoi Peter
    Bau nach der Pumpe und dem eventuellen Expansionsgefäss ein Druckreduzierventil ein, das Du auf 1bar einstellst.
    nunmachmal
    • 15. Januar 2021 um 18:44
    Die SEAFLO-Pumpen kannst du alle mit einem kleinen Imbus einstellen. Runterdrehen geht fast immer. Sowohl die große Pumpe 17l/min, welche ich gerade bei eBay verkaufe, alles auch die kleinen 3l/min, sind gleich aufgebaut.
  • PeterK
    Region Stuttgart
    • 15. Januar 2021 um 21:29
    Zitat von Picco
    Hoi Peter
    Kommt da nicht über den Wasserhahn /- mischer nicht der volle Druck quasi „von hinten“ übers Mischwasser auf den Boiler?
    @ Nunmachmal: danke für den Tipp, werde mir die Pumpe mal anschauen.
    Gruß Peter
    • 15. Januar 2021 um 21:47
    Nö. Woher soll der höhere Druck auch kommen? Du reduzierst ihn hinter der Pumpe/Expansionsgefäss für das gesammte restliche Wassersnetz.
    Normalerweise bekommt der Boiler noch ein Überdruckventil welcher ablässt wenn der Druck durch erhitzen steigt.
    Vielleicht hast du auch im Kopf dass das Warmwasser zurüch ins Kaltwasser fliessen kann? Dafür macht man in der Kaltwasserleitung zum Boiler ein Rückschlagventil und gut ist's.
  • PeterK
    Region Stuttgart
    • 15. Januar 2021 um 21:58
    Du hast.recht ... es muss der gesamte Druck reduziert werden und nicht nur der vom Heizkreis, dann passiert nichts.
    Bei den Seaflo Pumpen hab ich mich etwas eingelesen, die 33er Serie scheint recht passend zu sein. Hoffentlich sind die Pumpen besser als deren Übersetzungen der Texte 8|
    Gruß Peter
    nunmachmal
    • 15. Januar 2021 um 22:28
    Zitat von PeterK
    ....Hoffentlich sind die Pumpen besser als deren Übersetzungen der Texte 8|
    Ich hatte eine im Transit, dann zwei große und jetzt 2 kleine Pumpen dieser Firma verbaut.
    Die im Transit ging in Marokko Mal nicht, ausgebaut, gereinigt und zusammen gebaut. Ging wieder, bis zum Schluss.
    Bei den Großen haben die Druckschalter gezickt. Hab dann die Ersatzpumpe eingesetzt und den Druckschalter ausgebaut, entgratet und mit Fett wieder eingebaut.
    Kaputt kann da fast nichts gehen. Irgendwann mal sind vielleicht die Kohlen runter.
    Sind aber nicht die leisesten Pumpen.
    Theoretisch müsste man andere Pumpen auch einstellen können. Ist eine kleine Madenschraube an der Stirnseite.
    • 16. Januar 2021 um 08:09
    Urs hat ja schon geantwortet, aber selbst wenn auf der Kaltwasserseite mehr Druck wäre würde das Kaltwasser nicht durch das Druckreduzierventil drücken können, da dieses verschliesst wenn der Druck auf der Ausgangsseite höher wird als eingestellt ist.
    Aber wenn auf der Ausgangsseite des Wassererwärmers mehr Druck herrscht als auf der Eingangsseite wird schlicht kein Wasser durch den Wassererwärmer fliessen.
    Reguliert die wirklich den Druck, nicht nur den Durchfluss? Bist Du sicher?
    Wenn die den Druck regulieren dann muss das ein einstellbarer Druckschalter sein, bei einer Schraube vermute ich eher einen Widerstand in der Wasserleitung im Sinne eines Ventiles. Da würde der Druck bei geschlossenen Hähnen bis zum Abschaltpunkt ansteigen.
    nunmachmal
    • 16. Januar 2021 um 10:59
    Es ist ein Druckschalter. Der Aufbau bei meiner Pumpe ist so das die Madenschraube eine Spiralfeder, mehr oder weniger, gegen die Membrane drückt, welche den Druckschalter betätigt. Die Schraube ist an der Stirnseite direkt neben dem Druckschalter.
    Hat noch keiner seine Pumpe zerlegt, gereinigt, Lager gefettet?
    • 16. Januar 2021 um 17:46
    Hallo PeterK,
    mal eine ganz andere Frage. Willst Du wirklich bei einem solchen Projekt ein solches Teil verbauen???
    Die Truma Therme ist für mich ein fauler Kompromiss aber kein ernst zu nehmender Boiler.
    Ich hatte so ein Teil mal in Händen und mich gewundert das es überhaupt noch auf dem Markt ist so billig wie es auf mich gewirkt hat - und damit meine ich nicht den Preis sondern die Erscheinung und die Haptik.
    Ein Elgena Boiler ist zwar teurer aber ich denke die Preisdifferenz schlägt sich in der Qualität nieder.
  • PeterK
    Region Stuttgart
    • 16. Januar 2021 um 23:01
    @Christopher.
    Ein Bekannter hat die Tt2 in seinem Caravan und ist begeistert davon, hat aber auch schon den Kessel wechseln müssen. Hab das Ding da, es schaut wirklich nicht sehr wertig aus. Wenn es sich nicht bewährt, fliegt es raus - ein Vorteil des modularen Aufbaus ;)
    Muss die TT2 eigentlich waagerecht eingebaut werde oder ist sie lageunabhängig? Solange das Kaltwasser von unten kommt und oben das WW entnommen wird, sollte es doch funktionieren, oder? Hätte auf dem Radausschnitt nen 45• geneigten, freien Platz ...
    Gruß Peter
  • PeterK
    Region Stuttgart
    • 18. Januar 2021 um 12:24
    OK, der TT2 - Boiler geht zurück.
    Habe bei den Eigena Boilern eine Version gefunden, die bis zu 3 bar aushält (Nautic compact). Einziger Nachteil: die alternative Heizpatrone läuft auf 230V statt auf 12V. Aber ein Wechselrichter muss eh an Bord, von daher ....
    Statt des Boilers könnte auch die Pumpe auf den schrägen Radausschnitt - ist bei der Druckpumpe die Lage egal? Habe meine noch nicht und kann deshalb nicht in die BA schauen.
    Gruß Peter
  • zodiac
    Auenstein
    • 18. Januar 2021 um 13:22
    Hallo Peter
    Frag mal bei Elgena an, die liefern den Boiler auch mit dem 12V Heizstab aus. Er hat dann nicht 660W sondern nur 200W. Und so liegt er wohl auch nicht bei den Händlern herum. Ich habe so einen 12V Einsatz (der von Elgena) in meinen Eigenbauboiler bei etwa 8 Liter Inhalt und das funktioniert gut - natürlich nicht so schnell.
    Gruss aus der Schweiz
    Roland 8)
    Nissan Navarra D401 GaZell" Nr.10
    nunmachmal
    • 18. Januar 2021 um 13:27
    Ich hab den Elgena EE an Board. Also 12 und 230 Volt.
    Ruf oder maile Elgena direkt an, dann bekommst du genau den Heizstab den du möchtest.
    Die Lage der Wasserpumpe dürfte egal sein. Meine lagen schon flach auf dem Boden und auch schon senkrecht an der Wand.
    • 19. Januar 2021 um 09:48
    Hallo Peter,
    ich glaube da tust Du Dir einen Gefallen.
    Kenne keinen, der die Truma Therme in Gebrauch hat und sie noch im Auslieferungszustand nutzt.
    nunmachmal
    • 24. Januar 2021 um 12:00
    Hier ein Bild meiner Pumpe. Die kleine Schraube im Zentrum ist zum Druck einstellen. Sie drückt auf die Feder und verändert die Vorspannung.
Jährlich (2025)
105,3 %
105,3% (579,00 von 550 EUR)
Ähnliche Themen
  • Transit 2.0
    • Canoe
    • 6. Oktober 2020 um 16:42
