  4. Frischwasser und Abwasser
Anschluss TTT ( Trockentrenntoilette )
  • grijo
  • 6. Januar 2021 um 14:27
  • grijo
    ich bin gerade dabei für meinen Ausbau eine TTT im Selbstbau, auf Basis des Trobolo Seperators, zu planen.
    Mir ist nicht klar wie der Anschluss an den Urintank ( kleiner Behälter im Innenraum ) gemacht wird damit es während der Fahrt auch dicht ist.
    Mit fest angeschlossenem Schlauch, z.B. durch einen Schlauchanschluss im Behälterdeckel, kann ich den Behälter ja nicht mehr entnehmen.
    Und Deckel wegschrauben geht ja auch nicht mehr wenn ein Schlauch fest angeschlossen ist.
    Wie kann ich den Behälter dicht anschliessen aber dennoch entnehmbar machen?
    Joachim
    • 6. Januar 2021 um 14:35
    Es gibt Steckkupplungen, klein wie bei Druckluft, bis groß wie Wasserschlauch.
  • grijo
    • 6. Januar 2021 um 15:03
    Stimmt ,,, warum bin ich da nicht selber drauf gekommen :(
    Danke
    • 6. Januar 2021 um 15:17
    bei mir geht der Trichter direkt in ein 30mm HT-Rohr und dieses ist im Deckel des Weithalskanisters auf press, ohne weitere Dichtung , gesteckt. Das ist so dicht das nichts austritt.
  • grijo
    • 6. Januar 2021 um 17:03
    Hallo Christopher,
    wie entnimmst du den Weithalskanister wenn er geleert werden soll wenn das HT Rohr in den Deckel reingeht?
    Das ist genau das was ich nicht verstehe.
    Joachim
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 6. Januar 2021 um 17:07
    Bei mir ist ein Urinal-Geruchsverschluss mit einer Membran verbaut, wie es in wasserlosen Urinalen verbaut ist.
    Guckst Du hier!
    Dieses Gummistück passt genau über den Ablaufstutzen des Kildwick-Trenneinsatzes.
    Bei richtiger Höhe des Weithalskanisters und entsprechender Bohrung im Deckel presst sich die Gummiauflage des Geruchsverschlusses auf den Deckel und die Membran hängt in den Kanister: geruchs- und flüssigkeitsdicht, aber nicht ganz billig.
    • 6. Januar 2021 um 17:26
    Hallo Joachim,
    ich klappe den Klodeckel samt Separator und Brille hoch und ziehe den Kanister dann nach oben raus.
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 7. Januar 2021 um 09:02
    Zitat von VWBusman
    Hallo Joachim,
    Genau so funktioniert es bei mir auch.
    • 7. Januar 2021 um 12:32
    Bei der NaturesHead ebenso. Da steckt der kurze Rohrstutzen auch nur von oben im Urinkanister (Mit Flachdichtung zwischen Kanisteröffnung und Toilettenoberteil).
    Schnellverschlüsse am Oberteil lösen, Oberteil hochklappen (oder hochheben, wenn man das Scharnier aus Platzgründen weglässt) und Urinbehälter entnehmen.
  • grijo
    • 7. Januar 2021 um 12:55
    Flachdichtung zwischen Kanisteröffnung und klappbarenm Teil hört sich gut an, ich denke jetzt habe ich verstanden wir ihr das löst.
    Danke.
33,5 %
33,5% (167,50 von 500 EUR)
