Fensteröffnung verschließen
  • Bernd H.
  • 26. Oktober 2020 um 15:37
  • Bernd H.
    Herne
    Hallo ans Forum,
    ich denke über eine Änderung meines Grundrisses nach.
    Dafür müssten aber vorhandene Fensteröffnungen geschlossen werden, wie kann man das machen damit es auch noch nach was aussieht?
    Meine Kabine ist eine MaBu mit Alu aussen, 40 mm Isolierung und 4 mm Sperrholz innen.
    Gruß Bernd
    • 26. Oktober 2020 um 17:53
    Hallo Bernd,
    nach etwas aussehen ist die eine Sache. Da mann man später ggf. auch noch etwas mit Farbe oder Dekorfolien arbeiten.
    Dicht wäre mit wichtiger.
    Und da ich bei Alu nicht mit GfK arbeiten würde bleibt meiner Meinung mach nur ein Alublech außen vor zu setzen.
    Oder mit viel mehr Aufwand: Innen den Ausschnitt etwas größer ausfräsen und ein Alublech absetzen (falzen), so dass Du es von innen gegen die Außenwand kleben kannst und es nach außen bündig ist. Dann die Fugen außen verspachteln.
  • dm
    Herne (Ruhrgebiet)
    • 26. Oktober 2020 um 21:11
    ich habe das Loch des 100 mal 60 cm Fensters mit einem 1mm Alublech von außen zugeklebt.
    Kleber war Sika, Überlappung der Bleche ca. 5 cm.
    Da das Fenster an anderer Stelle wieder eingesetzt wurde habe ich den dort anfallenden Wandausschnitt von innen in den zugeklebten Ausschnitt geklebt und die Fugen mit Sika gefüllt.
    Es hält und es ist dicht.
    Optik, nunja. Da wollte ich immer noch was machen --- aber Provisorien halten sich ja bekanntlich am Längsten.
    --dm--
    • 26. Oktober 2020 um 21:29
    Vielleicht kann man es wie ein Fenster aussehen lassen, mit einem dunkeln Rahmen und innen eine passende Folie aufkleben (silbernes geschlossenes Rollo, oder was wie Gardines aussieht, oder...)
    Man könnte das auch am PC designen und auf Aul Dibond drucken lassen, dann außen rum das Dibond von hinten abfräsen und nur die äußere Aluschicht aufkleben.
    VWBusman
    • 28. Oktober 2020 um 09:05
    Hallo Bernd,
    die größte Herausforderung ist die Optik.
    Das verschließen des Ausschnitts würde ich auch mit einem Blech von außen machen und dann nach innen isolieren.
    Wobei ich ein sauber aufgesetztes Blech nicht unbedingt als ein Makel ansehen würde.
  • dm
    Herne (Ruhrgebiet)
    • 28. Oktober 2020 um 10:15
    So sieht es bei mir aus. Die dunklen Streifen sind schon um die Blende drumherum, es fehlt noch wie auch von Holger vorgeschlagen das Foto des Fensters Auf Alu-Dibond.
  • Odi 30. Oktober 2020 um 16:14
    Hat das Thema aus dem Forum FAQ - Fragen rund ums Forum nach Aufbaurenovierung, Aufbaurestaurierung verschoben.
