Podest mit eingehängter Treppe
  • WoMo_Udo
  • 14. Dezember 2019 um 08:19
  • WoMo_Udo
    wie mache ja schon mitbekommen haben baue ich im Moment meinen Daily 4x4 aus. Nun wollte ich zuerst eine 3-stufige Treppe anbauen. Das passt aber vom Platrz her eher schlecht. Nun möchten wir ein ausfahrbaren Podest mit einer eingehägten Jumboleiter realisieren. Nun möchte ich gerne von euch wissen wir ihr die Lagerung des Podestes gemacht habe. Die handelsüblichen Vollauszuüge sind nicht so wetterstabil :D Ich denke da eher an etwas mit Aluschienen oder C-Profile und Kunststofflager. Bei meiner Einbausituation hätte ich 85cm Einbautiefe und wollte gerne 60cm Auszug haben Könnt ihr mir tipps geben, Danke schon mal.
    Grüße Udo
      • 504,97 kB
      • 3.648 × 2.736
    • 14. Dezember 2019 um 09:04
    Hoi Udo
    Ist zwar nicht dieselbe Situation da ich 1,6m zur Verfügung hatte und somit die ganze Treppe einschieben konnte, aber vielleicht kannst Du da was rausnehmen.
    Fürungen waren zu einem 50x50mm-U gebogene 2mm-V4A-Bleche, in denen ohne Lager 45x45mm-U, ebenfalls aus gebogenem 2mm-V4A-Blech, liefen. Diese namen dann die Treppe auf.
    • 14. Dezember 2019 um 10:02
    der Michael hat so was, mit HÜ Schwerlastschienen.
    Funktioniert einwandfrei.
    Hier der Link zu ihm: http://www.womobox.de/phpBB2/viewtop…48c1cd63dab8026
    VG
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 14. Dezember 2019 um 12:06
    Ja stimmt,
    mein Auszug hat auch 60 cm und hängt an den Standard-Schwerlastauszügen.
    Die sind aus Edelstahl und seit mehr als 2 Jahren "im Wetter". Bisher keinerlei Probleme oder sichtbare Korrosion.
    Auch die Mechanik läuft leicht und ruckelfrei.
    Maximale Belastung 220 kg.
    Wenn Du damit noch etwas Zeit hast, kannst Du Dir das ja im Mai beim Treffen in Bodenheim ansehen.
    Wenn es eiliger ist, müßtest Du Dir das bei uns am Niederrhein ansehen.
  • Karsten61
    • 15. Dezember 2019 um 09:20
    Hallo Udo,
    wenn du mit der Wahl der Tür noch offen bist, gäbe es noch die Alternative z.B. das obere viertel der Tür nach oben öffnen zu lassen und die unteren dreiviertel als Treppe nach unten. Wäre noch etwas mehr Einbruchsschutz und eine zusätzliche Möglichkeit zum lüften ohne ganz offene Tür. Kam mir leider erst zu spät in den Sinn als bei mir alles fertig war...
    Gruss Karsten
    Und je nach geplantem Einsatz hättest du auch weniger was aufsetzen oder sonstwie im Weg sein könnte.
  • Pelzerli
    • 15. Dezember 2019 um 12:54
    Diese seitlichen Auszugstreppen haben halt den grossen Nachteil, dass du sie auf dem Parkplatz oft nicht ausziehen kannst, weil seitlich der Platz fehlt. Oder dich ein Depp zwischenzeitlich zugeparkt hat.
    Gruss Pelzer
    http://dermuger.blogspot.com
  • WoMo_Udo
    • 15. Dezember 2019 um 16:41
    Hi Pelzer,
    das stimmt nur bedingt. Eine 3-stufige Treppe Würde 80cm nach außen stehen zuzüglich den Platz den ich vor der Teeppe benötige Das angedachte Podest nur 60cm und die Treppe möchte ich auf 3 Seiten einhängbar machen. Also spare ich 30 cm und den Platz den ich vor der Treppe benötigen würde. Es soll auch unter dem Podest eine Staubox Platz finden in deren Deckel möchte ich „Nottritte“ einbringen.
    Grüße Udo
