  3. MB1117 Möbelkoffer
Die Fußbodenheizung
  • FraBer
  • 4. April 2026 um 21:58
  • 615 Mal gelesen
  • 4 Kommentare
So und seit letztem Jahr passiert auch wieder etwas.
Die vorrüstung für die Fußbodenheizung hat Ihren Einzug gehalten.
Es gibt drei getrennte Kreisläufe. Sicher mag das für den einen oder andern übertrieben sein, aber ich wollte insbesodere im Schlafbereich andere Temperaturen ermöglichen. Für die Verlegung der Heizungsrohre habe ich ein System der Fa. Joko benutzt. Super Kontakt und einfach zu verlegen.
Es handelt sich dabei um Styroporplatten mit Aluminiumoberfläche in die die Heizungsrohre einfach eingeklipt werden.
Die Platten habe ich verklebt
und dann noch die Rohre rein.
Wichtig ist die genaue Dokumentation damit man bei späteren Durchführungen in den Zwischboden die Rohre nicht trifft
Über die Platten kommt eine Trennfolie und dann nochmals 12mm OSB als Druckverteiler
Zu guter letzt kommt noch der Vynilboden drauf.
Fertig :)
Hat aber schon ein paar Tage gebraucht ;)
  • Heizung
    • 72,38 kB
    • 400 × 600
Vorheriger Artikel Die neue Planung
Nächster Artikel Die Hubstützen
Kommentare 4
FraBer
30. April 2026 um 00:05
Beim Thema Konvektoren sehe ich zwei Punkte.
Zum einen spielt die Isolation eine entscheidende Rolle was den Wärmebedarf anbelangt.
Nach meinen Berechnungen ist das bei mir kein Problem. Wir reden beim mir von 60mm Styrodur und 15mm bis 18mm Holz.
Allerdings ist eine Fußbodenheizung sehr träge, was dazu führt das ein schnelles aufheizen meist nicht möglich ist.
Ich werde daher auf jeden Fall in den Ecken noch ein paar Konvektoren installieren. Dort sind auch die Problemstellen, wenn es um Feuchtigkeit geht.
Und natürlich will ich im Bad warme Handtücher haben .
Somit werde ich einen Konvektorkreis vorsehen, den ich bei Bedarf natürlich auch Erweitern kann.
Die Rohre werden im Zwischenboden installiert und somit kann ich jederzeit ohne großen Aufwand bei Bedarf zusätzliche Konvektoren zwischenschalten.
Frank
Gaston
27. April 2026 um 11:44
Hey, Das heißt, man spart sich dann die Heizleitbleche, die man z.B. beim Alde System in die Bodendämmung einfräsen müsste. Ist das preislich auch interessant?
Gaston
FraBer
27. April 2026 um 22:50
Hallo Gaston,
genau das war der Grund und preislich fand ich es auch ok.
Verlegen ging dann super schnell. Die Platten die gesägt werden mussten habe ich mit der Tischkreissäge zugeschnitten.
Habe für das Komplettpaket (8.2023):
- Bodenelemente
- Verbundrohe Rohre
- Trennlage
- Bodendurchführung
- Randdämmstreifen
1200,- € incl. Lieferung bezahlt.
Fa. Joco hat nach meinen Aufmaßen die Elemente nochmals berechnet.
Da die nicht direkt an Endverbraucher liefern, ging das Ganze dann über einen Großhändler von denen.
Haben die aber alles organisiert.
Frank
Gaston
29. April 2026 um 10:37
Das sieht nach einer praktischen Lösung aus. Willst du auf Konvektoren verzichten? In diversen Beiträgen liest man, dass eine reine Fussbodenheizung aufgrund des kleinen Raumes zu schwach wäre?
Gaston
    1. Juni (1)
    2. April (7)
      • Die Sitzecke
      • Die Innenverleidung
      • Die Hubstützen
      • Die Fußbodenheizung
      • Die neue Planung
      • Neue Lackierung
      • Es begann vor langer Zeit
  • 2 Mitglieder und 495 Besucher
  • roma5549
