MB1117 Möbelkoffer
  • RSS-Feed
MB1117 Möbelkoffer
Die Elektrik
hier mal die aktuelle Elektroplanung. Momentan bin ich dabei die vorhandenen Komponenten sauber zu Installieren. Der Übersichtsplan zeigt den momentanen Stand der Planung. Beim Einbau werde ich genaue Stromlaufpläne erstellen, um später eine ordentliche Dokumentation zu haben. Die werde ich hier nach und nach einstellen. Übersicht Elektroplanung: Der Übergangsbereich vom der Fahrzeugelektronik zur Aufbauelektronik AB1: Sterling AB 24100 Laderegler Im Fahrerhaus können im Display…
FraBer
8. Juni 2026 um 21:43
Daumen hoch 2
0
MB1117 Möbelkoffer
Die Sitzecke
So, Bodenheim rückt näher und ich bin fast jeden Tag noch am Bauen. Gestern sind endlichen die Sitzbänke vom Sattler gekommen. Mal sehn, ob ich die, die nächste Woche noch eingebaut bekomme. Aber erst mal der Tisch, denn der ist schon fertig. Die Konstruktion: Es sollte möglichst kein Tischbein vorhanden sein, damit später auch mal die Hunde drunter liegen können. Die Halterung wird aus Item Profilen gebaut und ist höhenverstellbar. Für die Tischplatte habe ich alte Dielen aus…
FraBer
24. April 2026 um 18:43
Daumen hoch 2
0
MB1117 Möbelkoffer
Die Innenverleidung
So nun nähern wir uns langsam der Neuzeit. Letztes Jahr ging es dann endlich an die Wand- und Deckenverkleidung. Das ist jetzt nichts für die Leichtbaufraktion. :D :saint: :D Die Wände wurden mit 18mm Dreischichtplatten verkleidet. Da kann man die Möbel auch einfach festschrauben. Erste Arbeiten Zuschnitt und Oberfläche mit Hartöl behandeln. Die Idee dahinter es wird unempfindlich und wird trotzdem offenporig bleibt. Dadurch kann das Holz auch weiterhin Feuchtigkeitsregulierent…
FraBer
17. April 2026 um 14:49
Daumen hoch 2
3
MB1117 Möbelkoffer
Die Hubstützen
2023 war es dann so weit, dass unter den Kleinen ein paar Hubstützen sollten. Bei Blattfederung wackelt die Kiste doch ständig und das nervt. Außerdem vereinfacht das den Innenausbau ungemein, da das WoMo immer in der Waage steht. Nach einigem hin und her haben wir uns entschieden, die Stützen bei Fa. Stäbler einbauen zu lassen. Die haben schon Erfahrungen mit so großen gefährden. Haben auch schon Doppelhub stützten gebaut. Damit nichts schief geht, habe ich Dummys gebaut und die Bilder…
FraBer
10. April 2026 um 19:38
Daumen hoch 1
3
MB1117 Möbelkoffer
Die Fußbodenheizung
So und seit letztem Jahr passiert auch wieder etwas. Die vorrüstung für die Fußbodenheizung hat Ihren Einzug gehalten. Es gibt drei getrennte Kreisläufe. Sicher mag das für den einen oder andern übertrieben sein, aber ich wollte insbesodere im Schlafbereich andere Temperaturen ermöglichen. Für die Verlegung der Heizungsrohre habe ich ein System der Fa. Joko benutzt. Super Kontakt und einfach zu verlegen. Es handelt sich dabei um Styroporplatten mit Aluminiumoberfläche in die die…
FraBer
4. April 2026 um 21:58
Daumen hoch 1
4
MB1117 Möbelkoffer
Die neue Planung
Das wichtigste als erstes bisher ist der LKW auf 7,5t abgelastet. Das wird im neuen Konzept nicht mehr vorgesehen. Sprich er wird wenn das Gewicht überschritten ist wieder auf 11t aufgelastet. Dann kommt noch ein Führerschein dazu 8) Somit spielt Gewicht nicht mehr wirklich eine Rolle. Das erste ist also die Wandverkleidung darf jetzt was wiegen und wird mit 18mm Dreichschichtplatten ausgeführt. Vorteil: Da kann man einfach was anschrauben. Das Wohnkonzept hat sich ein wenig geändert. Die…
FraBer
4. April 2026 um 20:25
0
MB1117 Möbelkoffer
Neue Lackierung
Wir schreiben das Jahr 2019 Der kleine wird neu lackiert und sieht jetzt zumindest von außen wie geleckt aus :) :) Das ganze soll auch Vorbereitung für die Erteilung eines H-Kennzeichens sein. Und somit passiert mal wieder nichts bis 2022. Die Erteilung des H-Kennzeichens war kein Problem :) :) :) Wenigstens sind Steuern und Versicherung jetzt lächerlich und er bleibt angemeldet. Vieles vom ursprünglichen Konzept wird jetzt neu geplant.
FraBer
4. April 2026 um 19:13
0
MB1117 Möbelkoffer
Es begann vor langer Zeit
Als erstes mal eine kurze Zusammenfassung: Das Projekt läuft seit 2006 und wurde leider längere Zeit unterbrochen. Der Ausgangszustand war ein Möbelkoffer MB1117. Erste Arbeit war die Entfernung der Innenverkleidung und die Beseitigung der Teerschicht (500.000 km Fernfahrerrauch) in der Fahrerkabine. Rechtes Bild Klappe noch mit Teer Rahmen ohne Mit neuer Innenverkeidung Ein Paar Bilder vom Türbau Einbau des Zwischenbodens Und dann gings an…
FraBer
3. April 2026 um 17:22
4
Über diesen Blog
Eine lange Geschichte aber jetzt geht es weiter. Ehemals im Forum unter "Ausbau Möbelkoffer" zu finden.
FraBer Experte
  1. Bauberichte
  2. Filter zurücksetzen
    1. Juni (1)
    2. April (7)
  • elektrik
  • Elektroinstallation
  • Heizung
  • Hubstützen
  • Innenausbau
  • Lackieren
  • Möbel
  • Raumaufteilung
  • Sitzecke
89,2 %
89,2% (445,83 von 500 EUR)
  • 4 Mitglieder und 329 Besucher
  • hakl
  • clubby
  • richis
  • rcnp
