  • Blogs
  • RSS-Feed
Das letzte Möbelstück wurde angefangen...
Der Unterschrank für das Aufsatzwaschbecken nimmt Form an... Nun müssen überall noch die Feinheiten erledigt werden, dass ein wenig gespachtelt und lackiert werden kann ;-)
Ducato-Heere
31. Dezember 2024 um 15:28
0
Das Herz der 24V-Anlage wurde heute zusammengesetzt...
8 EVE LF280K LiFepo-Zellen haben ihr neues Zuhause zwischen zwei 15mm Siebdruckplatten gefunden. Über Federn auf ca 300kg (je 4er-Block) verspannt... Nun warten wir darauf, dass die Zellen geladen sind und es weitergehen kann. Nach einiger Zeit einmal nach eventuellen Problemstellen "gesehen"... Alles soweit im Lot - einzige Stelle die ein wenig warm wird ist einer der Stecker im Netzteil - soweit so gut... Wenn die Rechnung stimmt, sollte das Ganze in gut 5 Tagen durch…
Ducato-Heere
15. Dezember 2024 um 21:13
Gefällt mir 3
0
Es klappt!
So Leute, der November war gefüllt mit zu kalt, unterwegs und auch krank sein. Aber dann gegen Ende war hier in München nochmal angenehmes Wetter. Also habe ich nach dem meine 25m Rolle Scharnierband angekommen sind. Die Wände zum Klappen montiert. Und auch hier, die ein oder andere Ungenauigkeit hat mich etwas Kopfzerbrechen gemacht. Aber am Ende sieht es verdammt gut aus, für die primitiven Mittel mit denen die Kabine erstellt wird. Was habe ich gemacht? Ich habe mich entschieden die…
Urlaubär
29. November 2024 um 08:41
Gefällt mir 3
0
Alkoven aufgesetzt
Hallo Allerseits, heute habe ich den linken und rechten Balken angeklebt und die Alkovenplatte gesetzt. Als nächstes die Stösse sauber verkleben und die Rückwand und Querbalken kleben. Danach werden die Kanten mit Epoxidharz und Glasfaser verstärkt. Innen habe gestern die Kanten schon mit Epoxidharz und Glasfaser verstärkt. Wie immer Bilder:
Urlaubär
23. Oktober 2024 um 21:28
0
Rollos, Mischer und Stellplatz
Moin, langsam gehts voran, die Atemwegserkrankung mit den zwei roten Strichen auf dem Selbsttest hatte Vorrang. Die Rollomechaniken sind eingetroffen und in den Rohren verbaut. Stoffe sind auch schon da, müssen aber noch zugeschnitten und versäumt werden. Die Mischer für den Fussbodenheizungsvorlauf und die Umschaltung Fussbodenheizung / Tankheizung sollen Stellmotoren bekommen. Leider gibt es sie nur in 230V AC Ausführung. Daher hat Ebay-China mir zwei Motoren geschickt, die…
Sebastian
21. Oktober 2024 um 19:38
Gefällt mir 4
0
Vorbereitung für das Dach
Habe die XPS Schale für das Dach erstellt. Bei den Kanten habe ich mich für HPL entschieden. Einfacher als auch aus XPS zu formen und isolieren muss da nix. Also eine Ebene mit meinem Holz erstellt, vorhandene Winkel genutzt um den HPL Stücken einen Halt zu geben. Danach die HPL mit Tape an die Winkel fixiert. XPS zugeschnitten und HPL und XPS verklebt. Da ich hier mit MS Polymer arbeite, kann ich nur empfehlen eine Akku Kartuschenpresse zu haben. Spart viel Ärger mit der Qualität der…
Urlaubär
9. Oktober 2024 um 16:48
0
Kurzes Update ohne Bilder
Hallo Leute, hatte Heute sehr kurz Zeit die Bauteile auszuschalen. Das Backpapier als Trennmittel funktioniert hervorragend. Glatte Oberfläche und geht dank Silikonspray richtig gut ab. Fotos gibt es im nächsten Beitrag. Das zwei Meter Bauteil habe ich per Auflegen am Anfang und Ende und mich in der Mitte draufsetzen kurz geprüft. Bewegt sich nichts! Sieht danach aus. Das ich meine Lösung für den Alkoven gefunden habe...yeah...nochmal danke an die Ermutigung aus dem Forum. Beste Grüße Peer
Urlaubär
4. Oktober 2024 um 21:09
Danke 1
0
Epoxid Glasfaser Ringanker Bauteile geklebt
Hallo Forum, jetzt war ich im September leider aus dem schönen Kroatien wieder Zuhause. Was heist, weiter bauen. Nach langer Planung wurde gestern und heute vollzogen und die Stücke liegen jetzt in den Formen zum aushärten. 60 Minuten Epoxidharz und 2 Lagen 540g Roving Gewebe. Gestern Zuschnitt und Formenbau, Heute kleben. Viel Silikonspray verbraten und es fehlt das letzte Bild, da sind die Platten obendrauf zum beschweren. Jetzt hoffe ich das, die Mischung abhärtet, die GFK Ecken gut um…
Urlaubär
25. September 2024 um 18:13
Gefällt mir 1
0
Der Innenausbau geht weiter
Nachdem unsere Möbelfronten fast komplett angekommen sind, kann es mit dem Möbelbau weitergehen... Das war unsere Vorlage für die Bestellung: Mal sehen, wie es nun wird: Die ersten Auszüge sind vormontiert. 05.10. / 06.10.24 Die Küchenzeile ist ein wenig weiter gewachsen: Aktuell habe ich die Überlegung den Tank der TTT unten in den Sockel zu legen - oder doch lieber den ersten Satz der LiFePo´s ??? Die Dämmung der Spriegel läuft "auf Hochtouren" :saint: ...und…
Ducato-Heere
23. September 2024 um 18:55
0
Einstieg - Treppe
Jetzt zur Einstiegstreppe - die deutlich weiter als die Leiter ausragt... Die ersten Teile - in 2m Länge... [URL:https://show.picr.de/48640982zq.jpg.html] Verwendet werden Jumo-Trittstufen - an deren Tiefe habe ich dann die Steigung ausgemacht: [URL:https://show.picr.de/48640981iu.jpg.html] Da kam ich in meiner Halle schon beim Probeliegen an die Grenzen: [URL:https://show.picr.de/48640980cm.jpg.html] Befestigt wird die Treppe genauso wie auch die Leiter - ein Rechteckrohr an der…
majomog
12. Januar 2025 um 13:29
Daumen hoch 3
0
  1. Bauberichte 382
  2. Wissensbasis 49
Schlagwortwolke
  • 2012
  • Abdichtung
  • Airlineschienen
  • Anhängerkupplung
  • Atego
  • Auspuff
  • Bodenheim
  • Dachfenster
  • Dachlicht
  • DEKRA
  • Einstieg
  • elektrik
  • Elektro
  • Fehler
  • Fenster
  • Filz
  • Filzen
  • Gebrauchtwagencheck
  • Großfamilie
  • Grundriss
  • Heizung
  • Holz
  • Klappen
  • Koffer
  • Kosten
  • Lackieren
  • LKW
  • MEM
  • Mobile Technology
  • Montage
  • MT2000
  • Möbel
  • Möbelbau
  • Postkoffer
  • Sandwich
  • Sandwichplatte
  • Schrauben
  • Sika
  • Sitzecke
  • Stromverbrauch
  • Tagebuch
  • Teilenummer
  • Treffen
  • Trittstufe
  • Unterlegplatte
  • Victron
  • Wasser / Abwasser
  • Waterstop Liquid
  • Wohnmobil
  • womobox
Heiß diskutierte Artikel
    18 Kommentare
    8 Kommentare
  • meine Kabine wird bunt ...
    7 Kommentare
    7 Kommentare
  • Schwingsitze
    5 Kommentare
  • 8 Mitglieder und 391 Besucher
  • iwiki
  • fjw
  • crazy.max
  • sasisust
