  • Blogs
  • RSS-Feed
Osterausfahrt steht an - mal sehen, was diesmal passiert...
Die letzten Tage mit ein wenig "Hochdruck" weitergemacht, es soll ja nun über Ostern ein paar Tage weggehen... Die ersten Schubladen in der Küche sind bestückt und den Kaffeeautomaten aus dem Büro "geborgt" ;-) Die Verriegelung der Auszüge habe ich vorerst ganz pragmatisch gelöst: Passstifte mit kleinem Kugelkopf versehen, die seitlich in die Schublade eingreifen. 8) Bei der Ankunft...
Ducato-Heere
17. April 2025 um 06:29
2
Die ersten Flächen bekommen Farbe...
23.03.2025 Leider seit längerem nichts mehr gepostet... Ich habe auch mit Erfolg an der Challenge "Deutschland hustet" gut 2 Wochen teilgenommen und in der Zeit ging NIX :( So nach und nach ist in der Zwischenzeit im Anschluss an reichlich spachteln, schleifen und zweimal grundieren Farbe in die "Hütte" gekommen: und im Schlafbereich sind die Längswände wie auch zuvor in unserem Ducato mit flauschigem Teppich beklebt: Das Fenster ist am kommenden Morgen auch schon…
Ducato-Heere
26. März 2025 um 17:34
Gefällt mir 3
2
Endlich ein Bett
Moin, das Bett war mein erstes Übungsobjekt mit Kohlefaser. Juni 2000, also vor viereinhalb Jahren. Solange stand es im Keller und war dick eingestaubt. Ein Winkelgetriebe mit einer angetriebenen Kohlefaserstange kurbelt vier dünne Gurte mit Seitenführungen aus dem 3D-Drucker auf. Direkt an diesem Rohr gehen zwei Gurte direkt nach oben, die anderen zwei werden über laminierte Umlenkungen nach hinten geführt. Die Rückseite des Bettgestells ist mit luftdurchlässigem Stoff…
Sebastian
21. März 2025 um 21:03
Daumen hoch 2
2
Erste Technik innen montiert
Das Wochenende im Gange gewesen und wie so oft sieht man nicht viel. :) Von der Starterbatterie gibt es eine Verbindung in den Koffer (derzeit die Versorgerbatterie - bis der LiFePo-Akku einzieht) Ab jetzt mit Sonnenstrom: Und anstelle einer Dachluke (gibt ja keinen Platz mehr auf dem Dach) soll im Sommer ein Ventilator die warme Luft im Bereich des Bettes und der Dusche aus dem Koffer saugen:
Ducato-Heere
24. Februar 2025 um 16:31
2
Dämpfer sind dran und einige Erkenntnisse erhalten
So Leute, Ich habe ja ewig dran rumgeknobelt. Und mich dann auch dank Uwes Berechnung gewagt Dämpfer zu bestellen. Lange habe ich überlegt wie ich das Dach mit hochziehen und wie ich die Kräfte einleite. Vorab, die Krafteinleitung scheint bis hier hin richtig zu sein. Leider habe ich heute keine Fotos gemacht, da die Dämpfer inzwischen auch unten befestigt sind. Meine Überlegungen: 1. Ich will möglichst wenig Kräfte im Dach selber haben. 2. Deswegen muss das Band am selben Punkt…
Urlaubär
23. Februar 2025 um 22:51
Daumen hoch 2
2
Kraft zum gleichzeitigen klappen der Seitenwände
Hab jetzt mal die Seitenwände mithilfe einer Umlenkrolle angehoben. Da braucht es schon richtig Kraft um diese zu heben. So langsam verstehe ich die hohen Kräfte die Uwe berechnet hat. Meine Schätzung wäre so ca. 40 bis 50 Kg. Ich werde die Tage das nochmal verifizieren mit Hilfe einem Kraftmesser. Mit Deckel werde ich wohl eher 90-100 Kg gesamt aufbringen müssen. Da wird es eine provisorische Seilwinden werden, das öffnen und schließen zu testen. Gasdruckfedern können erst außerhalb des…
Urlaubär
10. Januar 2025 um 15:43
Daumen hoch 1
2
Türbau und Umzug
Wie man im Titelbild mit geübten Augen sieht, bin ich doch noch in einen Container über der Winter eingezogen. Kabine mit Dach ist für vier kräftige Personen langsam an der Grenze, was geht. Vorallem, da noch keine Stützen angebracht sind und deswegen die Kabine von der Pritsche auf Bodenhöhe von Hand erfolgte. Was ist sonst passiert? Meine Tür ist fertig gebaut. Ich muss noch etwas richten, aber es klappt schon ganz gut. Was kommt als nächstes? Die restlichen Kanten mit Glasfaser…
Urlaubär
19. Dezember 2024 um 16:04
Gefällt mir 1
2
Weiter geht es...
Bin gerade dabei die Tür vorzubereiten. Seit Wochen grübel ich wie ich diese möglichst einfach und doch gut selber bauen kann. Inzwischen habe ich wohl eine passende Lösung gefunden. Deckplatten werden zwei Resopalplatten und der Schließmechanismus ein Garagentorschloß. Dazwischen XPS und am Rand Leisten, um eine saubere Kante zu haben. Sollte wenn eingebaut nicht mehr ganz leicht zu knacken sein. Und hey Mal ganz ehrlich, wenn jemand in eine Sandwichkabine will, dann kommt er auch rein. Loch…
Urlaubär
6. Dezember 2024 um 23:23
Gefällt mir 1
2
Auffahrt, Beichte zu Solarmodulen und Beginn der Black Weeks
Moin zusammen, die Auffahrt ist fertig. 10 to Mineralgemisch, 1,5 to Splitt, Aushub mit Schubkarren weggefahren, 16 m Kantstein mit 30 Säcken Zementestrich a 40 kg einbetoniert, die Rohrleitung zur Entwässerung der geplanten Überdachung an das vorhandene Netz angeschlossen. In der Trockenzeit des Betons haben wir eine Ausfahrt nach Niedersachsen gemacht und u. a. einen netten Hubdach-Wohnmobilbauer besucht. Dann den Zaun niedriger als den alten gebaut, damit ich die Terrasse…
Sebastian
15. November 2024 um 20:57
Gefällt mir 6
2
Mehr über die Balken
So wie versprochen jetzt mehr zu den Balken. Einige Bilder vom Belastungstest durch mein Eigengewicht. Mit Zollstock zeigt sich doch noch eine relevante Durchbiegung. Entweder verdoppeln im Bereich vom Bett, auf dem Titelbild sieht man dazu mein Testaufbau. Oder innen einen Stahlträger zusätzlich. Bin da noch nicht schlüssig. Zusätzlich wird es auch einen Winkel von unten benötigen. 1,5m freitragend ist halt doch schon viel. Vielleicht gibt es bei euch ja noch praktische Ideen.
Urlaubär
9. Oktober 2024 um 16:34
2
  1. Bauberichte 382
  2. Wissensbasis 49
Schlagwortwolke
  • 2012
  • Abdichtung
  • Airlineschienen
  • Anhängerkupplung
  • Atego
  • Auspuff
  • Bodenheim
  • Dachfenster
  • Dachlicht
  • DEKRA
  • Einstieg
  • elektrik
  • Elektro
  • Fehler
  • Fenster
  • Filz
  • Filzen
  • Gebrauchtwagencheck
  • Großfamilie
  • Grundriss
  • Heizung
  • Holz
  • Klappen
  • Koffer
  • Kosten
  • Lackieren
  • LKW
  • MEM
  • Mobile Technology
  • Montage
  • MT2000
  • Möbel
  • Möbelbau
  • Postkoffer
  • Sandwich
  • Sandwichplatte
  • Schrauben
  • Sika
  • Sitzecke
  • Stromverbrauch
  • Tagebuch
  • Teilenummer
  • Treffen
  • Trittstufe
  • Unterlegplatte
  • Victron
  • Wasser / Abwasser
  • Waterstop Liquid
  • Wohnmobil
  • womobox
Heiß diskutierte Artikel
    18 Kommentare
    8 Kommentare
  • meine Kabine wird bunt ...
    7 Kommentare
    7 Kommentare
  • Schwingsitze
    5 Kommentare
  • 6 Mitglieder und 380 Besucher
  • crazy.max
  • Unser Camper
  • Biyuura
  • Holledauer
