Lappi - ein Offroadwohnwagen mit Kabine als Ladung
  • RSS-Feed
Komplettierung , ein langer Weg
Einkleben der nicht 90° Winkel mit bemaltem Riffelblech Ein/Ausgänge 230V und Solareingang werden hinter dem Radkasten mit 3D Druck Erhöhung eingebaut: diverse Holzverkleidungen: und verfugt: Einkleben der Dachlukenverstärkungen: Fronten und Verkleidungen: Elektrik 230 alles in Neutrik Powercon True so sieht dann die Schaltzenttrale aus: links oben:alles aus/ein (letzter Zustand) links unten: Autoterm manueller 3h Modus dann oben vorne hinten Warmweiss in der…
woifi
20. Juli 2026 um 10:42
Gefällt mir 1
0
Boden, Elektrik und weiterer Innenausbau
Linoleumboden ist eingeklebt, war etwas schwierig da sehr zerklüftet und extrem widerspenstig aber wenn einmal verlegt wirklich tip top , jedem PVC Boden vorzuziehen Die Elektrik wächst: in den Bodenaufbau eingefräst und nachher verspachtelt, Ausziehen kann man da nichts mehr Das Sicherungspanel mit dem Pekaway Vanpi der Dimmy von Pekaway für die Beleuchtung und das Resultat, alle LEDstrips sind CCT , man kann wirklich schön zwischen Kaltweiss bis Warmweiss durchdimmen…
woifi
14. Februar 2026 um 19:47
Daumen hoch 2
4
Möbelseitenteile, Evaluierung Elektrik
Ich müsste wieder einmal die Box aufbocken um die Tieferlegung/Duschwanne zu lackieren. Meine gefrästen Ersatzräder funktionieren einwandfrei, ich muss den Anhänger nur ~10cm aufbocken um dann unter die Wanne durchzukommen, es war schon kalt, ich musste heizen um Epoxy und Mipa Protector auszuhärten: Die Seitenteile wollte ich in Sandwich in 24mm ausführen, um halbwegs schöne Abschlüsse zu bekommen mussten Anleimer dran. Eigentlich wollte ich ja alles in Eiche, aber aufgrund keines…
woifi
26. Oktober 2025 um 18:24
Daumen hoch 1
1
Über diesen Blog
ein Lapp ähnlicher Offroadwohnwagen mit Kabine als Ladung auf einem König Plattformanhänger mit gebremsten 1200kg HzGG. Maße: AH3300xAB1980xIH1500
woifi Experte
  1. Bauberichte
  2. Wissensbasis
  3. Elektrik
  4. Küche
  5. Anbauten
  6. Fenster / Türen / Dachluken / Klappen / Trittstufen
  7. Kabinenbau
  8. Filter zurücksetzen
    1. August (1)
    2. Juli (1)
    3. Februar (1)
  2. 2025 (11)
    1. Dezember (1)
    2. Oktober (1)
    3. September (2)
    4. August (3)
    5. Juli (1)
    6. Juni (1)
    7. Mai (2)
  • Airline
  • Airlineschienen
  • Anleimer
  • Aussenprofile Schleifen Epoxy
  • Boden
  • Dekaseal
  • Einleimer
  • elektrik
  • Esche
  • Fenster
  • Filz
  • Fugen
  • Holz
  • Klebt und dichtet
  • Küche
  • Lackieren
  • Linoleum
  • Mekuwa
  • Mipa Protector
  • Möbel
  • Sandwich
  • Sitzecke
  • Türe
  • Umleimer
  • Victron
  • Walze
Abonnenten 2
  • 6 Mitglieder und 179 Besucher
  • Sirius1
  • Thomas135
  • wampy
  • Holledauer
  • Sambo
