Lappi - ein Offroadwohnwagen mit Kabine als Ladung
  • RSS-Feed
Tür, Tieferlegung und allerlei im Aussenbereich
So, ist mal wieder einiges passiert seit letzem Update: Habe mal die Aufnahme für die Standheizung eingebaut, zwischen Blech und Sandwich noch 10mm Pappel als "isolierung". Die Autoterm steht so schief weil sie bei der Wand ca 60 cm in einem Kanal überbrücken muss um dann in den Möbeln zu verschwinden. Die Duschwanne aka Stehhöhenerweiterung nach unten habe ich von oben mit Winkeln einlaminiert, jetzt fehlt noch von unten eine Laminierung, aber dazu muss die Box wieder auf 4 Beine.…
woifi
28. September 2025 um 18:28
Gefällt mir 2
0
Airlineschienen, Eckenverfugung, Fenstereinbau, Probehochzeit
Ein paar Schritte auf einmal: Nach dem Lackieren habe ich die vier senkrechten Airlineschienen am Heck aufgeklebt, alles mit Würth Klebt und Dichtet mit Primer. Probesetzung, es gibt dann ganz oben und ganz unten eine Angstschraube. Fenstereinbau (Fenster sind Carbest RW Fusion aussen Glas innen Plexi in 3* 70x30) : drei Referenzlöcher für die schablone: Winkelbohrschablone: geschnitten innen und aussen mit der FEIN: eingedichtet mit: 3 Fenster 70x30 bin ich gerade mit…
woifi
15. September 2025 um 15:15
Daumen hoch 7
0
Über diesen Blog
ein Lapp ähnlicher Offroadwohnwagen mit Kabine als Ladung auf einem König Plattformanhänger mit gebremsten 1200kg HzGG. Maße: AH3300xAB1980xIH1500
woifi Experte
  1. Bauberichte
  2. Wissensbasis
  3. Elektrik
  4. Küche
  5. Anbauten
  6. Fenster / Türen / Dachluken / Klappen / Trittstufen
  7. Kabinenbau
  8. Filter zurücksetzen
    1. August (1)
    2. Juli (1)
    3. Februar (1)
  2. 2025 (11)
    1. Dezember (1)
    2. Oktober (1)
    3. September (2)
    4. August (3)
    5. Juli (1)
    6. Juni (1)
    7. Mai (2)
  • Airline
  • Airlineschienen
  • Anleimer
  • Aussenprofile Schleifen Epoxy
  • Boden
  • Dekaseal
  • Einleimer
  • elektrik
  • Esche
  • Fenster
  • Filz
  • Fugen
  • Holz
  • Klebt und dichtet
  • Küche
  • Lackieren
  • Linoleum
  • Mekuwa
  • Mipa Protector
  • Möbel
  • Sandwich
  • Sitzecke
  • Türe
  • Umleimer
  • Victron
  • Walze
Abonnenten 2
  • 6 Mitglieder und 178 Besucher
  • Sirius1
  • Thomas135
  • wampy
  • Holledauer
  • Sambo
