Lappi - ein Offroadwohnwagen mit Kabine als Ladung
  • RSS-Feed
Maiden Voyage
Der Bau hat länger gedauert als gedacht und so wurde der Sommerurlaub gleich zur Jungfernfahrt und somit ersten Ausfahrt. Ich habe mal viel Werkzeug eingepackt, das ich Gott sei Dank nicht brauchte. Der Anhänger hängt optisch ganz gut dran und ist bei der Fahrt kaum zu spüren. alles noch sehr rudimentär, aber ich möchte mich erst nach und nach für die Anbauteile wie Markise entscheiden. Derzeit tuts ein IKEA Sonnensegel. gekocht wird auf der abklappbaren "Italientafel" mit Spiritus…
woifi
25. August 2026 um 08:26
Daumen hoch 4
0
Boden, Elektrik und weiterer Innenausbau
Linoleumboden ist eingeklebt, war etwas schwierig da sehr zerklüftet und extrem widerspenstig aber wenn einmal verlegt wirklich tip top , jedem PVC Boden vorzuziehen Die Elektrik wächst: in den Bodenaufbau eingefräst und nachher verspachtelt, Ausziehen kann man da nichts mehr Das Sicherungspanel mit dem Pekaway Vanpi der Dimmy von Pekaway für die Beleuchtung und das Resultat, alle LEDstrips sind CCT , man kann wirklich schön zwischen Kaltweiss bis Warmweiss durchdimmen…
woifi
14. Februar 2026 um 19:47
Daumen hoch 2
4
Ein bisschen allerlei oder mühsam ernährt sich das Eichhörnchen
Langsam gehts vorwärts viele Kleinarbeiten die aufhalten. alle Arbeitsflächen sind eingeklebt. Spüle eingeklebt und bündig gedeckelt: Sitzecke soweit vorbereitet: Verschraubungen für die 4 Zurrpunkte vom Anhänger, von unten kommen dann Schrauben in die Bolzen: und einklebt, hier zB: Garderobenstange in Ultralight: Sitzecke gesägt, gefräst, geölt: Filzen der Sitzecke: Bodenaufbau 10mm Pappel, darüber dann mal Linoleum: Weiter gehts dann mit Elektrik,…
woifi
27. Dezember 2025 um 19:35
Daumen hoch 2
0
Möbelseitenteile, Evaluierung Elektrik
Ich müsste wieder einmal die Box aufbocken um die Tieferlegung/Duschwanne zu lackieren. Meine gefrästen Ersatzräder funktionieren einwandfrei, ich muss den Anhänger nur ~10cm aufbocken um dann unter die Wanne durchzukommen, es war schon kalt, ich musste heizen um Epoxy und Mipa Protector auszuhärten: Die Seitenteile wollte ich in Sandwich in 24mm ausführen, um halbwegs schöne Abschlüsse zu bekommen mussten Anleimer dran. Eigentlich wollte ich ja alles in Eiche, aber aufgrund keines…
woifi
26. Oktober 2025 um 18:24
Daumen hoch 1
1
Tür, Tieferlegung und allerlei im Aussenbereich
So, ist mal wieder einiges passiert seit letzem Update: Habe mal die Aufnahme für die Standheizung eingebaut, zwischen Blech und Sandwich noch 10mm Pappel als "isolierung". Die Autoterm steht so schief weil sie bei der Wand ca 60 cm in einem Kanal überbrücken muss um dann in den Möbeln zu verschwinden. Die Duschwanne aka Stehhöhenerweiterung nach unten habe ich von oben mit Winkeln einlaminiert, jetzt fehlt noch von unten eine Laminierung, aber dazu muss die Box wieder auf 4 Beine.…
woifi
28. September 2025 um 18:28
Gefällt mir 2
0
Airlineschienen, Eckenverfugung, Fenstereinbau, Probehochzeit
Ein paar Schritte auf einmal: Nach dem Lackieren habe ich die vier senkrechten Airlineschienen am Heck aufgeklebt, alles mit Würth Klebt und Dichtet mit Primer. Probesetzung, es gibt dann ganz oben und ganz unten eine Angstschraube. Fenstereinbau (Fenster sind Carbest RW Fusion aussen Glas innen Plexi in 3* 70x30) : drei Referenzlöcher für die schablone: Winkelbohrschablone: geschnitten innen und aussen mit der FEIN: eingedichtet mit: 3 Fenster 70x30 bin ich gerade mit…
woifi
15. September 2025 um 15:15
Daumen hoch 7
0
Farbe
Inzwischen habe ich die Box gespachtelt, geschliffen (180) und mit Mipa Protector RAL 7004 mit der Walze lackiert. folgende Mittelchen kamen zum Einsatz von rechts nach Links, der Spachtel, der Füller und dann der Protector. Gewalzt habe ich mit Velourswalze 10cm vom Bauhaus. Alle Stösse und Übergänge gespachtelt geschliffen: die Airlinebereiche abgeklebt: grundiert: die Tür wieder provisorisch eingeklebt um ein gleichmässiges Walzbild zu haben: dann mit dem…
woifi
29. August 2025 um 22:03
Gefällt mir 3
0
Deckel
Der Deckel des Aufstiegsloch bzw Hubdaches entsteht Die Masse sind 2300x1300. Von unten gesehen laminiere ich am Rand eine 20x20 ULeiste rundherum ein, auf der Oberseite dann ein Umlaufender 50x50mm Winkel der 6mm übersteht. Am Dach des Anhängers kommt dann ein umlaufendes 20x20mm Winkelprofil das in das UProfil eingreift. in die ULeiste kommt dann ein Moosgummiband als Dichtung. Mit 6 Schrauben möchte ich das Dach dann von unten/innen befestigen.
woifi
9. August 2025 um 15:17
Daumen hoch 1
1
Da der Anhänger nur eine Stehhöhe von 150cm hat gibt es im vorderen Bereich einen tiefergelegten Bereich der die Stehhöhe auf ca 173cm bzw 178cm im Hubdachbereich hebt. Diese Box aus 40mm Material ist auf Gehrung geschnitte und an Aussenkanten gefast. Sie wird auch als Duschwanne fungieren, so der Plan. Innen kommen noch Winkel rein und die Box wird dann mit Stufenfalz in den 6cm Boden von unten eingelassen. Das ganze hab ich mal bei einer Internetrecherche bei einem Qek Wohnwagen gesehen und…
woifi
9. August 2025 um 15:06
Gefällt mir 2
0
AussenInnenverstärkungen
Innenverstärkungen im sichtbaren Bereich mit 20x20x3 Winkeln im nicht sichtbaren und nicht rechtwinkeligem Bereiche mit GFK I Aussen mit 50x50x3 und innen mal geschliffen, geputzt mit Spiritus und Silikonentferner geklebt wieder mit epoxy Frontluke die in den Staukasten geht, für Klima und Ofen (Ofen zusätzlich zur Autoterm ist ein maritimer Dieselofen von Glembring) an manchen Stellen gepaxt Derzeit leider nicht viel optische Fortschritte, das…
woifi
23. Juli 2025 um 18:31
Gefällt mir 3
1
Über diesen Blog
ein Lapp ähnlicher Offroadwohnwagen mit Kabine als Ladung auf einem König Plattformanhänger mit gebremsten 1200kg HzGG. Maße: AH3300xAB1980xIH1500
woifi Experte
  1. Bauberichte
  2. Wissensbasis
  3. Filter zurücksetzen
    1. August (1)
    2. Juli (1)
    3. Februar (1)
  2. 2025 (11)
    1. Dezember (1)
    2. Oktober (1)
    3. September (2)
    4. August (3)
    5. Juli (1)
    6. Juni (1)
    7. Mai (2)
  • Airline
  • Airlineschienen
  • Anleimer
  • Aussenprofile Schleifen Epoxy
  • Boden
  • Dekaseal
  • Einleimer
  • elektrik
  • Esche
  • Fenster
  • Filz
  • Fugen
  • Holz
  • Klebt und dichtet
  • Küche
  • Lackieren
  • Linoleum
  • Mekuwa
  • Mipa Protector
  • Möbel
  • Sandwich
  • Sitzecke
  • Türe
  • Umleimer
  • Victron
  • Walze
Abonnenten 2
  • 3 Mitglieder und 276 Besucher
  • schluetelm
