  2. crono
Beiträge von crono
  • Schweden - Rundreise mit knappem Zeitfenster
    • crono
    • 26. August 2020 um 17:13
    ... wir waren die letzten Jahre immer mehrere Wochen in SWE / NOR - ebenfalls von der CH aus.
    Diese Strecken kannst du in der genannten Zeit fahren, Betonung auf fahren! Viel mehr ist m.E. nicht drin. E4 und E45 sind nach "schwedischen Massstäben" mit einer Autobahn zu vergleichen, im Süden oft zweispurig, ab Mittelschweden i.d.R. einspurig (je Richtung). Diese Stassen fahren sich auch so wie eine Autobahn - schöne Landschaften entlang der Strassen gibt es - wie es sie auch bei uns entlang der Autobahn gibt. Oft (viel) schöner zu fahren sind jedoch die kleineren Strassen - hierfür wirst du jedoch keine Zeit haben! Denn da kommt man an einem Tag (4 Stunden fahren) nicht weiter als 100-200 Km. Natürlich kann man auch da 12 Stunden am Tag fahren... Ab und zu einen "(Halb-)Tagesausflug" zu machen, wird bei dieser Route kaum möglich sein, weil du so sofort in massiven "Verzug" kommst.
    Für mich wäre dies Stress pur!
    Beachte die Distanzen: Von Malmö-Abisko ist es Luftlinie ungefähr gleich weit wie Malmö-Rom!
    Ich würde in dieser kurzen Zeit:
    - Die Fähre von Kiel - Göteborg in Betracht ziehen. So kommst du gemütlich während der Nacht ein paar 100 Km nordwärts
    - Den Fokus auf +/- Mittelschweden legen (Höhe Göteborg bis Sundsvall / Östersund - ab hier wird insb. die E45 sehr monoton)
  • Kohlenmonoxidmelder schlägt beim Laden der Aufbaubatterie an
    • crono
    • 18. August 2020 um 22:36
    ... es wird Wasserstoff sein, welcher bei CO-Meldern zu Fehlalarmen führen kann:
    "HINWEIS: Das Gerät kann auf kurzfristige Abgasemissionen reagieren, beispielsweise bei der ersten Inbetriebnahme eines Geräts. Außerdem agiert Wasserstoff als Störstoff und entsteht bei bestimmten Akku-Ladevorgängen und der Aushärtung von Beton oder Zement unter bestimmten Bedingungen."
    https://www.hekatron-brandschutz.de/fileadmin/heka…wm_13530595.pdf
    Oder
    "Kurz zur Querempfindlichkeit, Gassensoren reagieren im geringen Umfang auch auf andere Gase, wodurch Fehlalarme ausgelöst werden können. Co-Melder haben eine Querempfindlichkeit zu Wasserstoff H2 ca. (20%), Schwefelwasserstoff H2S (2%) und Schwefeldioxid S02 (1%) ..."
    http://www.kohlenmonoxidmelder.info/Kohlenmonoxid.pdf
    • crono
    • 18. August 2020 um 22:28
    m.E. gibt es keinen Zusammenhang.
    CO entsteht bei der unvollständigen Verbrennung organischen Materials. Beim Batterieladen geschieht davon nichts. Hingegen kann beim Laden von (Blei-Säure) Akkus Wasserstoff entstehen. Ggf. wurde dies detektiert? Wo (oben/unten) hängt denn der CO-Melder?
  • Was handliches für die Familie
    • crono
    • 24. April 2020 um 09:23
    crono: d.h. du bewegst dich damit meistens am Limit der 3,5to (oder schon drüber? :oops: ) ?
    ... "am Limit" meinte ich oben nicht nur gewichtsmässig, sondern auch von den sonstigen Belastungen, Bremsen, ...
    Unser Daily ist leer knapp unter 3t (inkl. der "Grundausstattung" wie Camping-Möbel, Kochgeräte, Kücheneinrichtung, Bettausstattung etc.) - d.h. wir haben zu 5. je Person gut 100 Kg. Zuladung - wie man damit auskommt, ist natürlich sehr individuell. Bei uns wird es aber mit voller Beladung, Vorräten und vollen Tanks und mit Fahrräder eng. Das Schlauchboot mit Motor kann hier auf jeden Fall nicht mehr mit... und das "blinde Einladen / Packen" geht auch nicht, wir packen für jede Reise zweckmässig (oft ohne Fahrräder, weil wir diese auch nicht brauchen) - ab und zu brauchts mal einen Verzicht...
    • crono
    • 24. April 2020 um 00:42
    Ahoj!
    Zu 4. (oder zu 5., wie wir es machen) mit 3.5t und vernünftiger Basis mit Heckantrieb geht gerade so (würde aber nicht sagen, das es gut geht!)
    Unser Fahrzeug, eine Daily DoKa mt Alkovenkabine: https://www.womobox.de/phpBB2/viewtopic.php?f=9&t=10227 Abgesehen vom Alkoven teilen wir viele / fast alle Anforderungen :) Ich habe lieber ein paar cm. in die Höhe gebaut (weil zwischen hoch (~3m) und fast sehr hoch (~3.3m) gibt es m.E. kaum grosse Unterschiede - dafür konnte ich die Kabine um sicher 0.5m kürzer halten - und dieser Unterschied ist m.E. spürbar(er).
    Meine Gedanken:
    - DoKa als "Familien-Basis" bewährt sich für uns bestens!
    - Allrad in der 3.5t Klasse scheidet aus
    - Alkoven und unter 3m scheiden aus - v.a. bei Heckantrieb / Allrad (aber das möchtest du ja nicht)
    - Von kleinen / augelasteten Fahrgestellen (im Sinne T5/T6) habe ich absehen. Grund: Zusätzliche Umbau / Auflastungen nötig und das Fhz. wird noch konsequenter am Limit bewegt
    Mit Gruss
  • Dashcam
    • crono
    • 7. April 2020 um 11:58
    Zitat von Albatross
    und warum keinen kleinen GPS-Tracker für die Hosentasche (oder gesteckt in einer USB-Buchse)? Synchronisationssoftware gibt es schon länger...
    ... weil für mich sowohl die Dashcam als auch ein GPS-Tracker beide nicht essentiell sind - liesse sich beides in einme Gerät unterbringen fände ich dies praktisch :D
  • Dashcam
    • crono
    • 5. April 2020 um 22:44
    Zitat von Krabbe
    Nur suche ich eine Dashcam, mit der ich auch (möglichst mit externem Auslöser) zusätzlich zur Videosequenz auch Fotos machen kann.
    Keine Actioncam o. ä. (hab ich schon), sondern eine richtige Dashcam. Möglichst klein.
    Wenn einer also so etwas kennt würde ich mich über einen Tipp freuen.
    Fotos gehört m.E. zum normalen Umfang einer Dashcam, Auslösung oft per Sprachsteuerung...
    Ich habe die Kamera nicht, ziehe aber den Kauf in Erwägung: Das Erstellen von Fotos macht z.B. die "Garmin Dash Cam Mini", entweder per Knopfdruck an der Kamera (es gibt nur einen Knopf, der erstellt ein Foto & schützt die aktuelle und nächste Video-Sequenz vor Überschreibung) oder per App, das wird hier vorgeführt:
    Externer Inhalt youtu.be
    Zur Auflösung der Fotos habe ich nichts herausgefunden...
    Ich würde mich der Frage nach weiterem Funktionsumfang aber hier anschliessen: Wenn jemand eine Kamera kennt, welche auch die GPS-Informationen loggt (nicht im Video, sondern z.B. als separates *.gpx oder *.kml File), und dies unabhängig von den Video-Sequenzen, resp. von deren Überschreibungen, dann her damit :D
  • Automatisches Anmelden defekt?
    • crono
    • 29. März 2020 um 23:00
    ... habe das gleiche Problem! Seit ein paar Monaten wohl schon...
  • Votronic Temperatursensor
    • crono
    • 26. März 2020 um 22:11
    Zitat von Krabbe
    Es ist ein KTY81-210.
    Danke!
    Votronic lässt sich das Ding aber auch ordentlich vergolden! Leider ein paar Jahre zu spät für mich :o
  • Gasherd / -backofen
    • crono
    • 11. März 2020 um 22:51
    ... ich habe den "Dometic Smev 555 Mini Grill" - gibts aktuell noch in UK (lediglich ca. 180£).
    Aber: Das Gerät wird nicht als Backofen verkauft, weil es wirklich nur sehr einfach gestrickt ist (Einstellbare Flamme / Oberhitze). Je nach dem was du vorhast, könnte sowas aber genügen (z.B. mal eine Pizza heiss machen etc.) - Ein Coq au Vin mit Soufflee wird sicher schwieriger damit :)
  • Alkoven-Kabine auf DoKa Daily 35S18 D
    • crono
    • 22. Februar 2020 um 23:39
    Kannst du mir noch ein Paar Details zu deinem Ausbau nennen?
    Ich hab leider kein Bild von deiner Leerkabine innen gesehen. Wie groß sind deine Radkästen in der Kabine?
    Ich nehme an du hast einen Hifsrahmen mit 8cm Höhe drunter, wie in den Aufbaurichtlinien beschrieben? Alu oder Stahl?
    Zum Ausbau schreibst du ihr habt 12mm Balsa in HPL beschichtet verwendet. Hast du da eine Bezugsquelle?
    Hallo Holger
    Gerne!
    Meine Kabine ist innen gut 270cm lang, 200cm breit und 240cm hoch. Der Alkoven ist 190cm lang und 75cm hoch. Die Wände sind 42mm stark, der Boden 52mm...
    Ich hänge ein paar Bilder der leeren Kabine von innen an (sorry für die Unschärfe!)
    Bild 1: Vorderwand bis Radkasten: 90 cm
    Bild 2: Rückwand bis Radkasten 105 cm
    Bild 3: Radkasten Länge: 75 cm
    Bild 4: Radkasten Tiefe (Draufsicht): 33 cm
    Bild 5: Radkasten Höhe: 17 cm
    Bild 6: Ansicht innen mit Aufbau Boden
    Einen Rahmen unter der Kabine gibts nicht, die Kabine ist direkt auf den Leiterrahmen verschraubt (6 Punkte), Verstrebungen sind direkt in der Bodenplatte eingebracht (Holz). Ich war zuerst etwas unglücklich über diese Bauweise, bin aber nun froh: Die Kabine (und der Einstieg) sind tiefer und ich konnte das Gewicht des Rahmens einsparen. Stabiler ist es sicherlich mit seperatem Rahmen! Die Kabine verweindet sich auf schlechten Strassen seitlich zum Fahrzeug (geschätzt 2-3cm auf Dachhöhe) und der Alkoven "wippt" (geschäftzt 1cm an der Front). Um dem entgegenzuwirken habe ich zwischen Fahzeugrückwand und Kabine ein "Stahlband mit Gummimantel" (keine Ahnung wie das Ding heisst) auf die Blechkante der Fahrzeugrückwand zur Kabine hin aufgezogen, welche nun die Kabine zum Fahrzeug "dämpft". Verwndigungen sind nun nur noch auf schlechten Strassen, Pisten oder Absätzen spürbar...
    Der Ausbau ist aus Balsa Sperrholz von Banova (15mm, die Bodenplatten 30mm), die HPL Beschichtung ist von Argolite - Bezugsquellen habe ich lediglich aus der CH, bringen dir diese etwas? Ich habe die Möbelplatten bei einem lokalen Schreiner bestellt, dieser hat alles zugeschnitten, auf der Presse beschichtet und die Kanten gemacht.
    Das Balsa Sperrholz ist wirklich sehr weich und die Verarbeitung z.T. mühsam und für tragende Teile nicht geeignet... Ich würde es wirklich nur wieder verwenden, wenn es stark aufs Gewicht ankommt!
    Mit Gruss
      • 74,73 kB
      • 1.354 × 1.014
      • 49,26 kB
      • 747 × 997
      • 38,33 kB
      • 741 × 961
      • 45,13 kB
      • 767 × 944
      • 66,26 kB
      • 1.359 × 939
      • 82,94 kB
      • 1.362 × 1.015
  • Neues Projekt am Horizont - GFK Kabine auf 3,5to Daily
    • crono
    • 9. Februar 2020 um 17:39
    Hmm, einen Daily 3,5to mit Luftfeder hat hier vermutlich keiner, oder ??
    Habe bei meinem Daily auf die Luftfederung verzichtet. Gründe:
    - Mehrgewicht
    - Mehrkosten
    - Ein nicht wirklich relevantes Teil, das u.U. anfällig sein kann (Ich meine gelesen zu haben, dass bei einem Fehler der Anlage, das Fahrzeug nicht mehr zu bewegen ist (Integration ins Board-System)- kann mich aber da auch irren)
    Bis jetzt habe ich die Federung nicht vermisst, nivellieren bis ca. 5-10 cm geht bei uns gut mit Pflöcken :D
    • crono
    • 2. Februar 2020 um 15:00
    ... Zum Daily treffen hier nun viele Meinungen und Erfahrungen aufeinander. Ich denke, mit jedem Hersteller und jeder Karre kann man Glück oder Pech haben. Systematische Probleme können sich über Generationen hinweg ziehen oder von einer Generqation auf die nächste verschwinden.
    Die Suche nach meiner geeigneten Basis verlief sehr ähnlich wie diejenige von Holger - mit sehr ähnlichen Anforderungen kam ich damals zum gleichen Ergebnis (Gewicht, Länge < 6m, Heckantrieb, ...). Nach gut 2 Jahren und knapp 20 tkm habe ich bis heute kein einziges Problem gehabt, 1x Werkstatt für Öl-/Flüssigkeitenwechsel. Klar, das kann sich ändern und es ist nicht repräsentativ - wie alle Meinungen & Erfahrungen hier...
    • crono
    • 1. Februar 2020 um 15:13
    Ahoj!
    Mit unserem Daily S3518, 3L und RS 3450 bin ich super zufrieden! (jedoch ohne Automatik). Gibt es die "S-Version" nun mit Sperren an der HA? Das gabe es vor gut 2 Jahren noch nicht (nur an der "C-Version", weshalb auch immer). Ein weiterer Vorteil ist, dass der Daily verglichen mit den anderen, vergleichbaren Fahrgestellen der leichteste ist...
    Die gewogenen Gewichte (meiner DoKa) habe ich hier aufgeführt: http://www.womobox.de/phpBB2/viewtop…2525f4bbe047214
    Wo gedenkst Du die Kabine zu bestellen?
  • Sprinter oder Daily 4x2 bei ca 5500kg
    • crono
    • 23. August 2019 um 09:58
    ... ich bin mit dem Daily VI als Fahrgestell (DoKa mit Alkoven-Kabine, s.: http://www.womobox.de/phpBB2/viewtop…13deb3e84583fc4) gut zufrieden.
    Die Angaben in Broschüren / Datenblätter zum Gewicht stimmen i.d.R. nicht, resp. sind auf die minimalste Konfiguration ausgelegt.
    Mein Daily ist gemäss Datenblatt 1985 KG auf der Wage waren es dann 2090 Kg (Extras: Schwingsitz, Klima, Reservenrad, Beifahrer-Airbag). Für mich auschlaggebend waren:
    Passendster Radstand zu Gesamtlänge und Aufbaulänge, ordentliche Motorisierung zu akzeptablem Mehrpreis (3L Motor), geringstes Gewicht...
  • Meine Planung: Leerkabinen bauen und verkaufen
    • crono
    • 4. Juli 2019 um 22:58
    ... angesichts der Nachfrage - welche ich aus den Lieferfristen gängiger Anbieter ableite - sehe ich hier durchaus Potential!
    Hast du auch schon daran gedacht, die Kabine nur als "Rohling" auf dem Fhz. zu verkaufen? Also: Nur Rahmen (wenn nötig) + verklebte GFK-Platten?
    Hintergrund: Ist jemand in der Lage seinen Bedarf nach einer Leerkabine zu äussern mit dem Wissen, den Ausbau selber zu machen, ist derjenige wohl auch in der Lage z.B. Profile, Türe, Schürzen, Trittstufen, etc. anzubringen. Hingegen gehen m.E. Verkleben / Fixieren von z.B. 3x2m Platten etc. über das normale "Heimwerkertum" heraus, nötiges Werkzeug fehlt i.d.R. (Zwingen, Kran, ...)
    ... das meine Gedanken zu Deinem Vorhaben - bei einem solchen Angebot sähe ich mich hier durchaus als möglicher Kunde...
  • Länge Alkoven freitragend
    • crono
    • 16. Juni 2019 um 23:25
    Ahoj
    Meine Kabine ist fest verbaut, der Alkoven aber "liegt nicht auf". Im Alkoven habe ich drei Längsbetten für unsere Kinder, er ist 190cm lang und kommt damit schön übers DoKa Fahrerhaus ohne mir während der Fahrt die Sicht einzuschränken. Gebaut wurde in 40mm Sandwich / 2mm GFK. Ein 190 oder 200cm Alkoven geht m.E. problemlos...
    http://www.womobox.de/phpBB2/viewtop…tart=30#p114533
    Übrigens: Zu einer Alkoven-Kabine auf einer DoKa sage ich :thumbup::thumbup: :thumbup::D
  • Einfache Kabine auf MAN TGE 3.180 4x4
    • crono
    • 17. Mai 2019 um 12:43
    ... der tut weiterhin und noch lange seine Dienste!
    Es sind unterschiedliche Projekte für unterschiedliche Generationen, der MAN wird das "Rentner-Mobil" :D
    • crono
    • 17. Mai 2019 um 10:28
    Alle Gewichtsangaben sind direkt von der Waage! Insb. solche Angaben haben wir bei unseren Aufbauten nur schwer finden können - deshalb habe ich diese auch versucht akribisch anzugeben :D
    Mit der Bestellung und Abwicklung zwischen dem Aufbauer (der Ausbau wird ja selber gemacht:-) und Ormocar haben wir nichts zu tun gehabt. Ich vermute, die kurze Lieferzeit kommt daher, dass es sich zum einen "nur" um einen Rohling gehandelt hat und dass die Bestellung von einem Auf-/Ausbauer kommt - über Rahmenverträge / Kontingente wüsste ich nichts, die Menge ist aber sehr überschaubar. Wir sprechen von max. ein paar wenigen Kabinen pro Jahr...
    • crono
    • 17. Mai 2019 um 09:51
    ... ja, es geht um den Airbag auf der Beifahrerseite...
  • 4 Mitglieder und 1.123 Besucher
  • crazy.max
  • sieschonwieder
