  2. Pelzerli
Beiträge von Pelzerli
  • Das war es dann mit Fernreisen?
    • Pelzerli
    • 18. März 2022 um 07:54
    Zitat von pseudopolis
    ... Persischer golf wäre alternativ auch schön. Iran ist auf alle fälle ein gutes ziel, wenn die spritpreise hoch bleiben ...
    Aber auch da haben die Dieselpreise die 20 Cent-Marke schon fast erreicht! :!:
    Gruss Pelzer
    • Pelzerli
    • 15. März 2022 um 13:56
    Zitat von sieschonwieder
    Wir werden auch dieses Jahr wieder keine Fernreisen in das europäische Ausland Unternehmen. Zu teuer. ...
    Wir schon. :)
    Nachdem wir im letzten Herbst im Irak waren, wollen wir diesen Herbst nach Georgien und Armenien. Doch ob das klappen wird, hängt vom russischen Präsidenten ab! Mal schauen…
    Gruss Pelzer
  • Kleber für alukschierte PU-Platten (Kingspan)
    • Pelzerli
    • 4. Februar 2022 um 19:44
    Die Frage ist aber auch, ob die Verbindung zwischen der Alukaschierung und der PU/PIR-Platte stark genug ist?
    Ich weiss nur, dass wir vergleichbare Dämmplatten (Kingspan kenne ich nicht) normalerweise mit Ankern sichern.
    Gruss Pelzer
  • Schurwolle als Wandverkleidung????
    • Pelzerli
    • 21. November 2021 um 09:44
    Genau wie Picco schreibt.
    Und wegen der Schalldämmung kannst du dir den Filz au sparen. Den der Filz verbessert die Raumakkustik (absorbiert den Luftschall und vermindert die Reflektion), aber den Lärm von aussen und den Körperschall dämmt er fast gar nicht.
    Gruss Pelzer
  • Wechsel von 817 auf Atego
    • Pelzerli
    • 9. September 2021 um 11:36
    Zitat von Varaderorist
    wenn möglich, würde ich die 19 Zoll Bereifung nehmen statt 17,5 Zoll.
    Oh ja - 17,5 Zöller sind weltweit eher exotisch.
    Wir hatten immer wieder Beschaffungsprobleme...
    Gruss Pelzer
    • Pelzerli
    • 27. Juli 2021 um 19:25
    Zitat von Alter Hans
    Ists auch leider nicht. Richtig ist:
    Westlich Amellago in der Schlucht auf dem Weg zur Todraschlucht über Ait Hani im Jahr 2018. Wir kamen von Rich im Osten....
    Danke dir
    Gruss Pelzer
    • Pelzerli
    • 27. Juli 2021 um 12:21
    Das müsste Tizi-n-Test sein. Paar Meter weiter hinten ist eine Quelle mit gutem Wasser.
    Oh - ich hab's nicht erkannt!
    vielen Dank und
    Gruss Pelzer
    • Pelzerli
    • 27. Juli 2021 um 09:18
    Lieber AlterHans - von wo in Marokko ist dieses Foto?
    Gruss Pelzer
  • Dampfsperre ja oder nein....
    • Pelzerli
    • 6. Juli 2021 um 11:42
    Hallo Jan
    Das Kondensat an den Fensterscheiben ist egal.
    Aber das Kondensat im Inneren der Wand- und Dachkonstruktion sollte dir zu denken geben…
    Gruss Pelzer
  • Wandaufbauten
    • Pelzerli
    • 15. Juni 2021 um 18:36
    Wand und Decke, von Aussen nach Innen:
    - Stahlblech
    - vollflähig flexibler Elastomerschaum (FEF) 25 bis 50 mm
    - wärmegedämmte Innenwandverkleidung (Sperrholz, Kunstoffwatte, Kunstleder)
    Boden, von Aussen nach Innen:
    - Stahlblech
    - vollflähig flexibler Elastomerschaum (FEF) 25 bis 40 mm, ohne Holzeinlagen
    - wasserfestverleimte Sperholzplatte
    - Bodenbelag Linoleum, rundum wasserdicht abgeklebt
    Die Konstrultion bewährt sich schon seit 20 Jahren. Wir reisen in allen Jahreszeiten; Nord- und vor allem Osteuropa und Nordafrika.
    Gruss Pelzer
    • Pelzerli
    • 15. Juni 2021 um 11:55
    Zitat von Vario2021
    Bin gespannt ob hier jemand nicht nur alles infrage stellt sondern auch eine gute Lösung beschreiben kann.
    Ganz einfach: Am einfachsten verwendest du vollflächig dampfdichtes Dämmmaterial. Bei genügender Dämmstärke hast du keine Kondensationsprobleme.
    Und ich sag es noch einmal. Kondensationsprobleme lassen sich nicht weglüften!
    Gruss Pelzer
    • Pelzerli
    • 11. Juni 2021 um 19:18
    ... Kein Womo ist dicht, da geht die überschüssige Luft durch Zwangsbelüftungen, Kühlschrankgitter und was weiss ich alles schon raus.m ...
    Keine Kühlschrankgitter zu haben war für uns der wichtigste Grund einen Kompressorkühlschrank einzubauen. Ich wollte einfach keine Löcher in der Wand.
    Gruss Pelzer
    • Pelzerli
    • 10. Juni 2021 um 12:36
    Zitat von Vario2021
    Dann könnte ich doch die inneren Sperrholzplatten auch mit Epoxydharz beschichten, Auftrag wie ein Lack, das Harz dringt bei entsprechender Einstellung tief in das Material ein. Somit würde doch eine Dampfsperre entstehen oder? Erst auf diese Beschichtung würde ich die Glasgewebetapete mit dem Decklack aufbringen.
    Oder bin ich da auf dem Holzweg?
    Hallo Holger
    Nein, damit bist du nicht auf dem Holzweg. Es muss keine Folie sein, mit einer dampfundurchlässigen Beschichtung auf der Warmseite kannst du Kondensat im Inneren der Konstruktion ebenso verhindern. Ganz wichtig sind dabei die Ecken, denn hier ist geometriebedingt die Wärmedämmung eh schon schlechter als in den Flächen.
    Aber Obacht: Wenn du Kältebrücken hast (z.B. Fensteranschlüsse, Schrauben) wird es hier zu Feuchtigkeit kommen. Nämlich immer an jenen Stellen wo die Oberflächentemperatur so niedrig ist, dass die warmfeuchte Innenluft kondensiert. Diese feuchten Stellen kannst du nicht wegheizen oder weglüften, zumindest nicht mit vernünftigem Aufwand.
    Üblicherweise geht man davon aus, dass die innere Oberflächentemperatur maximal 3°C tiefer liegen sollte, als die Raumtemperatur - dann hast du ein behagliches Klima.
    Gruss Pelzer
    • Pelzerli
    • 10. Juni 2021 um 08:53
    Zitat von Vario2021
    - PU Lack
    - 2 Lagen Glasgewebe 200gr/ qm mit Epoxydharz auflaminiert
    - 6 mm wasserfest verleimtes Sperrholz
    - 60 mm XPS Dämmung
    - Glasgewebetapete
    - Weißer Kunstharzlack
    Hallo Holger
    Was mir bei deiner Konstruktion gleich auffällt ist, dass die äusseren Schichten wesentlich dampfdichter sind als die inneren. Bei Wohnmobilen ist das eigentlich immer so – und auch immer ein Problem.
    Ich habe mir mal erlaubt deine Konstruktion durchzurechnen:
    -Aussentemperatur -5°C
    -Innentemperatur 20°C, rel. Luftfeuchte innen 60%.
    Bei diesen Werten bilden sich an der Innenseite der äusseren Sperrholzplatte recht viel Kondensat (ca. 10g Wasser pro m2 und Tag) und das äussere Sperrholz wird durchfeuchtet.
    Das Kondensat tritt unterhalb einer Aussentemperatur von +6°C auf; natürlich auch abhängig von der Innentemperatur und Luftfeuchte. Aber wenn ich an diesen Werten herumschraube, ändert sich am Kondensat erstaunlich wenig.
    Gruss Pelzer
    • Pelzerli
    • 6. Juni 2021 um 12:56
    Zitat von Vario2021
    ... eine Glaubensfrage ist es ganz sicher. ...
    Nein, das ist keine Glaubensfrage sondern einfach nur Physik.
    Man muss jede Konstruktion einfach durchrechnen. Dann weiss man, ob, wann und wo es Kondensat gibt. Und wer das nicht glauben will, muss später dafür bezahlen. (Ich weiss das genau, denn ich lebe von dieser "Glaubensfrage" und deren Sanierung)
    Gruss Pelzer
  • Mautfrage in Frankreich
    • Pelzerli
    • 1. Juni 2021 um 19:51
    Hier kannst du nachschauen: https://www.autoroutes.fr/fr/classificat…s-vehicules.htm
    Gruss Pelzer
  • Ein Thema zum Leichtbau ....
    • Pelzerli
    • 18. April 2021 um 08:12
    ... Fachbretter im 60cm breiten Wäscheschrank im Wohnmobil auch 4mm Sperrholz. Hinten und vorn eine Leiste, das hält. Da brauch ich nicht über Waben nachdenken. ...
    Das habe ich auch so gemacht; 4mm Birkensperrholz und Leisten aus 16 mm Esche. Das geht einfach und ist leicht.
    Gruss Pelzer
  • Trocken-Trenn-Toilette
    • Pelzerli
    • 28. März 2021 um 10:45
    Zitat von clubby
    ... Hat jemand schon mal ausprobiert als Feststoffbehälter einen relativ dicht schließenden Windeleimer zu nutzen? ...
    Mein Kumpel hat das in den 1990-er Jahren gemacht. Der Windeleimer hat solala funktioniert.
    Ich fand diese Toilettenlösung immer viel zu unpraktisch - und konte keinen Mehrwert erkennen.
    Gruss Pelzer
  • Anfänger: GfK Kabine mit schlechtem U-Wert dämmen?
    • Pelzerli
    • 4. Februar 2021 um 07:49
    Zitat von Antonia S.
    Eckdaten zur GfK-Kabine mit Alkoven:
    * Wand und Dach bestehen aus 35 mm PU; auf beiden Seiten 1.5 mm GfK;
    * Boden besteht aus 12 mm Multiplexplatte, 38 mm PU, 1.5 mm GfK
    * GfK-Rundleisten
    3) die Isolierwerte klingen nach heutigen Maßstäben nicht so berauschend. Der K-Wert (heißt heute U-Wert glaube ich) lautet 0,66 W/ qm.
    Der U-Wert der Wände beträgt 0.85 W/m2K. Du brauchst also 0.85 Watt Heizleistung pro m2 und pro 1 Grad Temperaturunterschied innen-aussen.
    Mit 3'500 W heizt man heutzutage problemlos ein Einfamilienhaus!
    Gruss Pelzer
  • Vorstellung Infos zur MFK Schweiz
    • Pelzerli
    • 1. Februar 2021 um 09:12
    Zitat von crono
    Beachte: Wenn du ein Fahrgestell aufbaust, wird bei Fertigstellung auch noch die Automobilsteuer fällig - auch bei Eigenbau / Eigengebrauch (und dies aufs gesamte Fahrzeug mit Aufbau, Ausbau, Arbeit, ...)! ? Der Grund ist wohl, dass ein "nacktes" Fahgestell noch nicht zulassungsfähig ist und so noch noch nicht der Steuer unterliegt (wohl aber dann bei Fertigstellung)
    Deswegen kauft man sich besser einen Pritschenwagen - und demontiert dann die Pritsche.
    Gruss Pelzer
  • 5 Mitglieder und 1.070 Besucher
  • MountainHarry
