48V Systeme brauchen einen DC/DC Wandler auf 12V der dauernd läuft!
Hast du herausgefunden wieviel Strom der dauerhaft im Leerlauf zieht?
Naja, das gibt eine rauhe Natursteinoberfläche. Die ist sehr empfindlich, Fett und Spritzer von Säurehaltigem werden nachhaltige Flecken hinterlassen. Also muss die Fläche komplett wasserdicht versiegelt werden.
Guck mal bei Tigerexped, die haben auch sowas im Angebot.
Na dann viel Spaß beim schweißen! Du kommst ja wenigstens gut dran, wenn das Fahrerhaus gekippt ist.
Hallo Martin,
man hört ja garnichts mehr vom Ausbau? Wie sieht`s denn aus?
Ja aber warum denn ein Klappen/Türprofil? Das brauchst du doch nicht, und ganz billig sind die auch nicht.
Hi und willkommen im Forum!
Warum willst du denn den Koffer tauschen? Der ist ja nunmal schon da und könnte optimiert werden, im Sinne der Nachhaltigkeit.
Sonst gibt es die üblichen Verdächtigen wie z.B. Ormocar, die dir eine neue Kiste auf den LKW bauen.
PVC wäre ja nur zusätzlich, als optische Abdeckung.
Bei meinem Hubdach im Transit war rund um den Ausschnitt ein PVC-Handlaufprofil geklemmt, vielleicht noch eine Option falls die Optik mit der Holzeinlage nicht so super wird ![]()
Ab 2026 soll es eine Alternative geben: https://www.heise.de/news/Starlink-…n-10646767.html
Das könnte vielleicht bei der Preisgestaltung helfen ![]()
Statt Holz wären diese schwarzen PU-Einleger besser, da kann nichts gammeln. Optimal wäre gewese die gleich bei der Plattenproduktion einzulegen. So hast du halt was mehr Arbeit damit. Such mal im Netz wo man die bekommt. Plattenhersteller wie Ormocar verwenden die auch, vielleicht kannst du dort sowas auch lose bekommen.
Elektrisch kochen geht gut, aber im Winter im Süden auch nur dauerhaft mit aufgeständerten Panels. Und das auch nur bei gutem Wetter. Egal für was du dich entscheidest, ich würde im eine Fallbacklöung planen.
Also Gasgocher mit fester Gasflasche (oder Tankflasche) und ein mobiles Induktionskochfeld dazu um Stromüberschuss im Sommerhalbjahr zu nutzen.
Oder Induktionskocher einbauen und einen mobilen Gas Kartuschenkocher oder einen Origo für den Winter mitnehmen.
Also Ancona fande ich jetzt nicht so schlimm. Südeuropäische Häfen sind ja meist etwas chaotischer.
Nö, der pinkelt einfach auf die Straße ![]()
Eine Grauwassertankentlüftung nach unten funktioniert problemlos. Hab ich auch.
Und wenn Du die am Tank oben ziemlich mittig ansetzt und einen kleinen Bogen nach oben machst, dann kommt auch eigentlich nichts beim Anfahren oder Bremsen raus.
Das ist mein "Problem", der AW Tank ist 1m lang und die Entlüftung ist vorne, ging nicht anders. Wenn der Tank mehr als 50% voll ist, macht der Kleine beim bremsen schonmal auf die Straße, das sieht man dann gleich in der Heckkamera ![]()
Meine Entlüftung geht auch nur 15cm nach oben, weil nicht mehr Platz da ist. Wenn da beim scharfen Bremsen mal was raus schwappt ist das ja auch kein Beinbruch ![]()
Na siehst du, geht doch ![]()
