  2. colt
Beiträge von colt
  • Batterie Balancing Erfahrung ?
    • colt
    • 10. Januar 2015 um 11:46
    Nur mal so als Info: meine handelsübliche 5400er Prime Tech o.ä. Chinawinde braucht bis zu 400 Ampere unter Last.... bessere Winden verknuspern durchaus auch mehr Leistung.
    Hier eingebaut:
  • Umbau Landcruiser HZJ75
    • colt
    • 17. November 2014 um 01:25
    mir gefällt dein Ausbau. Sehr clean geworden! Und schon auf den Bildern kann man ein schönes Raumgefühl erkennen! :thumbup:
    Viele Grüße,
    Marc
  • Eriba Touring Puck offroad
    • colt
    • 23. Oktober 2014 um 18:54
    ...oder an den Seiten befestigen und abnehmbar gestalten. ;)
  • Vorstellung meines neuen Projektes
    • colt
    • 23. Oktober 2014 um 16:38
    Triplexplatten sind aus Polypropylen (PP), das lässt sich nicht kleben. Lasst euch nichts erzählen, es gibt zwar Klebstoffsysteme dafür, aber das funktioniert nur großindustriell. Und dann nur mit relativ geringer Haftkraft. Zum selbst Bauen ist das definitiv wegen der nötigen Gerätschaften und Giftigkeit der Klebstoffe nichts. Also bleibt nur schweißen oder mit konstruktiver Dichtung verschrauben.
    Sonst ist das ein durchaus interessantes Material. Hatte mit dem Gedanken gespielt daraus zu bauen. Mir war das dann zu gefährlich. Vor allem die dauerhafte Abdichtung für die Außenhülle und die geringe Flammhemmung waren da die Sorgenkinder.
    Viele Grüße,
    Marc
    • colt
    • 21. Oktober 2014 um 13:08
    Hallo Anton, ich finde den Einbau von:
    -Solarpanel
    -Akku (evtl. reicht die Starterbatterie)
    -Verkabelung im Fahrzeug
    Schon aufwendiger. Vor Ort schenkt es sich dann nichts mehr gegen Gasflasche auspacken und anschließen, da hast du recht.
    • colt
    • 21. Oktober 2014 um 12:51
    ich reise mit einer alten Absorberkühlbox. Das ist ein Erbstück und dürfte älter als ich sein.
    Hier beim diesjährigen Buschtaxitreffen hinterm Auto stehend.
    Hier noch ein Bild von vor der Abfahrt in größer:
    Die Box kann ich mit
    -Gas betreiben. Kühlwirkung ist ausreichend für Sommer in Mitteleuropa und für Fleisch, Butter und Bier.
    -12v: braucht rund 10 Ampere d.h. 120 Watt. Hab ich noch nie ausprobiert.
    -230v: dient als Getränkekühlbox bei häuslichen Festen. Kühlleistung ist akzeptabel bei vorgekühlten Getränken. Für das schnelle runter kühlen warmer Getränke reicht es nicht.
    Für meinen Anwendungsfall reicht das aus. Sicher ist eine Kompressorkühlbox besser und Leistungsstärker, aber eben auch aufwendiger in Installation und Kaufpreis.
    Viele Grüße,
    Marc
    • colt
    • 3. Oktober 2014 um 18:02
    Dibond lässt sich aber nicht tief ziehen.
    Eine andere Möglichkeit wäre Polyethylen oder Polyvinylchlorid.
    Polystyrol wäre für Innen aber auch durchaus geeignet. Ist aber nicht von sich aus UV-stabilisiert. Solltest du also lackieren.
    Viele Grüße,
    Marc
  • Generatoren
    • colt
    • 16. September 2014 um 21:31
    Zitat von Krabbe
    Och, PU-Schaum aus der Dose ist ein probates Mittel gegen den Moppellärm der Nachbarn. :D
    Da reichen auch ein paar Würfelzucker..... [emoji48] [emoji48] [emoji48]
    Das ist billiger und unauffälliger. [emoji16] [emoji16] [emoji16]
  • Alkoven JA / NEIN ?
    • colt
    • 5. September 2014 um 21:23
    ich habe mal eine gute Formel dazu gelesen:
    Alkovenhöhe = 1 x Arsch + Sitzhöhe der Frau
    Ich finde das triffts ganz gut..... 8 )
    Viele Grüße,
    Marc
  • Fertigung einer Flachpritsche f. einen Pickup
    • colt
    • 2. April 2014 um 21:39
    Servus blubb,
    die Eintragung LKW Plattform muss nicht sein, denn du Bordwände dran machst. Dann bleibt der offene Kasten bestehen. LKW geschlossener Kasten ist es ja auch sonst nicht. Seltsame Auskunft von dem TÜVer... :?
    Viele Grüße,
    Marc
  • Alu auf Amarok
    • colt
    • 15. Februar 2014 um 23:45
    Die Eidechse gefällt mir!
    Viele Grüße,
    Marc
    edit sagt:
    die Kabine natürlich auch.... ;)
    • colt
    • 19. Januar 2014 um 13:49
    hmmm... Dann spart sich Toyota bei den neuen Plasteluxen wohl die aufwendigere Lagerung. Bisher hatten alle älteren Modelle Generation eins und Generation zwei welche ich in den Fingern hatte diese Art Lagerung.
    • colt
    • 8. Januar 2014 um 21:57
    Motorlager dürfen nicht auf Zug belastet werden. Sonst fallen sie wie die Silentlager auseinander.... :shock: edit: Nunmachmal war schneller... :oops:
    Bei Toyota sind die Pritschen (und Häuschen auch) in 1" Gummilagern gelagert. D.h. eine art dicke Gummiunterlagscheibe zwischen dem Rahmen und der Karosserie. Dazu oben und unten eine dünnere Gummilage, ganz oben und unten noch je eine große Karosseriescheibe, dann eine Schraube durch und fertig. Kann Spannungen in alle Richtungen ausgleichen und kann man nicht verlieren.
    Bei meinem Offraoder habe ich für die Befestigung von Flat und dem Überrollbügel dickes Förderbandgummi genommen. Kann man mit einer Stichsäge aussägen oder sogar zwischen den Spitzen auf der Drehbank drehen (wer es unbedingt rund haben will... ;) ). Wenn da wer noch was von braucht, gegen Porto/Verpackung kann ich euch da einen Streifen runtersägen und zuschicken.
    Viele Grüße,
    Marc
  • Fahrgestel ist bald dar.
    • colt
    • 7. Januar 2014 um 23:18
    Hallo Eric,
    die Idee mit dem Polycarbonatplatten finde ich cool! Die sind relativ leicht und lassen sich gut kleben. PC gibt es auch in dünneren Platten für die wenig belasteten Teile. Damit könntest du ein wenig Platz und Gewicht sparen.
    Viele Grüße,
    Marc
    • colt
    • 7. Januar 2014 um 22:49
    Zitat von S t e f a n
    Sollten diese widererwarten reissen, gibts einen Tausch gegen meine Alublöcke.
    Doof ist halt nur wenn die Kabine sich nach dem zu erwartenden Versagen der Silentblöcke hinter dir auf der Autobahn verteilt. Die Dinger altern sehr schnell und sind zudem nicht für Zugbelastungen geeignet. Es gibt einen Grund, warum kein Fahrzeughersteller diese Dinger als alleinige Befestigung benutzt.
    Sonst gefällt mir deine Arbeit sehr gut. Wäre also schade wenn du die Kabine im Rückspiegel langsam kleiner werden siehst... ;)
  • Fahrgestell gesucht
    • colt
    • 29. Dezember 2013 um 09:35
    Ein Amarok Singlcab Fahrgestell wäre vielleicht noch was, wenn es was anderes als den 2L Diesel gäbe :roll:
    Da wäre der Hilux Singlecab 4WD die bessere Wahl. Den gäbe es mit robustem 2,5 Liter-Motor.
  • Korrosion Alu-Koffer auf verzinktem Fahrgestell?
    • colt
    • 28. Dezember 2013 um 18:17
    Zitat von ThomasFF
    ... Werkstoffnummer an, also auf die Edelstahllegierung. Aber Du hast natürlich recht, für uns Amateure sind die hochfesten Edelstahlschrauben fast nicht erreichbar selbst im Schraubenspezialhandel (z.B. Schrauben Frank in AC) fast nicht zu erwerben, weil sie für industrielle Zwecke meist nach den Anforderungen des Kunden hergestellt werden.
    Die Legierungen sind nicht das entscheidenste Merkmal für unseren Einsatz, sondern die Festigkeitsklassen. Bei meinem Lieblings-Online-Schraubenhändler findet man hier ein gute Erklärung:
    http://www.wegertseder.com/pages/techdat/…e-edelstahl.asp
    Auch hochfeste Schraubenwerkstoffe im Edelstahlbereich haben immer noch das Problem mit der Dauerschwingfestigkeit. Im Maschinenbau werden dazu Wartungspläne erstellt, wo festgelegt wird wann die Schrauben auszutauschen sind. Das ist bei uns eher unpraktisch... :mrgreen:
    Zitat von ThomasFF
    Das sind die hochfesten cadmierten oder verzinkten besser zu bekommen. 10,9 sind schon ok, 12,9 besser, aber schwieriger zu finden.
    Ich bestell sie hier: http://www.wegertseder.com/, die Auswahl ist gut, die Preise akzeptabel und es werden auch Kleinmengen an privat verkauft. (nicht verwandt oder verschwägert)
    Viele Grüße,
    Marc
    • colt
    • 26. Dezember 2013 um 22:56
    Bitte haltet Edelstahlschrauben von tragenden Verbindungen fern, genau das tun diese nämlich nur kurz. Die Resistenz gegen Ermüdungsbruch (und übrigens auch die Zugfestigkeit) ist gegenüber hochfesten Stahlschrauben signifikant niedriger. Diese gibt es auch in verzinkt. Diese sind das Mittel der Wahl für belastbare Verbindungen am Fahrzeug. Die teure Kabine soll ja nicht auf der Autobahn liegen bleiben...
    Viele Grüße,
    Marc
  • Drehschemel-Caravan Eigenaufbau
    • colt
    • 18. Dezember 2013 um 21:07
    Siehe z.B. da ->http://www.youtube.com/watch?v=RhoNckcbvU0
    Das ist der Schmotzhand aus dem Buschtaxi-Forum. Wenn jemand Fahrstunden nehmen will... :lol:
  • Fahrzeugbauplatten-Kabine
    • colt
    • 14. November 2013 um 19:17
89,2 %
89,2% (445,83 von 500 EUR)
  • 1 Mitglied und 262 Besucher
