Kabine bau - Abdeck profile
  • wernerwild
  • 30. April 2019 um 13:24
  • gtom
    • 2. Oktober 2019 um 13:03
    Warum kaufst dir keine Plastikdose aus PET und laminierst die Rundungen passend da rein ?
    Hab ich auch immer so gemacht, ne Tupperschüssel gesucht die von der Rundung her passt, zurechtgeschnitten und dann darin mit Polyesther und Glasfasermatten laminiert, nach dem Aushärten an der Kante entlang mit dem Multitool geschnitten, geschliffen und fertig...
    lg Thomas
  • wernerwild
    • 2. Oktober 2019 um 13:08
    Hi Thomas,
    hast du ein bild wie sowas aussieht? Passt das zu das Profil 90x90 mit aussen Radius 40?
    MfG,
    Werner
  • WMFStefan
    • 2. Oktober 2019 um 19:03
    Hallo Werner,
    ich habe meine Kappen (und alles andere für den Kabinenbau), bei Paneeltec gekauft.
    Für den Alkoven und die Heckschräge, habe ich mir aus "Standardeckkalotten" die passenden Winkel zusammenlaminiert.
    Stefan
      • 265,99 kB
      • 1.029 × 1.371
      • 281,75 kB
      • 908 × 1.210
      • 403,81 kB
      • 1.210 × 908
  • WMFStefan
    • 2. Oktober 2019 um 19:12
    Nach dem Lackieren, sieht man die ganzen Übergänge/Abdeckkappen auch nicht mehr so deutlich.
    Stefan
      • 185,11 kB
      • 1.024 × 768
  • wernerwild
    • 9. Mai 2020 um 08:57
    Wie würdet Ihr diesen Rundungen am besten fertig machen?
    Die flache Seite verkleben mit das Stück was ich in Hand habe? Und die Rundung mit polyester Spachteln? Oder Glasfasern drauf machen?
    Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
    • 9. Mai 2020 um 09:58
    Ich hätte das Profil seitlich mit der Flex geschlitzt und dann aufgeklebt. Anschließend mit Faserspachtel die durch das biegen kleiner gewordenen Schlitze verspachtelt.
    So habe ich auch meine Bögen gemacht.
    Das Bild kannst du groß ziehen und sehen was ich meine.
    Klick mich
    • 9. Mai 2020 um 10:26
    Grosszügig ausschäumen, wenn trocken Rundung schleifen, Trennschicht aufbringen, grosszügig darüberlaminieren, Ecken mit Trennschicht entfernen, zurechtschneiden und schleifen und dann sauber verkleben mit Kürapur 666 (oder was du genommen hast um die anderen Ecken zu kleben). Dabei müsste man wohl überlappend mit den jetzt schon angebrachten Winkel laminieren. Bei nur Stumpf an die jetzigen Winkel laminiert, so dass es am Schluss wie aus einem Guss aussieht hätte ich angst dass es früher oder später Risse gibt wo Wasser eindringen könnte.
  • Martin
    Tirol
    • 9. Mai 2020 um 10:27
    Ich habe seinerzeit die ganzen Rundwinkel in ca. 1cm breite Streifen geschnitten, die dann mit einem gewissen Abstand aufgeklebt und die Zwischenräume mit Kleber gefüllt. Dann ein Glasfasergewebe drüber und drüberlaminiert. Und geschliffen, geschliffen und geschliffen . Die stumpfe Verbindung hab ich angeschliffen, und mit einem Glasfasergewebe drüberlaminiert. Hält seit 10 Jahren.
    Mit welchem Kleber hast du die Rundwinkel aufgeklebt? Ich würde den entstehenden Hohlraum vorsichtig mit Brunnenschaum o.ä. füllen, mit dem Multimaster in Form bringen und mit Glasgewebe drüberlaminieren.
    schöne Grüße Martin
  • Martin
    Tirol
    • 9. Mai 2020 um 10:34
    Für die stumpfe Verbindung brauchst du natürlich ein paar mm Abstand, oder V-mäßig schleifen, damit du das besser spachteln kannst. Auf deinen Fotos wäre das ohne Abstand.
