Victron BMV 700 für 120Ah AGM einstellen ?
  • vanguard
  • 24. März 2019 um 16:37
  • vanguard
    Ich habe mir ein BMV 700 von Victron in meinen Sprinter eingebaut .
    Wer kennt sich mit der Einstellung des Batteriecomputer aus ?
    Batteriekapazität ist klar 120AH
    Aber wie ermittle ich die Spannung wenn aufgeladen ?
    Ich lade Sie über Solar mit max Ladespannung von 14,7 Volt oder durch die Lima 14,4 Volt oder 220V 14,7 Volt .
    Wieterhin wird nach dem Scheifstrom gefragt . Er ist von Victron auf 4% vor eingestellt . Passt das für meine Batterie ?
    Der Peukertwert soll wichtig sein ? 1,25 ist wohl von Victron vor eingestellt ?
    Wer hat Erfahrungen mit dem Batteriecomputer und einer AGM batterie ?
    Strom ist leider nicht meins. :oops:
    Gruß Volker
    Nur das Denken , was wir leben ,hat einen Wert.
  • Mobilix
    Gengenbach
    • 24. März 2019 um 18:16
    Hallo Volker,
    für solche Fragen ist der Verkäufer des Geräts zuständig. Ich habe mein Victron-Zeugs von André (amumot.de) gekauft und wurde umfassend beraten und durch alle Einstellungen geführt. Nutzt Dir natürlich jetzt nix, aber gerade wenn man sich nicht besonders auskennt, sollte man auf eine gute Beratung Wert legen.
    Mobilix
    • 24. März 2019 um 18:26
    Hallo Volker,
    habe auch den Victron BMV 700 bei mir verbaut und nur die Batteriekappazität eingegeben.
    Die restlichen Werte habe ich in der Grundeinstellung übernommen.
    Die Spannung ermittelt das Gerät doch von selbst und ist über die Auf/Abtasten abzurufen wie die anderen Werte auch.
    Ein Blick in die Bedienungsanleitung hilft bei deinen Fragen normal schon :wink:
    • 24. März 2019 um 20:29
    Hallo Volker,
    Ich hab auch eine AGM und kann gerne ein paar Screenshots meiner Einstellungen machen und hier einstellen. Aber es gibt wohl auch bei den AGM gewisse Unterschiede zwischen den Herstellern und womöglich auch zwischen den verschiedenen Typen eines Herstellers. Eigentlich sollte da das Datenblatt zum spezifischen Akku weiterhelfen oder wie schon geraten die Werte von Victron lieber nicht anfassen bevor man einen Schrott einstellt.
    Kommt dazu dass ich eher Konservativ unterwegs bin. Will heissen bei spätestens 50% Entladetiefe werfe ich den Alarm raus, bei 11.7V schmeisse ich einen Low-Voltage Alarm raus, bei 14.8V ein High Voltage usw. Ich lade auch nur mit 14.4 V obwohl Exide 14.4-14.7 V als zulässige Spannung angibt.
    Ich hab eine Exide EP 2100 12V 240Ah. Peukert hab ich auf Anfrage Bei Exide den Wert von 1.12 erhalten.
    Bei Spezialfällen hilft auch Victron, aber in Deinem Fall werden sie wohl (zurecht) zurückschreiben dass Du im Zweifel lieber die Victron-Standard-Werte benutzen sollst.
  • vanguard
    • 26. März 2019 um 18:25
    Danke für die Antworten.
    Ja die meisten Einstellungen von Victron habe ich beibehalten.
    Mein Verkäufer hat mir bei den Parametern geholfen und nun probiere ich es aus .
    Gruß Volker
  • Womo-Halle-Malaga.de
    • 7. Februar 2026 um 21:08
    hallo, mache das alte Thema nochmal auf.
    Aktuell hab ich ein Pfennigartikel als Batterieanzeige. Zeigt und zählt leider den Strom vom Shunt nur in eine Richtung. Hatte mich damals für die Entnahme aus dem Akku entschieden - ist aber nicht ganz so toll. Muß immer schätzen, ab welcher Spannung der Akku leer ist. Bei LiFePo etwas schwer.
    Bitte, wie sind eure Erfahrungen mit dem BMV-700? Passt die %-Anzeige, oder auch nur Schätzometer? Ich sehe vor allem aktuell nicht, was durch das fahren in den Akku geschoben wurde. Vom Solar wird es ja schön im Vivtron Solarlader gezählt, aber eben nicht von der LiMa. Bin da vom Auto verwöhnt, das passt es +/- 1%.
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 8. Februar 2026 um 06:02
    Ich habe im Atego auch den BMV. Bin damit sehr zufrieden. Ablesung und Einstellung eigentlich immer über die Victron Connect App.
    Jetzt im neuen Fahrzeug habe ich nur den Shunt verbaut. Der liefert im Prinzip in Verbindung mit der Victron Connect App genau dasselbe ohne den Umweg über den BMV. Auch die Einstellungen sind darüber einfach möglich.
    .......und spart Euros.😀
    Da ich bisher aber noch die originalen AGM verbaut habe, war das Einstellen etwas tricks bis ich realistische Werte hinbekommen habe. Eine Abweichung zwischen Prozent und verbrauchten Ah bleibt aber weiterhin. Muss ich wohl mit leben bis die LiFePO4 kommen.
    Gruß vom Niederrhein
    • 8. Februar 2026 um 10:21
    Super, das war ein prima input. Eigentlich brauche ich nicht noch eine zusätzliche Anzeige im Fahrzeug, es läuft ja schon die Victron App auf dem Smartphone wo ich ab und zu mal rein schaue, wenn das Elektrolyt zu dünn wird.
    Mein sogenannter Pfennigartikel ist eigentlich ganz toll, erzählt sogar Leistung. Hatte ihn früher direkt hinter dem Solarregler und wusste dann, was über den Tag reingeschoben wurde. Nur irgendwie beschrieben, da kann nicht andersherum zählen da bleibt alles auf Null.
    Ich hatte mal einen elektronischen Wasserzähler gesucht, der vor und zurück zählen kann. War einfach nicht aufzutreiben. Weil dann hätte ich immer ganz genau auf den Liter gewusst, wie vielen Tank ist.
    Werde mich mal mit dem Victron Shunt beschäftigen. Nehme an, der hat mindestens einen Transistor mehr als das Blechteil, was ich jetzt drin habe.
