Befestigung Koffer auf Zwischenrahmen
  • wo.wo
  • 3. August 2017 um 17:42
  • wo.wo
    Allgäu
    Hallo Forumsgemeinde
    ich habe heut meinen Zwischenrahen von der Verzinkerei abgeholt. Nun soll der Koffer drauf.
    Wird dieser nur verschraubt oder habt ihr den auf den Rahmen auch noch zusätzlich geklebt?
    Geklebt ist sicher eine gute Idee, aber wenn er mal wieder gelöst werden soll?
    Oder gibt's ein Kleber oder Dichtmaterial das wieder lösbar ist?
    Danke für Infos
    Wolfgang
    • 3. August 2017 um 20:46
    Kleben und schrauben ist wie Hosenträger und Gürtel!
    Der Onkel von TÜV liebt Schrauben und kann mit dem Kleber-Kram oft nichts anfangen.
    Daher werde ich meine Hütte, ohne Hilfsrahmen, festschrauben.
    Wollte auch erst kleben, aber.....
    Schneidedraht hilft die Klebestelle zu lösen.
    • 4. August 2017 um 09:19
    wie nunmachmal schon schreibt ist schrauben und kleben doppelt gemoppelt.
    Auch ich habe die Erfahrung gemacht das dem TÜV eine Schraubverbindung sympathischer ist als eine Klebeverbindung.
    Schrauben sind einfacher zu kontrollieren als Klebenähte.
  • wo.wo
    Allgäu
    • 4. August 2017 um 10:07
    vielleicht unglücklich geschrieben, natürlich schrauben und ggf zus kleben
    • 4. August 2017 um 11:41
    Beides ist manchmal echt blöd. Es gibt die Geschichte eines Daches auf dem eine Reling geschraubt und geklebt war. Das Dach war irgendwann Schrott weil der Kleber wegen den Schrauben nicht arbeiten konnte. Ich sage entweder oder, nicht beides!
  • Tobi
    Eschborn
    Ormocar
    • 4. August 2017 um 16:40
    ... außer wenn der Hersteller das in der Aufbaurichtlinie so festlegt, z.B. beim Sprinter Tiefrahmen (Kleben+Schrauben). :shock:
    • 4. August 2017 um 17:28
    Frage: Ist der Kleber (Art) vorgeschrieben?
    Denn der 1-K-Kleber benötigt eine gewisse Kleberschicht (i.d.R. 2mm) zum arbeiten und die Schrauben lassen das nicht zu.
    Beim 2-k-Kleber, welcher hart durchhärtet, spielt die Schichtstärke keine Rolle.
    Ach ja, Tiefrahmen. Das bekommt der normale nicht in die Hand, da der Rahmen offiziell nicht tragfähig ist. Das wird er erst in Verbindung mit dem tragenden Aufbau. So wurde ich von Ford und Co. gebrieft.
  • Tobi
    Eschborn
    Ormocar
    • 5. August 2017 um 13:20
    Hi Nunmachmal,
    Benz will einen elastischen Kleber und schlägt Sika 221 vor ... ich habe das Aufsetzen ja von Ormo machen lassen und gehe davon aus, dass die das richtig machen.
    War nur der Vollständigkeit halber.
      • 63,05 kB
      • 728 × 242
    • 5. August 2017 um 14:12
    Super, Danke.
    Das Thema ist zu wichtig, als man es mit Halbwissen verwässert.
  • Schnecke
    Obertshausen
    • 5. August 2017 um 23:43
    Beim Sprinter Standard-Fahrgestell reicht Schrauben mit den vorgeschriebenen Schauben. Aufbaurichtline ist hier Gesetz.
    Ciao Ralf
