Leitungsquerschnitt WW Heizrohr
  • WomoJunkie
  • 18. November 2016 um 10:58
  • WomoJunkie
    bin dabei nun eine Warmwasserheizung 5KW zu Installieren bin mir nur noch nicht sicher welcher Leitungsquerschnitt da optimal ist.
    Das Heizrohr Zweikreis wir min 25m lang werden.
    Geplant ist 20mm Leitungsquerschnitt also 26mm Aluverbundrohr.
    Was mein ihr dazu?
    Max
  • triplee
    Oberndorf Schwarzwald
    • 18. November 2016 um 11:47
    Hallo Max,
    ich habe eine Alde WW Heizung ebenfalls mit 5kw im Wohnmobil. Die Leitungslänge dürfte ebenfalls ca. 20m gesamt betragen. Die Leitungen haben 22mm Innendurchmesser.
    Guido
    • 18. November 2016 um 11:52
    Je größer der Querschnitt umsomehr Wasser ist in den Rohren und das Ansprechverhalten wird träger. Im Gegenzug hat ein kleiner Querschnitt wennig Inhalt und ist schneller.
    • 20. November 2016 um 08:25
    Ein 26mm Aluverbundrohr reicht wenn Du die Ecken biegst und nicht mit Einsteckfittingen machst.
    Ansonsten würd ich eine Nummer grösser gehen.
  • Pelzerli
    • 20. November 2016 um 08:45
    Zitat von WomoJunkie
    ... bin dabei nun eine Warmwasserheizung 5KW zu Installieren bin mir nur noch nicht sicher welcher Leitungsquerschnitt da optimal ist.
    ... 5 kW reichen für ein grosses Einfamilienhaus. :shock:
    Vielleicht würde bei dir etwas Wärmedämmung nicht schaden?
    Gruss Pelzer
    http://dermuger.blogspot.com
  • clerk
    Planet Erde
    • 20. November 2016 um 11:28
    bis zu 50m Gesamtrohrverlauf reichen 20mm. Deshalb sind an den üblichen Standheizungen und reinen Warmwasserheizungen zum nachträglichen Einbau, Anschlussstutzen in 18mm und 20mm dran. Bei 5kW reicht bei einer Rohrlänge von 25m die fest angebaute oder mitgelieferte, normale Umwälzpumpe. Bei 5kW ist wahrscheinlich eine Pumpe verbaut, welche 500l/h gegen 0,15bar fördert. Erst ab 40m und unisolierten Rohren würde ich eine Pumpe von etwa 680l/h gegen 0,3bar verwenden. Aber immer noch die 20mm Rohre.
    Bei Alde Heizungen haben die Rohre glaub ich einen Innendurchmesser von 22mm und die Pumpen eine Fördermenge von 900l/h gegen 1bar.
    Gruß, clerk
Jährlich (2025)
105,3 %
105,3% (579,00 von 550 EUR)
