Trocken-Trenn-Toilette
  • wiru
  • 13. Mai 2015 um 23:19
  • Hartwig
    • 1. März 2022 um 20:11
    • #841
    Ich denke der Umbau von Chemiekloake auf Trocken-Trenn-Toilette ist soweit abgeschlossen. Alles lackiert, alles montiert, sollte soweit passen.
    Ich muß mich noch um meine Solaranlage kümmern, sobald die wieder läuft, wirds ein Probewochenende für die TTT geben :)
    Schraubenköpfe wurde gebohrt um Kappen aufstecken zu können:
    Lack drauf:
    bissi Filmchen
    danke für die Unterstützung
    • 1. März 2022 um 21:07
    • #842
    ...und da waren sie, die hohlgebohrten Schrauben... 8);)
    Viel spass beim Sch......ausprobieren ;)
    • 2. März 2022 um 06:46
    • #843
    Jaja, Hartwig, unser Leichtbaugenie.... ;)
  • Hartwig
    • 21. März 2022 um 21:28
    • #844
    Ich bin absolut begeistert vom neuen Thron. Im Gegensatz zur Chemietoilette ist das nun eine menschwürdige "Leerung" ohne Würgereiz ^^ .
    Mit der TTT können wir 3-4Tage autark stehen, dann ist der Urintank voll. Ich bin froh, dass ich den 20L Kanister gewählt habe und keinen kleineren.
    nach 2 Tagen Nutzung, etwa 10L "Flüssiges"
  • Salomo
    • 25. April 2022 um 21:30
    • #845
    Ich kann es nicht glauben, dass ich mich wegen eines 43 Seiten langen Toilettenbeitrags hier angemeldet habe :D
    Aber ein freundliches Hallo von mir in die Runde.
    Ich muss Hartwig mal ein Riesen Lob für die Klo-Ko(nstruktion) da lassen, saubere Arbeit!
    Funktioniert der Aktivkohlefilter so wie du dir das erhofft hast?
    Stehe gerade auch vor der Frage ob raus damit oder ob ein Aktivkolefilter reicht.
    N’ schönen noch!
    Salomo
  • Hartwig
    • 25. April 2022 um 21:53
    • #846
    mache es, es lohnt sich. Nie mehr ohne TTT.
    Der Aktivkohlefilter ist ja nur für die Geruchsreduzierung außen.
    Um zuverlässig ein Urteil zu fällen benötige ich Sommerhitze und Windstille.
    Ich hatte bisher immer etwas Wind wenn wir draußen saßen, von daher kann ich noch kein Urteil fällen.
    Was mich wundert ist, dass es innen nicht stinkt wenn man den Lüfter nicht permanent laufen lässt. Vlt. ist das Katzenstreu der Grund dafür. Ich habe es bisher so gemacht, dass ich beim Geschäft machen den Lüfter laufen lasse, aber über Nacht lasse ich den Lüfter aus. Ich mache den Lüfter immer aber an, bevor ich den Klodeckel öffne.
    Bis jetzt bin ich top zufrieden mit dem Umbau.
    Einzig die nicht immer verfügbare Entsorgungsmöglichkeit des großen Urintanks ist in Deutschland manchmal tricky.
  • qwe
    • 27. April 2022 um 16:08
    • #847
    Wir haben das Katzenklo im Bad stehen. Auch wenn wir das mal ein paar Tage nicht leeren, riecht man da gar nix.
    Das Zeug ist echt super!
    Wie leerst du eigentlich den Tank? Der Stutzen ist ja eher mittig?
  • Hartwig
    • 27. April 2022 um 17:19
    • #848
    w
    Wie meinst du das? Hahn auf und Füße weg ^^
    Externer Inhalt youtu.be
    Das war noch die erste Version vom Tank. Der aktuelle ist in 15 Sek. leer :S
    Zu Hause spüle ich den Tank dann gründlich mittels Geka-Anschluss den du im Bild weiter oben siehst.
    • 27. April 2022 um 17:52
    • #849
    Ich würde den Hahn noch elektrifizieren, dann musst du nicht mal mehr die Füsse weg ziehen :D
    • 27. April 2022 um 19:57
    • #850
    So habe ich das gemacht :thumbup::)
  • Salomo
    • 4. Mai 2022 um 20:30
    • #851
    Aha! Ich hatte sogar überlegt komplett auf das nach außen führen zu verzichten und nur mit einem AKF zu arbeiten. Leider gibt es dazu meines Wissens nicht allzuviel Erfahrungsberichte
  • Hartwig
    • 4. Mai 2022 um 21:18
    • #852
    Das funktioniert nicht.
