  4. Bautagebuch
Alkovensandwichkabine mit festem Hubdach für Mercedes G-Klasse W463 lang
  • WoMoG
  • 19. Januar 2014 um 18:50
  • WoMoG
    • 4. November 2023 um 18:35
    • #401
    gestern hatte ich schon die Fronten auf die Dämmung der Kühlischübe geklebt und dabei festgestellt, dass das immer
    noch ziemlich stramm geht. Darum hier und da noch etwas
    beschliffen, was der Schönheit nicht zuträglich war. Heute
    als erstes die Riegel montiert, ohne Griff bekommt man die
    Fronten kaum mehr beschädigungsfrei aus dem Korpus.
    Dafür kamen M4 Gewindeeinsätze in das Bankiraiholz
    Nachdem wir letztes Wochenende die Montage der
    Dichtungen abgebrochen haben, ging es jetzt mit einemProfil ohne zusätzliche Dichtlippe weiter. Als "Unterstützung"
    erstmal eine Rundschnur als Füllung reingeschoben.
    Dann eine neue Klinge rein und schon klappt es auch mit der
    Gehrung.
    Um anschließend die Spitze wegzuschneiden
    Da in den Ecken vom Korpus eine Kleberkehle ist, muss die
    Dichtung dort auch etwas verrundet werden. Übermorgen
    weiß ich ob der Kleber hält. Hier ist auch der Riegel zu
    erkennen.
    Der Tank hat ein Bodest bekommen, das senkrechte Brett
    ist nur provisorisch.
    Das ist ungefähr der Platz für den Tankstutzen.
    Gruß Arno
  • Vario2021
    • 4. November 2023 um 19:02
    • #402
    Danke für die Info Arno! Hab ich mir schon gedacht das es Epoxydharz ist. Ander der Preisunterschied ist doch noch deutlich zwischen Polyester und Epoxydharz. Oder hast Du da einen Tipp für mich was die Bezugsquelle angeht.
    Gruß Holger
  • WoMoG
    • 4. November 2023 um 20:15
    • #403
    Hallo Holger,
    auch das, kann dir am besten der Kay beantworten.
    Gruß Arno
  • Vario2021
    • 5. November 2023 um 09:45
    • #404
    Dankeschön.
    Holger
  • unbemerkt
    • 5. November 2023 um 11:54
    • #405
    Moin Holger,
    wenn Du einmal in einem alten DDR-Wohnwagen gestanden hast, welcher auch 40 Jahre nach seiner Produktion noch stinkt und dann vom Sicherheitsaufwand liest, welchen man wegen dem Krebsrisiko bei der Verarbeitung betreiben sollte, wirst Du Dich von selbst gegen Polyesterharze entscheiden.
    Je nach Menge und Qualität bekommt man Epoxidharze um 10,- bis 20,- Euro pro Kilo und kann damit meist mehr als die gleiche Menge Gewebe "auffüllen".
    Für handelsübliche Mengen würde ich über die Googlesuche vermutlich bei Läden wie PDH-24 landen, dort alles Wissen vorher saugen und mir noch diverse Anwendungsvideos etc. ansehen.
    Ihr habt ja auch hier mindestens einen richtig erfahrenen Spezialanwender, welcher schon viel Wissen vermittelt hat. Also: Lesen bildet....
    Gruß von Kay, auch immer nur Autodidakt
    PS: Ein aus meiner Sicht ganz wichtiger Rat: Arbeite so sauber wie nur irgend möglich. Jeder nicht verkleckerte Tropfen, der kurzzeitig flüssigen Plaste, spart Zeit, Nerven und Material. Ich habe immer und überall Küchenrolle dabei.
  • unbemerkt
    • 5. November 2023 um 12:21
    • #406
    Moin Arno,
    Deine Art der freien Möbelverklebung gefällt mir ganz ausgezeichnet und ich frage mich, ob man mit kurzzeitig untergelegten Montagenägeln nicht sogar noch eine zusätzliche Elastizität und Antidröhnmontage erzielen kann. Für einen kleinen Verschnittausgleich ist die Montageart jedenfalls auch sehr tolerant und mit überschaubarem Aufwand auch für spätere Umbauten geeignet.
    Bei alten ungleichmäßig undichten Fensterrahmen habe ich diese auch schon mit Klebern niedriger Shorehärte in nicht ganz straffem Verschluss auf der Außenseite verklebt.
    Diese "Nähte" wurden nach Trocknung wieder aufgeschnitten und die Fenster zukünftig wieder etwas straffer geschlossen, um die künstliche Dichtung anzupressen. In der Veredlung kann man durch Winkeländerung beim Aufschneiden noch den Wasserlauf beeinflussen.
    Solche Dichtungen werden sehr schön gleichmäßig und können zusätzlich auch die Funktion von Abstandhaltern übernehmen.
    Gruß von Kay
    PS: Irgendwann verewigen wir solche Taten auf Gefriggel.de
  • WoMoG
    • 12. November 2023 um 16:40
    • #407
    es geht langsam weiter. Die Be/Entlüftung mündet in das
    originale Tankbe/entlüftungssystem und muss dafür nach
    draußen geführt werden. Pragmatisch gelöst
    Muss noch eingekürzt werden
    Erst wenn der Schlauch innen final verlegt ist, wird hier ein
    T-Stück gesetzt. Natürlich ist inzwischen alles mit Sika
    eingesetzt und versiegelt worden.
    Reinregnen kann es auch schon nicht mehr. Der Tankdeckel
    wurde ca 10mm in der Höhe abgedreht und steht nun nicht
    mehr über das Exoskelett hinaus.
    Gruß Arno
  • Vario2021
    • 27. November 2023 um 19:24
    • #408
    Hallo Arno,
    geht es aktuell nicht weiter?
    Holger
  • WoMoG
    • 27. November 2023 um 21:18
    • #409
    Hallo Holger,
    multiple Gründe für "keine Zeit"
    Aber, nur noch 4x Schlafen, dann gibt es
    5 Wochen lang einen Grund weniger ...
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 20. April 2024 um 18:01
    • #410
    ein lieber Freund sagt immer "er müsse am Finger ziehen" ,
    wenn etwas fertig werden muss. Ich muss jetzt also am
    Finger ziehen ... .
    Die Kühlschubläden gehen rein/raus, bis auf das erste
    Stück. Zum einen waren/sind die Dichtungen sehr stramm
    und zum anderen haben die Auszüge am Ende eine Art
    Selbsthemmung.
    Die Dichtungen mussten nochmals raus und die Nuten
    tiefer. Dafür wurde "extra" ein Akku-Mini-Bandschleifer
    angeschafft. Damit habe ich mich quasi die letzten vier
    Monate beschäftigt ... . Trotzdem ist es nicht ergonomisch
    leichtgängig genug um die Schübe allein am Ring der
    Verriegelung rauszuziehen. Somit kommen wir nun zum
    heutigen Tagwerk. Aus "Bordmitteln" Griffe hergestellt.
    Probeliegen Musterbau
    Ergonomieprobe, Frau hat es abgenommen.
    Vorbereitung Schweißarbeiten für morgen.
    Gruß Arno
  • Sebastian
    Itzehoe
    • 20. April 2024 um 18:24
    • #411
    Moin Arno,
    Ich glaube, ich lasse den Kühlschrank erst einmal weg. Dann werde ich vielleicht vor Dir fertig….
    Viele Grüsse Sebastian
  • unbemerkt
    • 22. April 2024 um 01:09
    • #412
    Moin Arno,
    ehrlich jetzt, Schubkastengriffe selbst schweißen?
    Ist jemand schwanger?
    Gruß vom nicht ganz ernst meinenden Kay
    • 22. April 2024 um 08:59
    • #413
    Zitat von unbemerkt
    Moin Arno,
    Ach, mein Bruder ist auch so ein Verrückter. An seinem ersten Katamaran hat er alle Beschläge, Anschlagpunkte, Scharniere und Fensterriegel aus V4A gefertigt. Einzig Mast und Führungsprofile waren Kaufteile. Das Teil war nicht klein.
    Gruß Nunmachmal, 🇦🇹 48.062705,13.899979
  • WoMoG
    • 23. April 2024 um 19:52
    • #414
    die Griffe dauern noch, warte auf Ersatzteile für das
    Schweißgerät.
    Dafür heute den Dieselkocher gereinigt und den Pfusch
    vom Verkäufer minimiert. Dieser hatte das Gehäuse auf
    sein Platzangebot angepasst. Aber, die Schlauchstutzen
    waren nicht entgratet, ein aufgepoptes Blech wurde nicht
    abgedichtet und die Blechtreibschrauben taugen auch
    nicht in Alu. Das habe ich heute alles optimiert. Also, mit
    verschiedenen Werkzeugen versucht den innenliegenden
    Stutzen zu entgraten, damit der Abgasschlauch leichter
    draufgeht. Popniete ausgebohrt und die Teile mit Silikon
    hitzebeständig neu vernietet. Die Blechschrauben durch
    Einziehmuttern und Senkschrauben ersetzt.
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 26. April 2024 um 20:09
    • #415
    die Griffe für die Kühlischübe sind fertig
    Nebenbei aus hitzebeständigem Silikon eine Dauerdichtung
    für die Revisionsöffnung des Kochergehäuses modeliert.
    Nachträglich ein Bild der E - Feile
    Gruß Arno
    • 26. April 2024 um 21:07
    • #416
    Hey Arno.
    Sieht gut aus was du da machst. Die E-Feile hab ich als Vorsatz für die kleine Flex. Da geht was vorwärts.
    Gruß Nunmachmal, 🇦🇹 48.0627201, 13.8999732
  • WoMoG
    • 29. April 2024 um 20:17
    • #417
    Brettchen gesägt, Brettchen geklebt ...
    Gruß Arno
  • unbemerkt
    • 1. Mai 2024 um 15:57
    • #418
    das sieht gut aus. Zeigst Du uns die Befestigung detaillierter?
    Du weißt ja, ich bin ein großer Fan der Variante.
    Gruß von Kay
  • WoMoG
    • 1. Mai 2024 um 19:17
    • #419
    Gruß Arno
  • unbemerkt
    • 2. Mai 2024 um 11:34
    • #420
    Moin Arno,
    wundervoll, hab Dank.
    ....und wie schön der Einblick von der neuen Luke aus wirkt. Ich freue mich schon auf die erste eigene Inspektion.
    Gruß von Kay, schleift weiter Türschwellen für tiefer gelegte Roboter
  • 5 Besucher
