Grosser Kompressor-Kühlschrank
  • Mamuag
  • 13. Juli 2013 um 18:59
  • Mamuag
    Aadorf CH
    Hoi Zämä
    So, langsam bin ich daran die Küchengeräte für meinen Wohnauflieger zu suchen.
    Habe alles eigentlich schon gefunden, nur beim Kühlschrank bin ich hängen geblieben.
    Ich möchte eigentlich gerne einen Kompressor-Kühlschrank. Der grösste den ich gefunden habe ist der CR-140.
    Ich habe aber mehr Platz (ca. 126cm hoch) und möchte einen grösseren Kühlschrank.
    Der grösste Absorber wäre von der Grösse her (mit 124cm) ideal. Aber ich will kein Absorber.
    Hat da jemand eine Ahnung ob es noch grössere gibt? Wenn ja, wo?
    Danke für Eure Hilfe
    Gruss Marcel
  • Jogibär
    Daun
    • 13. Juli 2013 um 23:39
    Hallo Marcel,
    es gibt noch größere (aber mit Gefrierfach),
    z.B:
    - Waeco HDC-161 (121 cm)
    - Kissmann KT 210/4 (123 cm)
    - Isotherm Cruise 165 (122 cm)
    Jürgen
  • Fernreisender
    Zwischen ZRH und W'thur
    • 14. Juli 2013 um 08:30
    Hoi Marcel
    nimm einen A+++ Haushaltskühlschrank und betreibe ihn über einen entsprechend dimensionierten Wechselrichter.
    http://www.topten.ch/deutsch/auswah…ke.html&fromid=
    Beste Grüsse, Andreas.
  • Mamuag
    Aadorf CH
    • 14. Juli 2013 um 21:10
    Hallo Jürgen
    Hoi Andreas
    Danke Euch beiden für die Info und Ratschläge.
    Jürgen:
    Ja, der Waeco ist schon was. Warum ich bloss nie im Yachtprogramm von Dometic nachgesehen habe..??..
    Andreas:
    Ich habe auch mit dem Gedanken eines Haushaltskühlschrank gespielt. Das Problem ist das der Wechselrichter nur in Betrieb sein
    sollte wenn der Kompressor auch Strom braucht. Sonst wird er sinnlos Energie verheizen. Da müsste dann eine Schaltung her.
    Wäre für mich als Elektriker kein Problem. Trotzdem ist mir einer aus dem Camping oder Yachtbereich lieber. Auch sind diese leichter.
    Besten Dank
    Gruss Marcel
  • dare2go
    • 15. Juli 2013 um 08:32
    Zitat von Jogibär
    Hallo Marcel,
    z.B:
    Soweit ich weiss gibt's den Cruise 165 seit Mai 2012 nicht mehr, der ist mit dem grösseren 195 ersetzt worden - der hat aber 2 Kompressoren @35 Watt. Ich habe den 195 - schönes Teil, durchdachtes Inneres, solide Türen und -schlösser, aber halt stromhungrig...
  • apiroma
    Mittelfranken
    • 28. Dezember 2013 um 07:24
    Was spricht dagegen, einen Haushaltskühlschrank zu modifizieren, d.h. das Teil zu einem Kältetechniker zu bringen und einen entsprechenden Kompressor einbauen zu lassen.
    Dann kann das Teil 230V und 12/24V ab!!
    Wenn wir schon Geld in unsere Mobile investieren, warum soll es daran scheitern??
  • pseudopolis
    • 28. Dezember 2013 um 09:57
    Wechselrichter, die nur arbeiten, wenn der verbraucher strom braucht, gibt es. Zb von steca, wenn ich mich recht erinnere. Du brauchst dann nur einen kühli mit mechanischem thermostat. Frag mal im solarfachhandel nach, die wissen auch, welche kühlis keine elektronische temperaturregelung haben. Ausserdem gibt es noch solarkühlschränke, die auch für 12V ausgelegt sind. Gib das stichwort mal bei google ein, da wirst du fündig. Es gibt sogar solarkühltruhen, aber wohl eher für die strandbar ohne hausstrom, als fürs auto gedacht :D
    • 28. Dezember 2013 um 11:01
    Mann kann auch einen externen Thermostaten verwenden,z.B.von Conrad, und damit den Wandler ein/ausschalten.
    Einziger Nachteil:Es ist kein Licht imKühlschrank wenn nicht gerade der Kompressor läuft.
  • Mamuag
    Aadorf CH
    • 28. Dezember 2013 um 19:00
    Bei mir hat sich das erledigt.... habe den Waeco CR140 gekauft. Dieser sollte schon reichen und
    hat eine gute Energieeffizienzklasse A+.
    Aber vielleicht kann jemand anders die Diskussion oder Ideen gebrauchen.
    Besten Dank
    Gruss Marcel
