L 608 DG mit Mabu Koffer Restauration
  • sixtie4
  • 15. April 2013 um 07:07
  • sixtie4
    Rastatt
    • 23. Februar 2014 um 19:49
    • #81
    Es ist vollbracht: Gastank hängt am Wohnmobil
    Endlich, eine wochenlange Nerverei hat ein Ende
    Andreas
  • sixtie4
    Rastatt
    • 2. März 2014 um 19:01
    • #82
    Moin, Moin
    es geht an die letzte Kofferklappe, endlich: Letzte Kofferklappe.
    Andreas
    • 2. März 2014 um 22:02
    • #83
    Nanu, ich dachte, Du wärest schon längst fertig und auf Tour.... Naja, was würdest Du denn auch tun, wenn Du fertig wärest? :roll:
  • sixtie4
    Rastatt
    • 2. März 2014 um 22:36
    • #84
    Ich wollt es wär so, aber der Winter kostet Zeit. Aber wir haben es fast.
    Och, irgendwas ist doch immer, oder?
    Andreas
  • sixtie4
    Rastatt
    • 9. März 2014 um 18:54
    • #85
    Die Klappen wären fertig, wären da nicht diese Scharniere gewesen: Scharniere lassen Plan scheitern.
    Aber im Prinzip ist das Thema Fächer und Klappen aber abgeschlossen.
    Noch einen schönen Abend
    Andreas
  • AxelKleitz
    Kraterrand
    • 9. März 2014 um 19:47
    • #86
    Dir auch Andreas,
    bin auch 64er,
    AXEL
  • sixtie4
    Rastatt
    • 9. März 2014 um 22:00
    • #87
    Danke, Axel :)
  • sixtie4
    Rastatt
    • 15. März 2014 um 17:54
    • #88
    Die Stoßstange ist fertig und die Heckbox sitzt auch schon drauf. Die Heckbox.
    Morgen wird hoffentlich noch die Neuverkabelung der Rückleuchten fertig.
    Ein schönes Wochenende und lasst Euch nicht ärgern, auch wenn das Wetter es versucht.
    Andreas
    • 15. März 2014 um 20:02
    • #89
    Hi Andreas,
    anscheinend setzt Du die Leuchten unter die Box - das reduziert Deinen Böschungwinkel ganz erheblich, weil zwischen Achse und Boxende ja schon eine ziemliche Länge liegt. Hast Du nicht Sorge, daß Du Dir bei der ersten Fahrt auf eine Fähre die ganze Leuchtenmimik unfreiwillig abmontierst?
  • sixtie4
    Rastatt
    • 15. März 2014 um 22:14
    • #90
    Hallo Wolfgang,
    erstens sind zwischen Stoßstange und Boden gute 55 cm Platz, zweitens fällt eher das komplette Womo auseinander oder die Fähre sinkt, die Stoßstange und die Träger sind aus Stahl, die Lampe also von Stahl umrandet.
    Andreas
  • dare2go
    • 16. März 2014 um 09:28
    • #91
    Hi Andreas,
    Das wäre mir auch entschieden zu niedrig bei dem Achsüberstand!
    Ich habe bei Fährenentladungen schon zu viele Womos gesehen, bei denen auf einmal beide Hinterräder in der Luft hingen (bis die Verlader dann 2 grosse LKWs oder Busse im Schiff an die Rampe geschickt haben - sozusagen um das Schiff an der Rampe ins Wasser zu drücken)...
    • 16. März 2014 um 11:11
    • #92
    Oh toll und stabil!!
    Ich kenne diese Version nur das die Stoßstange samt Schürzenteil mit knackendem Geräusch splitternd vom Fahrzeug trennt...... :roll:
    Gruß Nunachmal
  • sixtie4
    Rastatt
    • 21. März 2014 um 18:47
    • #93
    Hi zusammen,
    der Endspurt beginnt, das Heck ist soweit fertig: Plan mit Zugabe geschafft
    Eigentlich ist jetzt nur noch Kleinkram zu machen, wenn ich nicht gerade etwas vergessen habe.
    Andreas
  • sixtie4
    Rastatt
    • 30. März 2014 um 18:35
    • #94
    zum Sonntag Abend wieder fröhliche Geschichten rund um das Restaurieren, aber es sind nur noch 21 Aufgaben, hoffentlich :)
    Andreas
    • 30. März 2014 um 19:55
    • #95
    21 ist nur die halbe Wahrheit...
  • sixtie4
    Rastatt
    • 30. März 2014 um 21:44
    • #96
    Stimmt. Die Antwort lautet 42 :)
    • 31. März 2014 um 14:08
    • #97
    Auch Douglas Adams Fan? 8):wink:
    (In dem Fall "Per Anhalter durch die Galaxis")
  • sixtie4
    Rastatt
    • 31. März 2014 um 19:29
    • #98
    Jep :)
    Andreas
  • jan_b
    • 2. April 2014 um 20:19
    • #99
    Zitat von sixtie4
    .. aber es sind nur noch 21 Aufgaben, hoffentlich :)
    Wir halten die Daumen für den Endspurt!
    Was hast denn für die Chassisbehandlung hergenommen..? Und wie vorbehandelt..?
    Merci,
    Jan
  • sixtie4
    Rastatt
    • 2. April 2014 um 20:21
    • #100
    Hi Jan,
    vielen Dank, wir rennen gerade wie blöd, vielleicht klappt es schon nächste Woche.
    Für das Chassis benutzen wir Fertan, Brantho Korrux 3 in 1 und Unterbodenschutz.
    Andreas
  • 5 Besucher
