Aus alt mach ganzwasanders oder Ich bau mir n Transformer
  • Felby
  • 20. März 2013 um 18:35
  • Felby
    • 27. März 2013 um 11:53
    Hallo Alex
    Ja, die Schräge ist vorne.
    Innenaufteilung is gut, was ich bisher eingezeichnet hab is nur der Platz fürs Bett oder besser fürs Gestell
    Es fehlt noch n Kasten fürn Kocher und Spüle, der wird hinters Bett Beim Rollo kommen;
    Ne klappbare Ablage gegenüber vom Bett ( Schreibtisch, Esstisch, Werkbank ect)
    Und vll noch ein System zum einschieben von Plastikboxen welches unter die Schräge kommen könnte
    Armin
      • 68,85 kB
      • 1.020 × 496
    • 27. März 2013 um 14:19
    Auch bei meiner "Holzbeziehung" wurde mir das für den Einzelkauf nur weniger Platten bestätigt. Die großen Maße werden in 6,5 mm zwar hergestellt, aber nur auf Anforderung und bei größeren Abnahmemengen, so ab 3 bis 5 Paletten, also für Dich nur per Zufall als Unterabnehmer erreichbar.
    Nur, wenn ich mir Deine Zeichnung so ansehe mit den Seitenwänden 2,40 x 1,50, dann kommt mir die Idee, das Dach, das dann Seitenansätze von 30 cm bekäme, wie nen Schachteldeckel über die Kiste unten, die Du dann aus 2,50 x 1,25 Standardmaß fertigen könntest, drüberzustülpen. Nur mal so grob angedacht....
    Die Frage ist, ob die Gewichsteinsparung und der vielleicht etwas niedrigere Preis diese Arbeit rechtfertigen....eine Abwägungssache..... und natürlich die Frage, wie sehr du am Gewicht und anne Kröten knapsen musst....
  • Felby
    • 27. März 2013 um 14:45
    ich kann dir mit den Seitenansätzen und dem Schachteldeckel jetzt nicht ganz folgen :?:
    was ich dafür versteh is "anne Kröten knapsen", Geiz is geil :D
    Armin, der weiter mit seinem CAD kämpft :mrgreen:
    • 27. März 2013 um 15:30
    Du machst die Kiste zweiteilig...unten mit 1,25 m Höhe , wie von mir weiter oben beschrieben.
    Das Dach machst Du auch als Kasten, wobei die Seitenwände nur 30 cm hoch sind. Die stehen jeweils 6 mm auf jeder Seite weiter auseinander, so dass Du diese Konstruktion wie bei einem Schuhkarton über die untere Kiste drübersetzen kannst. Die Seitenwände übelappen dazu um 5 cm, das wird verklebt. Im Dachdeckel läßt Du dazu die 5 cm Isolierung am Rand frei...damit sitzen Dach und Seitenwände....die Überlappung wird auch verklebt..... fest aufeinander. Ok, du hast innen einen 6 mm Versprung rundum, der läßt sich aber durch die Innenverkleidung kaschieren.
    Hastes jetzt, wie ichs meine?
    Der Sinn ist, dass Du mit dem Format 2,50 x 1,25 m auskommst, die Seitenwände werden dadurch praktisch "gestückelt" bzw. zweiteilig ausgeführt.
  • Felby
    • 27. März 2013 um 15:40
    jaaa, jetzt ist mir ein Licht aufgegangen.
    ne ähnliche Idee hatte Ich bereits aber hier in verbindung mit einem Aufstelldach.
    Hab ich aber wieder verworfen ist mir zu Arbeitsintensiv, dann das Gewicht usw.
    Ne ich werd bei meinem Plan bleiben, feste Kiste und fertig.
    Armin
    • 27. März 2013 um 20:41
    ...wäre das zwar auch, aber halt aus zwei Teilken zusammengesetzt. Mehr Arbeit wäre das zweifellos, wobei es ohne genau nachzurechnen nicht ganz klar ist, ob sie sich finanziell finanziell lohnen würde, für 50 gesparte Euros sicher nicht.
    Wenn es mit dem Gewicht klappt, ist es ja ok, auch mit 9 mm zu arbeiten.
  • Felby
    • 28. März 2013 um 20:45
    Ja der leerkoffer also nur siebdruckplatten wiegen ca 150kg, mit isolierung, Holzrahmen, aluleisten ca 220kg und heckrollo so um die 250kg.
    Armin
    • 3. April 2013 um 14:07
    Hallo Armin,
    mir kommt bei Deinen Beschreibungen ein anderer Realisierungsansatz in den Kopf: fertige Sandwichwände aussen GfK oder Alu, Styrodur, Multiplex-Platte. Solche Platten werden vielfach im WoMo-Bau angeboten und haben den Vorteil niedrigen Gewichtes, hoher Stabilität, Wetterfestigkeit und - nicht zu verachten - einer recht hellen, freundlichen und dennoch halbwegs robusten Innenwand. Diese dunklen Siebdruckplatten innen? Da wird man ja depressiv...
    Diese Platten gibt es in allen Größen bis 13*3m, was insbesondere beim dach einen Vorteil hat: Die Haut von Dach, Schräge und Front könnten eine durchgehende GfK- oder Aluplatte sein - ohne Gefahr der Undichtigkeit...
  • fernweh60
    Westhofen
    • 3. April 2013 um 16:29
    Hallo Armin,
    willkommen hier.
    Das Modell 1:24 deiner Kabine habe ich schon auf dem Wohnzimmerschrank stehen. :wink:
    Finde es interessant, daß auch andere darüber nachdenken.
    Also schreibe bitte mehr über dein Projekt.
    Was die Wärmedämmung betrifft, wirst du es sicher bereuen, wenn du es weg lässt.
    Stefan
  • Felby
    • 4. April 2013 um 12:28
    Hallo Wolfgang,
    Sandwich is schon ne tolle sache aber ich fürchte etwas um deren Stabilität. Grad bei nem hänger ist die Kontaktgefahr doch etwas höher als bei nem Lkwaufbau. Drum fiehl die wahl auf siebdruck.
    Warum solls innen dunkel sein? Es kommt ja auf die isolierung noch ne Verblendung und zur not Tapete drauf:grin:
    Ausserdem ist im dunkeln gut Kuchen essen.
    Armin
    • 5. April 2013 um 09:12
    Hi Armin,
    das mit dem dunklen Interieur kam wohl noch aus Deinem ersten Beitrag: selbsttragende Kabine aus Siebdruckplatten. Damit wäre auch der Innenraum dunkel gewesen, denn Siebdruck läßt sich kaum mit irgend etwas bekleben oder bemalen.
    Was Deine Wandsorgen angeht: es gibt Sandwichplatten, die unter der äußeren GfK-Schicht 4mm Multiplex haben - diese Platten sind sehr robust auch gegen mechanische Einflüsse. Und mit vernünftigen Eckprofilen sauber verklebt gibt das eine außerordentlich stabile Kabine, die vernünftig aussieht und zudem noch recht leicht ist.
  • Felby
    • 14. April 2013 um 12:08
    Momentan geht nix weiter.
    Zuviel Arbeit unter der Woche und am Wochenende krank sein.
    Schnell wieder ins Bett.
    Armin
  • Felby
    • 30. September 2013 um 20:58
    Update: Projekt auf Eis gelegt bis zum Winter.
    Armin
75,2 %
75,2% (375,83 von 500 EUR)
