  4. TV, SAT und Audio
Dachantenne passt nicht mehr !
  • Manfred1
  • 17. Februar 2013 um 01:50
  • Manfred1
    Ostfriesland
    durch den Alkovenaufbei auf meinem Sprinter passt die Antenne nicht mehr. Was gibt es da für Alternativen ? Der Zwischenraum ist wirklich verdammt eng.
    Gibt es irgendetwas, was man so in das vorhandene Gewinde schrauben kann, muss schon sehr kurz sein, oder zum knicken, oder als Kabel ?
    Gruß Manfred
  • Mamuag
    Aadorf CH
    • 17. Februar 2013 um 09:05
    Hallo Manfred
    Vielleicht wirst Du im Tuninghandel für PKWs (D+W) fündig, ich weiss da gibt's was.
    Aber ich kenne deine Masse und die der Tuningantenne nicht.
    Solltest Du einen Alu-Aussenhaut beim Aufbau haben, könnte der Empfang sehr schlecht sein.
    Dann würde ich die Antenne versetzten.
    Gruss Marcel
  • restler
    • 17. Februar 2013 um 09:32
    Hallo Manfred,
    das wird wohl bei den meisten Alkovenaufbauten so sein.
    Ich werde es mit einer "Scheibenantenne" versuchen, die ich dann wahrscheinlich im Alkoven befestigen werde. Vorteile: 1. Kein Durchbruch erforderlich wie bei einer neuen alternativen Außenantenne, 2. das Teil hat einen integrierten Verstärker 3. das dünne Kabelchen sollte leicht zu verlegen sein.
    Nachteil: Ich habs noch nicht eingebaut und weiß nicht, wie gut es funktioniert. Bin aber bei GFK-Wand (wie bei dir) zuversichtlich.
    Gruß Restler
    • 17. Februar 2013 um 10:29
    Hallo Manfred,
    wie restler schon geschrieben hat ist bei deiner Situation eine Scheibenantenne
    die einfachste Lösung. Habe diese Antennen auch schon in meine Autos verbaut
    und war immer damit zufrieden.
    Es gibt da unterschiedliche Varianten ( pasief und aktief ). Ich habe mich immer
    für eine aktief Scheibenantenne entschieden.
    • 17. Februar 2013 um 15:44
    Eine flach abgeknickte Antenne auf dem Dach bringt nix, die Empfangsleistung kommt nur durch den Abstand zum Blech (=Masse) zu stande.
    Scheibenantenne: Geht, nimm aber eine vernünftige von Blaupunkt/Bosch oder so, mit Verstärker. So Billigdinger taugen nichts, das ist rausgeschmissen Geld.
    Besser noch ist eine Stabantenne vom Kotflügel aus parallel zu A-Säule hoch.
  • Berny
    NRW
    • 17. Februar 2013 um 19:18
    ... welches ich bestätigen kann.
    Aus NRW grüsst Berny.
  • Manfred1
    Ostfriesland
    • 17. Februar 2013 um 22:00
    dann müsste ich ja ein Loch ins Blech bohren, oder gehts auch anders ?
    Gruß Manfred
    • 18. Februar 2013 um 11:41
    Gruß Manfred
    Hallo Manfred,
    ohne bohren geht nur eine Scheibenantenne.
33,5 %
33,5% (167,50 von 500 EUR)
