Mastervolt resp. Masterbus
  • Mamuag
  • 29. Januar 2013 um 19:01
  • Mamuag
    Aadorf CH
    Hallo zusammen
    Eigentlich bin ich bei meinem Wohn-Auflieger noch eine weile nicht daran die Elektrik einzubauen.
    Doch ich befasse mich momentan mit der Planung der Elektroinstallation. Da bin ich per Zufall auf Mastervolt gestossen.
    Diese bieten den sogenannten Masterbus an. So eine Art Gebäudeleitsystem für Freizeitfahrzeuge.
    Genau so etwas möchte ich eigentlich in meinen Auflieger einbauen. Jedoch muss ich mich erst einmal genauer reinlesen.
    Hat jemand in seinem Womo diesen Masterbus oder diesen ev. sogar selbst eingebaut. Und kann etwas dazu sagen.
    Besten Dank
    Gruss Marcel
  • MuPeBe
    Österreich
    • 29. Januar 2013 um 20:50
    Hallo Marcel, nun, im Betrieb hab ich das System noch nicht, bin aber grad fleissig am installieren. :D
    Zentraler Bestandteil ist das Masterview Display, mit dem kannst du letztendlich alles steuern und ablesen. Von diesem Kästchen aus wird dann jede Komponente von Mastervolt (Wechselrichter, Lader, Shunt uvm.) mittels Buskabel ganz einfach verbunden. Dadurch erkennen sich die einzelnen Komponenten automatisch und arbeiten perfekt zusammen. Man kann dieses System beliebig erweitern, bis hin zu einem grossen Farb Touchscreen wo du auch alle Einbauten im Wohnraum digital schalten kannst. Wenn denn das jemand möchte :P
    Ich für meinen Teil verwende das Bus System um die Komponenten für die Stromerzeugung sauber zu koppeln, schalten tu ich nichts damit.
    Grüsse Peter
  • FranzXaver
    Allgäu
    • 30. Januar 2013 um 10:58
    Hi Marcel,
    ein ähnliches Bus System bietet auch Philippi mit dem PBUS System an:
    http://philippi-online.de/index.php5?url…he=de&kat1_nr=9
    Kommt darauf an was du mit dem System alles machen willst. Bei Philippi hast du auch die Möglichkeit den Füllstand aller Tanks über den Bus zu kontrollieren.
    schöne Grüße
    Franz
  • Mamuag
    Aadorf CH
    • 30. Januar 2013 um 18:50
    Hallo Peter und Franz
    Danke für die Antworten
    Ich möchte mit dem MasterBus möglichst alles mögliche machen.
    - Batteriekontrolle
    - Füllstandsanzeige Frischwasser
    - Füllstandanzeige Grauwasser
    - ev. Füllstandsanzeige Spülwasser WC
    - ev. Füllstandsanzeige Fäkalientank WC
    - Steuerung Umformer
    - Steuerung Batterielader also Kombigerät (Umformer/Lader)
    - ev. Steuerung/Überwachung Generator oder Solaranlage
    - Steuerung Pumpe, Heizung und Klima
    - Steuerung der Beleuchtung
    - ev. Steuerung der Stützen usw.
    - Grosser Bildschirm das MasterView System interaktiver Touchscreen
    Mir ist es wichtig dass ich jederzeit ohne Probleme das System erweitern kann.
    Möchte am Anfang aber nur ein Basispaket kaufen, so dass ich den Bildschirm und die 12Volt Versorgung habe. Dann werde ich nach und nach erweitern.
    - Was müsste ich zum Basispaket kaufen?
    - Braucht es ein Rechner resp. Zentraleinheit oder ist die im Bildschirm oder wo?
    (Habe mir das Philippi System angeschaut, denke aber dass ich bei Mastervolt einiges mehr machen kann z.B. Lichtsteuerung)
    Besten Dank
    Gruss Marcel
    • 30. Januar 2013 um 19:32
    hallo ,
    das Bus-system hatte mich einerseits technisch und emotional begeistert,
    aber die Vernunft hat dann doch gesiegt.
    Auf dem Bootsmarkt ist dieses System schon einige Jahre länger aktuell und bot bereits vor 5 Jahren einen touchscreen , um alle
    Systeme zu überwachen und zu schalten.
    Das Problem sehe ich nicht so sehr in den Einzelkomponenten wie Sicherungsanaloga oder Dimmer etc als vielmehr den kompletten blackout
    durch einen defekten Monitor oder Netzteil , sprich ein nicht redundant vorhandenes Teil, das aber die komplette Anlage stillegen kann. Oder der
    "kleine" Super-Gau , daß eine Maus eine Bus-Leitung anknabbert - ich hab mich nicht mehr weiter damit beschäftigt , meine aber eine Bus-Ringleitung in
    Erinnerung zu haben, da wäre die Suche besonders lästig - zumal irgendwo im Busch , wo Bus gleich Omnibus ist..... Ihr müßt dann schon gute
    Elektronik-Kenntnisse haben , um dort den Fehler zu finden.
    Aber vielleicht hat sich in den vergangenen Jahren soviel getan , daß das kein Problem mehr darstellt ?
    Ralf
  • FranzXaver
    Allgäu
    • 31. Januar 2013 um 12:33
    Ralf
    So wars bei mir auch. :D
    Der Funktionsumfang von Philippi und Mastervolt ist der Gleiche, die unterscheiden sich vor allem im Preis und in der Displaygröße. Redundanz kann man schon schaffen, indem man z.B. mehrere Displays (=Steuereinheiten) verbaut. Das große Display von Mastervolt verbraucht 28W, da müsste man eben eine entsprechende Batterieleistung vorhalten.
    schöne Grüße
    Franz
  • MuPeBe
    Österreich
    • 1. Februar 2013 um 08:51
    Hallo Leute, ich gehöre sicher auch zu den verspielten grossen Jungs die solch Technik einfach toll finden. Nichts desto trotz hab ich mich gegen einen Vollausbau mit Bussystem entschieden. Hängt natürlich auch mit dem geplanten Einsatzzweck des Fahrzeugs zusammen. Bei Mounty habe ich die Elektrik in mehrere "Szenarien" aufgeteilt. Wenn alles läuft kann ich mit dem Bus die Energieversorgung mit bestem Wirkungsgrad und sauberer Überwachung betreiben. Alle notwendigen Schaltfunktionen fasse ich auf einem Paneel mit "richtigen" Schaltern zusammen. Geht das Bussystem kaputt, kann ich mit ein paar Handgriffen den Bus umgehen, geht ein Wechselrichter kaputt habe ich für diesen Fall zwei kleinere imstalliert, sodass ich mit halber Leistung noch 230 Volt habe. Geht alles über den Jordan sind die wichtigsten Funktionen wie Licht, Wasserpumpe usw auf 24v direkt mit Schaltern zu betätigen.
    Es gibt doch nichts dämlicheres als bei seiner Uraubsfahrt oder der grossen Reise wegen eines dummen Elektronikbauteils zu scheitern :)
  • Mamuag
    Aadorf CH
    • 1. Februar 2013 um 20:51
    Ja ich werde demnächst einmal beim Mastervolt Händler in meiner nähe vorbeigehen.
    Der hat eine Muster Anlage im Laden aufgestellt und in Betrieb.
    Da kann ich mir das ganze mal anschauen.
    Muss ja auch mal wissen wie das finanziell aussieht.
    Da ich als Elektriker schon mit Gebäudeleitsystemen schon zu tun hatte, würde mich dieses Masterbussystem
    für die komplette Steuerung inkl. Licht schon interessieren.
    Natürlich gehöre auch ich zu den "verspielten Jungs", aber es wäre einfach "Porno". :D
    Gruss Marcel
    • 2. Februar 2013 um 11:28
    Zitat von MuPeBe
    .....Geht alles über den Jordan sind die wichtigsten Funktionen wie Licht, Wasserpumpe usw auf 24v direkt mit Schaltern zu betätigen.
    hallo Peter,
    :D ich wußte doch , daß Dir eine Premium-Version einfallen würde - :D
    ein wirklich durchdachtes - ich fürchte fast perfektes - System :!:
    fürchten deshalb , weil es nach der Fertigstellung nichts mehr zu verbessern gibt. :D
    weiter so !! und viele Bilder - ich bin begeistert
    Ralf
  • Mamuag
    Aadorf CH
    • 11. Februar 2013 um 19:50
    So, nach dem ich provisorisch die Komponenten der Masterbus-Anlage zusammen gestellt habe und danach
    die Preisliste konsultierte, hat mich beinahe den Schlag getroffen. Alleine das Display soll 3200.-Sfr kosten. :(
    "Ich will nur das Masterbussystem kaufen und nicht gleich die Firma Mastervolt" :D
    Somit hat auch bei mir die Vernunft gesiegt und Ich konzentriere mich auf das Reich E-Control (Compact).
    Hat jemand Erfahrung damit und kann mir was berichten?
    Oder gibt's noch andere bessere Systeme?
    Besten Dank
    Gruss Marcel
    • 12. Februar 2013 um 15:01
    das kann man aber nicht gerade als echte Alternative bezeichnen :shock:
    aber da es seit Jahren in allen Weißwaren verbaut ist , solltest Du trotz vieler Minielektronik nicht all zu viele Probleme damit haben -
    ähm mir wärs zu spießig mit dem Rädchen rechts oben , aber vielleicht sieht das in echt besser aus.
    dann würde ich mir eher ein "billiges" Bus-System aus der Haustechnik mit Berker-Bauteilen zusammen stellen - da kostet das kleine Info Display nur ca 250,-Euro .....
    http://www.berker.com/deutschland/katalog/#75860012
    Ralf
  • Mamuag
    Aadorf CH
    • 12. Februar 2013 um 19:14
    Hallo Ralf
    Danke für Deine Antwort. Das von Dir genannte Bussystem basiert auf dem KNX/EIB aus der Haustechnik.
    Das System wäre super jedoch wenn ich schon ein solches System einbaue dann würde ich auch gerne die Lichtsteuerung
    darüber laufen lassen. Für das müsste ich aber ein grösseres Touch-Panel haben, welches aber auch ca. 1200.-Euronen kostet.
    Dann kommt noch dazu dass das KNX mit einer Spannung von 30Volt arbeitet. Und die Software müsste ich auch noch haben.
    Wobei ich im Netz vom ersten Wohnmobil mit KNX gelesen habe, wie die das mit der Spannung gemacht haben. Ev. über
    einen Wechselrichter/Umformer. Das möchte ich aber nicht.
    Gruss Marcel
  • Mamuag
    Aadorf CH
    • 22. Oktober 2013 um 18:23
    Ich habe mich immer noch nicht entschieden welches System ich für Stromversorgung und Überwachung/Kontrolle nehme. Demnächst kommt die ALDE Heizung und dann möchte ich auch die Spannungsversorgung einbauen.
    Hatte mich eigentlich auf das Reich E-Control konzentriert.
    Soeben habe ich aber gesehen das Reich ein neues System anbietet. Das E-Control Nano das auch über einen Bus kommuniziert.
    Kennt jemand dieses System schon oder ist es noch zu neu?
    Gruss Marcel
    Kanton Zürich
    • 22. Oktober 2013 um 18:44
    Hi
    Ich kenne das KNX vom Hausbau und finde es in meiner Wohnung optimal. Im Fahrzeug ist es meiner Meinung nach oversized.
    Aber ich habe vor einiges an Sensorik einzubauen. Dazu habe ich den 1-Wire Bus kennen gelernt. Der ist relativ unkompliziert und arbeitet mit 5V.
    Helligkeitssensor, VOC (Gerüche und schädliche Gase, wobei der ziemlich Strom zieht) viele Temperatursensoren, und analoge sowie digitale Eingänge sind vorgesehen.
    Das Ganze mit einem Raspi (oder ähnlich) visualisiert auf einem iPad Mini.
    Zum KNX http://knx-user-forum.de dort steht auch einiges zum Wiregate und dem 1-Wire Bus.
    Komponenten bekommt man bei http://wiregate.de/
    Grüsse Willy
    Einmal editiert, zuletzt von willy (22. Oktober 2013 um 20:13)
  • ralf1964
    • 22. Oktober 2013 um 19:06
    Hallo Miteinander,
    ich werfe da noch einmal die Loxone ins Spiel.
    Diese Steuerung braucht nur 24V, kann KNX, 1Wire, Enocean etc.
    http://www.loxone.com und hat eigene Ein- und Ausgänge.
    Visualisierung über Android(Telefon, Tablet) oder Apple (Ipad,Ipod,Iphone)
    kostet 498€
    habe ich im Haus mit KNX kombiniert... funzt perfekt. :D
    Beste Grüße
    Ralf
    • 22. Oktober 2013 um 20:25
    hallo Ralf.
    reinwerfen reicht nicht !
    bitte etwas mehr ! und wenn möglich sogar eigene Installationserfahrungen zeigen.
    Das wäre genau das, was alle in diesem Forum erhoffen.
    Ralf
  • ralf1964
    • 23. Oktober 2013 um 10:50
    Hallo Urologe,
    ich habe im Haus Loxone mit KNX kombiniert. In einem Fahrzeug habe ich das nicht installiert.
    Im Haus sind Licht und Rolläden mit KNX Sensoren und Akktoren installiert
    Tastereingänge von Hager, Akktoren von MDT. Zuerst habe ich die KNX Komponenten mit der
    ETS programmiert und dann übernimmt die Loxone die Steuerung und Visualisierung.
    Da ich leider nicht auf umfassende eigene Erfahrung zurück greifen kann, kann
    man sich im loxone Forum umschauen. Dort gibt es auch Berichte über 1-Wire etc.
    Es fehlt mir derzeit das Fahrzeug um es selbst aus zu probieren :(
    Beste Grüße
    Ralf
  • Mamuag
    Aadorf CH
    • 23. Oktober 2013 um 17:13
    Ich habe mich ja schon mit KNX und auch dem Loxone befasst. Es sind sicher gute Systeme, aber für in ein Fahrzeug in dem alles mit 12Volt funktioniert ist das nichts. Die Spannungen bei KNX wie
    auch beim Loxone sind höher (Glaube 24V und 30V, habs mal gelesen als ich mich damit befasste).
    Zudem kann ich soviel mir bekannt ist, die Batteriekapazität resp. Zustand nicht abrufen da es keine "Sensoren" dafür gibt. Der Wasserstand wird mittels Ultraschall-Sensor gemessen. Der von ca. 60cm bis 6m misst. Das bringt bei einem Tank der nur 20 bis 30cm hoch ist nichts.
    Also für mich kommt das nicht in Frage. Deshalb konzentriere ich mich auf das E-Control NANO von Reich. Oder allenfalls noch das Mastervolt.
    Aber hat den noch niemand Erfahrungen mit dem E-Control NANO?
    Gruss Marcel
  • Mamuag
    Aadorf CH
    • 29. Oktober 2013 um 17:52
    So heute habe ich eine Nachricht von RK Reich erhalten.
    "Leider ist das E-Control NANO noch nicht erhältlich. Es existiert nur ein Prototyp diese Systems.
    Wann es auf den Markt kommt ist noch unklar."
    Für mich ist es ein Rätsel weshalb die es schon auf Ihrer Homepage haben, obwohl es nicht erhältlich ist.
    Ja..... was nimm ich jetzt....? ev. doch Mastervolt....... momentan keine Ahnung.
    Gruss Marcel
  • MuPeBe
    Österreich
    • 30. Oktober 2013 um 08:04
    Hallo Marcel!
    Wenn man sich so richtig auslassen will und alle Möglichkeiten haben möchte kann ich dir diesen Link empfehlen.
    IFM ist ein führender Hersteller von Mobilsteuergeräten, für mich allerdings zu komplexxxx :roll:
    http://www.ifm.com/ifmat/web/news…-maschinen.html
    Grüße Peter
