Wandstärke Sandwichplatten
  • franmoan
  • 3. Januar 2013 um 10:37
  • franmoan
    Schlichemtal
    Hai Ihr,
    noch eine Frage hätte ich:
    Meine Kabine auf den PickUp soll "nur" in gemässigten Zonen zum Einsatz kommen und (fast) nicht offroad, also fast schon wie normale "Weissware" :wink:
    Für die 25mm starken Platten würde es aus dem Fahrzeugbau so schöne Profile geben.
    Meint Ihr das reicht als Wandstärke, jetzt nur aus statischer Sicht?
    Danke für Eure Antworten!!
    Viele Grüsse
    Frank
    • 3. Januar 2013 um 11:22
    aus meiner Sicht reichen 25mm Wandstärke aus.
    Je nach dem wie die Möbel in der Kabine verbaut werden stabilisieren sie auch noch etwas.
    • 3. Januar 2013 um 11:25
    hallo,
    meinst Du Gesamtstärke 25mm oder nur die Schaumdicke ?
    Gesamtstärke 30mm ist sicher ausreichend , allerdings nicht als begehbares Dach,
    es wird evtl nach einiger Zeit auch etwas durchhängen. Es wäre sicher gut , wenn Du irgendwo eine
    Teilwand als Stütze einplanen kannst - dann sähe ich keine Probleme.
    Zeig mal einen Grundriß.
    Gruß vom urologen
  • franmoan
    Schlichemtal
    • 3. Januar 2013 um 12:38
    Hai,
    danke für die Antorten. Das habe ich zu hören gehofft :)
    Der Grundriss ist noch nicht ganz fix. Der Alkoven soll eine Fläche von ca. 2,0m x 1,6m kriegen.
    Klar, sind da an einigen Stellen sicher Unterstützungen notwendig.
    Viele Grüsse
    Frank
    • 3. Januar 2013 um 18:59
    Ich hatte in der alten Kabine kein Problemmit 30mm GFK Sandwich Wänden,die Decke war allerdings auch 40mm! Damit sie nicht druchhängt und begehbar ist.
  • hockd
    Erlenbach / Main
    • 3. Januar 2013 um 19:27
    Hallo Frank
    wenn du ein Lieferant hast, wo die Profile auf 25mmm ausgelegt sind,
    tust du dich leichter.
    Bei Campingartikel liegen die Stärken bei 30mm.
    bei meinem Lieferant, der hat die Profile auch bei 25mm
    Siehe hier
    http://www.anhaenger-selbstbau.de/epages/6308021…ofile_Aluminium
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
  • franmoan
    Schlichemtal
    • 4. Januar 2013 um 07:14
    Hai Dieter,
    ja, die sind ganz freundlich dort.
    Eine ganz gute Quelle finde ich ist : suer.de. Dort gibt's 20, 25 und 30mm nur halt keine Winkelstücke.
    Die Lösung mit den Eckstücken dort muss ich mir irgendwie mal in natura ankucken.
    Wo finde ich Campingartikel für 30mm?
    Viele Grüsse
    Frank
  • ExplorerII
    Breisgau
    • 4. Januar 2013 um 20:11
    Sers Frank,
    ich baue aus 30mm die Wände und aus 40mm den Boden und das Dach (Aufstelldach). Ich werde mit 50x50x3mm GFK Winkeln innen und außen verstärken. Allerdings ist pistenfest bei mir Pflicht.
    Meine Lieferanten sind:
    http://www.paneeltec.de/index.php
    Ich habe die X-Line gewählt.
    http://fibrolux.com/de/main/gfk-pr…es/fahrzeugbau/
    Bzgl. Deiner Frage denke ich, dass Du mit 25mm als Wandmaterial gut klar kommst. Für Boden und Dach würde ich aber einen Nummer stabiler nehmen.
    Jürgen
  • hockd
    Erlenbach / Main
    • 4. Januar 2013 um 21:02
    Hey Frank
    Damit meinte ich Fenster Luken Klappen usw mit 30mm Wandstärke
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
