  4. Leerkabinen-Hersteller
Hubdachkabine AX 300 AH von Expedition-Cabin
  • Reisefreund
  • 18. November 2012 um 10:26
  • Reisefreund
    Wir möchten hier unsere Neue Hubdach- Alkovenkabine für Pick- Up`s vorstellen.
    Der neue Kabinentype ist für PICK-Up´s mit Doppelkabine vorgesehen, es gibt auch noch eine Ausführung für den Einzelkabiner.
    Zuerst die Vorteile unserer Kabine im Überblick .
    - Hubdachkabine mit Alkoven
    - Robust und trotzdem leicht mit 480 kg voll ausgebaut
    - kein Hecküberhang dadurch gute Böschungswinkel und Gewichtsverteilung
    - gute Wärmedämmung
    - Doppelboden mit frostgeschützem Wassertankeinbau und Stauraum unten
    - hoher und wohnlicher Alkoven,
    - Nasszelle mit Cassetten- Toilette und Dusche
    - Kabine ist mit Kurbelstützen absetzbar und Montage der original Pritsche möglich
    mehr zu finden unter http://www.expedition-cabin.de
    oder im neuen OFF-Road Special Pick-Up´s
    Finck Campingsysteme GmbH & Co. KG
    84061 Ergoldsbach
    Mit besten Grüßen an alle Mitglieder
    Bernhard Finck
      • 60,11 kB
      • 54,6 kB
      • 60,63 kB
    Einmal editiert, zuletzt von Reisefreund (18. November 2012 um 18:24)
    • 18. November 2012 um 16:03
    Hoi Reisefreund und herzlich willkommen hier! :D
    Seh ich das richtig, bist Du ein komerzieller Anbieter? Wenn ja, bitte oute Dich auch z.B. in einer Vorstellung wer Ihr seid, danke!
  • Reisefreund
    • 19. November 2012 um 05:09
    Danke für den Hinweis.
    Wir sind ein kleines Unternehmen in Niederbayern und stellen Teleskop- Hubdächer für allerlei Fahrzeuge her, und seit 2006 fertigen wir auch Wohnkabinen mit Hubdächer.
    Da ich aus der Automobilbranche komme und da schon Erfahrungen mit Aluminium gesammelt habe produzieren wir ausschließlich mit Aluminium.
    Aluminium ist der Baustoff für eine sehr lange Lebensdauer der Kabinen. Durch mein einzigartiges Bauverfahren mit selbsttragender Außenhaut konnten wir eine sehr hohe Festigkeit und Stabilität bei geringem Gewicht erreichen.
    Die Festigkeit, Langlebigkeit und Robustheit von Aluminium ist von Kunststoff bei gleicher Materialstärke nur mit Kohlefaser zu erreichen,wobei das für die Robustheit auch nicht zutrifft der Preis liegt auf jeden Fall viel höher.
    Durch unser einzigartiges Verbindungsverfahren mit Kleben, Nieten und Glinschen mit 300 bar Druck erreichen wir höchste Festigkeiten an den Verbindungen.
    Eine innen aufgeklebte Isolierung mit Extrem Isolator sorgt dann für sehr gute Wärmedämmung und Wohlbehagen.
    Die Innenwand ist dann aus hochwertigem PVC 1 mm Dick mit 1 cm PU- Schaum was nochmal zu einem sehr angenehmen Raumklima führt.
    Wir sind : Bernhard mit zwei Mitarbeiter, Hans und Karl Heinz :D
    Mit besten Grüßen
    VWBusman
    • 19. November 2012 um 10:39
    Hallo Bernhard.
    willkommen im Forum.
    Es ist immer interessant und hoffentlich auch hilfreich Gewerbliche Forumsmitglieder zu haben.
  • jfk
    • 19. November 2012 um 15:41
    Herzlich Willkommen.
    dann hat das mit dem Tip und dem Forumswechsel ja geklappt :)
    ich find die Kabine sehr interessant, vorallem das was du oben geschrieben hast mit dem selbsttragenden Wänden...
    mfg
  • Reisefreund
    • 19. November 2012 um 21:33
    Danke noch für den Tip mit Forumswechsel, das ist offenbar bei dem anderen Forum so. es keine freie Meinungsäußerung gibt , es geht nur darum ahnungslose Forumsteilnehmer auszuhorchen, die Meinung zu beeinflussen und eventuell als Kunden zu gewinnen, wer da nicht in den Kram passt wird gelöscht. Man braucht nur im Imbressum nachzusehen wer dahinderstekt.
    Grüße Bernhard
    • 19. November 2012 um 23:04
    Hallo Bernhard,
    na dann auch von mir: willkommen im Forum. Wir haben nichts gegen 'Professionelle' - ganz im Gegenteil: wenn sie sich entsprechend erkennbar machen, kann man als 'Normaluser' die Aussagen entsprechend bewerten und am Ende eine win-win-Situatioon erreichen...
    ... der Euch vor zwei Jahren vor Beginn seines Kabinenbaus gerne gekannt hätte ;)
  • Reisefreund
    • 20. November 2012 um 04:56
    Hallo Wolfgang,
    danke für die gute Aufnahme im Forum.
    Ich möcht noch darauf hinweisen, daß unsere Kabinen auch als Leerkabinen :D zum Selbstausbau zu haben sind.
    Reisefreund
  • 2vgsrainer
    Bensheim
    • 20. November 2012 um 08:14
    Auch von mir ein herzliches Wilkommen !!
    Was mich und ich denke auch andere interessiert, ist wie der Hubmechanismus funktioniert (mechanisch, pneumatisch, manuell etc.) ??
    Ferner die Bauweise (Wandaufbau) der Kabine ??
    Rainer
    https://4x4-traveltime.de
    VWBusman
    • 20. November 2012 um 09:18
    An diese Frage schließe ich mich interessiert an.
  • Reisefreund
    • 21. November 2012 um 05:50
    Zu den Fragen, der Hubmechanismus erfolgt Hydraulisch mit Elektroantrieb für die Pumpe.
    Ein sehr unempfindliches System.
    Nun zum Wandaufbau.
    Hier habe ich mir etwas komplett neues Einfallen lassen um Gewicht zu sparen und drotzdem hohe Festigkeiten zu erreichen.
    Wer öfter Off- Road unterwegs ist und auch mal Wellblechpisten fährt weiß das zu schätzen.
    Die komplette Außenhaut wird aus Alu- Warzenblech mit einer Wandstärke von 1,5 / 2 mm hergestellt. Dabei bekommt jedes Teil Flansch welche ca. 20 mm nach innen stehen. Die Teile werden zusammengesetzt, so daß Flansch zu Flansch kommt.
    Wenn dann alles passt werden die Teile zum Kleben vorbereitet. Auf den Flanschen wird dann Purethankleber aufgegeben und die Flansch werden erneut zusammengefügt und im Abstand von etwa 8 cm durch Glinschen verbunden. Beim Glinschen wird der Stempel einer Zange mit einem Druck von 300 bar durch beite Bleche ( ohne Bohren ) gepresst und auf der anderen Seite des zweiten Bleches wird ein Schließkopf in einer Matrize geformt.
    Dadurch erhält man eine extrem feste Verbindung.
    Das Verfahren wird schon länger im Automobilbau eingesetzt.
    z. B. die Dachhaut des LR Devender wird durch Glinschen mit dem Dachrahmen verbunden.
    Wenn die Außenhaut steht werden dann noch Versteifungsprofile ( Winkel oder U - Profile) von Innen aufgeklebt, geschraubt oder genietet, je nach Anwendung und erforderlicher Festigkeit.
    Danach wird die Isolation aus 3 cm X- trem-Dämmstoff ( Polyethylenschaum) eingeklebt.
    Dieser Isolator ist dampfdicht und hat noch bessere Wärmedämmwerte wie PU Schaum.
    Anschließend wird die Innenwand aus Kunststoff 1 mm dick mit 1 cm PU Schaum (auf der Rückseite)
    auf den X-Trem Isolator aufgeklebt.
    Das ergibt die Kombination für eine gute Wärmedämmung und ein angenehmes Raumklima.
    Grüse an alle die daran Interesse haben
    Reisefreund
    • 21. November 2012 um 07:09
    Hoi Reisefreund
    Sorry, aber diese Aussage ist so nicht ganz richtig!
    Wirklich dampfdicht ist nur Metal und Glas, alles andere, auch der X-Trem hat 'nur' einen Dampfwiderstand, auch wenn wie in diesem Fall der Widerstand sehr hoch ist.
    Pu-Schaum hat Lambdawerte zwischen 0,023 und 0.035 W/mK, was hat X-Trem? Im Netz hab ich bisher keine offiziellen Angaben gefunden, ich vermute aber dass es sich im Bereich seiner Konkurenten befindet, also etwa bei 0,038-0,050W/mK.
    Gut ist es trotzdem, aber mir gehts vor allem darum dass nicht Missverständnisse im Bereich Isolation und Dampfwiderstand entstehen, ist sowieso ein umstrittenes Thema und da Heizung/Lüftung/Sanitär/Isolationen/Dampfwiderstand in mein berufliches Fachgebiet fällt möcht ich da diesen Missverständnissen vorbeugen.
87,2 %
87,2% (435,83 von 500 EUR)
