  4. Paketkoffer
  5. Rund um den Paketkoffer
Paketkoffer und Zentrale Türverriegelung
  • Iroquois
  • 19. Oktober 2012 um 20:12
  • Iroquois
    Holland - Groene Hart
    Ich habe von der Schiebetür und Hintertür die Zentrale Türverriegelung entfernt. Wenn ich jetzt die Türverriegelung für die beide Kabinentüren einschalten wird die zentrale Türverriegelung ein- und gleich wieder ausgeschaltet. Wenn ich wieder die Türverriegelung für die beide Kabinentüren einschalten geht es ein, aus und ein. Vielleicht ist es möglich um die Stromkabel von Schiebetür und Hintertür zu gebrauchen um das System mitzuteilen, dass die Schiebetür Und Hintertür nicht mehr angeschlossen sind.
    Hat jemand hier Erfahrung?
    Gruss, Pete
    • 19. Oktober 2012 um 20:38
    Nehme an das dieses System ähnlich ist wie an "normalen" Autos.
    Da ist im Schloss, nicht verwechseln mit der Türe und der Innenbeleuchtung, ein Kontakt der signalisiert "Schloss eingerastet".
    Ohne "Schloss eingerastet" signalisiert die ZV durch öffnen aller Türen, dass nicht Ordnungsgemäß verriegelt werden kann.
    Du musst der ZV vorgaukeln, dass die hinteren Türen geschossen sind, dann klappt es.
    Gruß Nunmachmal, der nicht wirklich Ahnung davon hat.
    • 19. Oktober 2012 um 21:22
    So ungefähr könnte das schon sein, aber um das genauer zu beurteilen brächte man schon einen genauen Schaltplan.
  • diengel
    • 20. Oktober 2012 um 15:52
    Hallo Pete,
    da gibt es 2 Möglichkeiten.
    1. Mal zum freundlichen MB Händler fahren und der Programmiert die beiden Türen aus. Macht der Mitarbeiter vieleicht für ein wenig Biergeld.
    2. Wie schon geschrieb zwei Kabel zusammen schleißen. Weiß grad nur nicht welche. Habe ich aber schon mal rausgesucht. Schau ich Montag mal im Büro nach, da sollte ich noch den noch Schaltplan liegen haben.
    Melde mich dann
    Gruß Dirk
  • Iroquois
    • 20. Oktober 2012 um 21:19
    Danke Dirk!
    Heute habe ich die Zentralverriegelung zerlegt. Im Schloss ist ein Mikro-switch. Ich glaube dass die Rot-Weiss Kabel wichtig ist. Warte auf dass Schaltplan von Dirk.
    Peter
  • pseudopolis
    • 21. Oktober 2012 um 11:53
    Die zentralverriegelung stellt einen fehler fest, weil eine tür fehlt. Oder die zentralverriegelung "denkt" eine türe wäre offen. Nachdem du die zentralverriegelung entfernt hast, hast du 4 kabel, die mit nichts mehr verbunden sind. Lege das gelbe kabel der fehlenden tür auf masse (braun). Dann funktioniert die zentralverriegelung wieder normal. Der steuerprozessor fragt dann die fehlende türe nicht mehr ab. Da du 2 türen entfernt hast, muss du das natürlich bei beiden türen so machen.
  • diengel
    • 22. Oktober 2012 um 12:11
    Hallo ,
    also der Micro Switch ist dafür da, zu erkennen, das die Tür im Schloss zu ist.
    Dann ist im Stellmotor noch eine Schalter der dem Steuergerät zurückmeldet ob Ver- oder Entriegelt ist.
    Wenn dieses Singnal fehlt geht die Zentralveriegelung wieder auf, wie von Dir beschrieben.
    Kabel brücken siehe Foto
      • 53,74 kB
      • 733 × 937
    Gruß Dirk
  • Iroquois
    • 23. Oktober 2012 um 17:35
    Gelöst!
    Danke Dirk und Pseudopolis.
    Gruss - Peter
Jährlich (2025)
96,5 %
96,5% (531,00 von 550 EUR)
