  4. Carthago Malibu
Ausbau Frischwassertank, Austausch Federn
  • conga7
  • 1. August 2012 um 20:28
  • conga7
    Karlsruhe
    Liebe Malibus,
    ich habe nun nach Jahren des Zögerns endlich bei meinem 32.2 die hinteren Originalfedern (weiß) gegen stärkere ausgetauscht und B6-Dämpfer eingebaut. Vorne sollen stärkere Drehstabfedern rein...
    ...aber dazu muss der Frischwassertank raus, der unter der Fahrzeugmitte liegt. 3 der 5 Muttern gingen ganz gut raus, die in der Mitte und eine weitere lassen sich mit sanfter Gewalt nicht lösen (natürlich mehrfach mit Kriechöl eingesprüht). Um zu wissen, wieviel Gewalt ich anwenden kann, müsste ich das andere, obere Ende der Gewindestange kennen. Ist es eine normale Schraube, die durch den Fahrzeugboden geht und deren Kopf unter dem Fußboden versteckt ist, ist es eine am Fahrzeugboden angschweißte Gewindestange????
    Weiß einer von Euch, wie die Gewindestange, an dem der Frischwassertank hängt, am oberen Ende aussieht?
    Danke für Infos!
    Conga
    Kanton Zürich
    • 2. August 2012 um 18:00
    Hi Conga
    Vielleicht kann jmd. mit einem Schweissgerät die Schraube / Mutter bis fast zum Glühen erwärmen.
    Das sollte den Rost lösen.
    Danach unbedingt ganz abkühlen lassen, nochmal mit Kriechöl einsprühen und dann vorsichtig lösen.
    Grüsse Willy
  • canamo
    • 3. August 2012 um 07:14
    Hallo, bei uns waren das ganz normale Sechskantschrauben mit einer Karosseriescheibe drunter. Gegenhalten von oben ist also hilfreich.
      • 144,77 kB
      • 430 × 462
  • conga7
    Karlsruhe
    • 6. August 2012 um 11:56
    Hallo Willy,
    wäre eine gute Idee, wenn der Tank nicht aus Kunststoff wäre :D
    Hallo Canamo,
    Dein Foto erstaunt mich jetzt, ich hatte nicht damit gerechnet, dass die Schrauben bis auf die Oberseite des Fußbodens unter der Sitzbank gehen. Das muss ich gleich mal überprüfen. Ich habe allerdings den Verdacht, dass es bei mir anders aussieht (Schrauben unter dem Fußboden), denn die Schraubenköpfe hätte ich doch wohl bemerken müssen :roll:
    Ich hatte inzwischen auch eine Antwort von dem lieben Herrn Kunad von Carthago, der sich erinnert, dass die Schrauben unterhalb des Bodenblechs gekontert sind. Vielleicht kann man ja mit einem verlängerten Gabelschlüssel zwischen Tank und Bodenblech die Kontermuttern packen.
    Danke für die bisherigen Tipps!
    Conga
  • zyres
    • 6. August 2012 um 15:27
    das Bild von Canamo zeigt einen kurzen Malibu. Der Frischwassertank wird dort höchstwahrscheinlich nachgerüstet worden sein ;)
  • conga7
    Karlsruhe
    • 6. August 2012 um 17:16
    So wird es wohl sein.
    Ich habe inzwischen nachgeschaut, bei mir gibts keine Schrauben im Fußboden. Dann muss ich das Problem wohl doch von unten lösen.
    Ich frage mich allerdings inzwischen, ob der Frischwassertank wirklich raus muss, um die Drehstäbe austauschen zu können oder ob nicht der Benzintank raus muss und es damit passt.
    Bisher habe ich mich auf die Aussage der Autowerkstatt verlassen, nach dem Urlaub werde ich selbst mal über die Grube fahren und mir das Ganze genau ansehen.
    Conga
  • canamo
    • 7. August 2012 um 12:29
    Wir haben einen langen Radstand. Aber bei uns hat ein Vorbesitzer die große Sitzbank entfernt und die hintere kleine ein Stück vorgerückt. So haben wir noch einen Schrank zusätzlich, aber leider können wir unten nicht mehr Schlafen. Aber egal, vielleicht sind deswegen neue Schrauben reingekommen. LG
