WAECO CoolFreeze cdf-45 Stromprobleme
  • HerrBert
  • 20. Juni 2012 um 15:34
  • HerrBert
    Frankfurt
    Bin gerade aus dem Urlaub zurück und hatte folgendes Problem:
    Obige Kühlbox ist an meiner Aufbaubatterie angeschlossen.
    Wenn das Womo an 220v hängt, kein Problem, wenn ich ohne Strom stehe verhält sich die Kühltruhe anderst.
    Nach kurzer Zeit hört man die Kühlbox anlaufen, läuft einige Sekunden und AUS.
    Ne minute oder so später selbiges Prozedere, richtig kalt wurde sie auch nicht mehr.
    Die Lösung, eigentlich kommt ja so oder so 12v von der Aufbaubatterie , egal ob 220v angeschlossen oder nicht.
    Normalerweise sollte der Akkuwächter der Kühlbox erst bei <11V abschalten, die Aufbaubatterie zeigte aber immer um die 12.9V an.
    Aber nachdem meine Frau wenn die Box abschaltet mal kurz die rote Fehlerlampe gesehen hat
    war eigentlich klar das es in der Stromzufuhr ein Problem gibt.
    Dicker Kabel drann und gut, vorher war ca. 2mm² jetzt sind ca. 4mm² drann.
    Nur mal so falls auch mal jemand so ein dämliches Prob hat.
    • 20. Juni 2012 um 19:40
    2mm² ist aber auch was arg dünn! Guck mal was in deiner Bedienungsanleitung steht. Kompressorkühlschränke/Boxen brauchen schon 4-6mm² je nach Länge der Leitung.
  • fernweh60
    Westhofen
    • 20. Juni 2012 um 21:01
    meine Kühlbox funktioniert über die Batterie einwandfrei, aber sobald 220 Volt außen angesteckt wird nicht.
    Nachdem keiner den Fehler gefunden hat habe ich einen Wandler von Waeco in einer 220V Steckdose.
    Immer wenn ich ans Netz gehe stecke dann in diesen Wandler meine Kühlbox und beim Trennen
    zurück ins Bordnetz. Das funktioniert jetzt seit 5 Jahren ohne Probleme.
    Stefan
    • 21. Juni 2012 um 08:46
    Das Problem kenne ich auch und einige Bekannte und Freunde hatten das auch schon.
    Nur das allein kann es auch nicht sein.
    Denn das orig. Kabel für 12V hat mit sicherheit auch keine 4qmm.
    • 21. Juni 2012 um 09:39
    Hallo Questman,
    das original-Kabel hat nur 1,5 mm² aber auch nur eine Länge von ca. 1 m. Da ist der Spannungabfall halt nicht o gewaltig. Das Problem ist nur der Start des Kompressors, da er einen recht hohen Anlaufstrom hat. Wir habe für die Kühlbox auch dann 4 mm² extra verlegt, da die Box an der normalen Steckdose (12V fürs Aufladen von Akkus oder des Handys gedacht) bei gleichzeitiger voller Beleuchtung an dieser Zuleitung dann auch Startschwierigkeiten hatte.
    • 21. Juni 2012 um 09:56
    Ist sicher ne Idee.
    Ich hatte aber in meiner Kabine die Steckdose mit dicken Kabeln (nur ca. 20cm) direkt an der Bat.
    und auch dieses Problem gehabt.
