  4. Wohnen und Schlafen
Teppich als Wandverkleidung
  • jan_b
  • 1. Februar 2012 um 12:12
  • Berny
    NRW
    • 6. August 2012 um 14:59
    Zitat von jan_b
    War das normaler Kork-Kleber? Und auf welchem Untergrund?
    Bei uns soll's nämlich (vor allem) auf die Blech-Wand, also leider nix saugfähig.. :(
    Hast Du auf Holz geklebt oder auch direkt auf Gfk/Blech..?
    Merci,
    Jan
    Beim Bau unseres Campers hatte ich seinerzeit den grossen Fehler gemacht, (hochwertigen) hellbeigen Teppichboden unmittelbar auf das Blech zu kleben. Bereits nach einem halben Jahr konnte man prima :evil: erkennen, wo Spriegel oder andere Auffälligkeiten drunter waren. Vielleicht wäre eine Zwischenlage sinnvoll gewesen. :idea:
    Aus NRW grüsst Berny.
  • jan_b
    • 6. August 2012 um 15:11
    Was hast Du denn zum Kleben genommen?
    Merci,
    Jan
  • Berny
    NRW
    • 6. August 2012 um 15:15
    Merci,
    Jan
    Teppichkleber, Pattex ähnlich.
    • 6. August 2012 um 16:06
    Hallo JAn,
    leider weiß ich nicht mehr wie der Kleber genau geheisen hat aber es war ein spezieller Korkkleb
    welcher mir in einem Baumarkt empfohlen wurde.
    Der Kork wurde auf die lackierte Seite der Laderaumverkleidung aus Presspappe geklebt.
    Also nicht saugfähig bzw. offen Porig. Hat auch auf dem Blech gut gehalten.
  • fernweh60
    Westhofen
    • 6. August 2012 um 17:14
    Im alten Hymer war so ein dünner Teppich an der Decke verklebt.
    Gerüche haben sich da schon mal hartnäckig gehalten.
    Von einer Undichtigkeit hatte es Flecken gegeben (kein Schimmel).
    Die waren nicht wegzubekommen und im Alter sah das alles nicht so toll aus und kann kaum
    aufgefrischt werden.
    An der Wand war im Schlafbereich Kork verklebt, das war schon besser.
    Bei meinem jetzigen Auto ist das Sperrholz hellgrau lackiert.
    Gut zu reinigen und jederzeit leicht aufzufrischen.
    Ganz so warm wie Teppich oder Kork fühlt sich das aber nicht an.
    Allerdings auch nicht bitter kalt.
    In einem Pkw hatten wir einmal Teppich an die Decke gemacht weil der Himmel schäbig war.
    Die Kiste hat dann mal gebrannt und in Teppich ist viel Kunststoff.........gut daß keiner im Auto war.....
    wäre da einer nicht verbrannt, dann an den giftigen Schwaden verreckt.
    Stefan
  • jan_b
    • 6. August 2012 um 21:28
    Hallo -
    Also Korkkleber bzw. Teppich-Kleber - Merci!
    Werden dann von unseren Erfahrungen berichten :)
    Merci,
    Jan
  • Grigragrauer
    Merzig
    • 16. September 2012 um 21:39
    Ich habe Kunstleder verwendet. Es war günstig, ist abwaschbar und sieht schick aus.
  • tiffy
    Taunusstein
    • 17. September 2012 um 09:24
    Moin Moin....wir werden an den Wänden auf eine zusätzliche Schicht 6mm Depron einen Baumwollputz auftragen...und an die Decke ebenfalls 6mm Depron mit einer Schicht Glasfasertapete mit entsprechender Farbe...
    Joachim..
    Reise solange Du es kannst und vergeude nicht deine Zeit mit Arbeit
    http://www.tiffy-on-tour.de
    • 17. September 2012 um 11:43
    • #29
    Hi Joachim,
    Bamwollputz (ich glaube, Du denkst da an z.B. an dieses Zeugs) ist m.E. nur bedingt geeignet. Ich hatte es früher in meiner Wohnung, und als ich das Zeugs beim Auszug wieder entfernt habe, habe ich gesehen, wie viele Insekten sich da hinein gefressen hatten, Eier abgelegt haben und dann nicht wieder 'raus kamen. Ich habe - trotz aller Vorteile dieses textilen Wandbelags, in meinem Haus darauf verzichtet... Und in einem WoMo? Wer weiß, welche Viecher sich darin einnisten...
  • Berny
    NRW
    • 17. September 2012 um 14:38
    • #30
    Moin Joachim,
    wie wäre's mit Velourteppich, Strich nach unten?
  • jan_b
    • 8. Mai 2013 um 12:41
    • #31
    Nachtrag:
    Wir haben jetzt seit rund 'nem halben Jahr - bis auf's Bad - überall Kork an der Wand und sind nach 2 Urlauben (mit 75% ausgebautem WoMo..... :lol:) total zufrieden damit! Wohnlich, wärmt, macht ne interessante Struktur an der Wand. Nur etwas dunkel wird's halt bei zuviel Kork.
    Mit hellen Möbel, heller Decke und reichlich Fenster geht's bei uns im Gesamteindruck aber einigermassen.
    Geklebt haben wir mit Spezialkleber (?) aus der Teppichabteilung direkt auf die Kabinenwand (Blech-Sandwich), hält auch nach 6 Monaten und 1. Winter/halbem Sommer prima. Die Verarbeitung von dem Kleber..... naja, fragt mal die andere Hälfte von 'Team Wallee-2' :wink:
    Nach einem halben Jahr dürften die Reaktionen weniger heftig sein als direkt nach dem Ankleben der Platten..
    Die Kork-Variante, die wir jetzt drauf haben sind so dünne Korkplatten (extra als Wandbelag-Variante hergestellt), ca. 30x50cm und 5mm dick, schon beschichtet mit Wachs (oder sowas in der Art) damit man eine versiegelte/abwaschbare Oberfläche hat und nicht den rohen Naturkork.
    Das Plattenformat ist auch ganz praktisch zum Zuschneiden - auch wenn's im Endresultat nicht perfekt ausschaut, aber die unregelmäßige Struktur vom Kork kaschiert die Übergänge ganz gut. Wir können's empfehlen!
    Merci,
    Jan
    • 8. Mai 2013 um 13:04
    • #32
    ...ist bei Teppich eine der Fragen, wobei ich da an Hausstaubmilben und dergl. denke. Auch die Staubablagerungen sind nicht ohne, man bekommt nie alles mit dem Staubsauger raus. Man muss auch an die leicht fettgeschwängerten Dämpfe denken, die beim Kochen und Braten entstehen und die sich teilweise in den Teppichfasern einlagern, Nahrung für das winzige Völkergemisch....hihi....
    Ich hab in meinem 609 D Kastenwagen Teppich drin gehabt, eine hochwertige und eigentlich sehr harte Schlingenware mit nem hohen Quadratmeterpreis (ich glaub mich zu erinnern, dass es über 100 DM waren), die wir als Rest von einem Bau billig erstehen konnten, weil man da zuviel bestellt hatte. In einer bläulich-grauen melierten Farbe sah man eigentlich kaum was an Flecken, die Qualität war irgendwie beschichtet (rollstuhlgeeignet), so dass so gut wie nichts drauf haftete und auch Insekten sich nicht sonderlich drauf wohlfühlten. Ach ja, brandgeschützt ausgerüstet war das Zeug auch. Das war aber, wie gesagt, dem Zufall geschuldet, dass wir auf diesen Rest gestoßen sind, als Ausbauer wird man nicht geneigt sein, für die Wandverkleidung horrende Summen auszugeben.
    In allen Fahrzeugen danach hatten wir glatte abwaschbare Flächen. Im LKW war das z.B. die Gelcoat-Innenschicht von Ormo. Wir haben das "klinikmäßige" Aussehen durch Raumtextilien wie Polster und Vorhänge gemildert und freie Flächen durch aufgeklebte Hochglanzposter verdeckt, sah ganz hübsch aus. Der Vorteil war, dass wir die Poster jedes Jahr austauschen konnten, die Textilien ließen sich waschen bzw reinigen, so dass wir hygienisch einwandfreie Verhältnisse hatten und die zerquetschten Mücken auch mit einem Wisch leicht beseitigen konnten.
    • 8. Mai 2013 um 18:55
    • #33
    Wir haben auch Ormo-Weiß von innen :wink: Ich finds ganz praktisch und viel Wandfläche sieht man eh nicht,außer im Alkoven.
    Beim Teppich sollte man auch nicht vergessen, dass da einiges an zusätzlichem Gewicht rein kommt!
