Endlich nach langem hin und her Schlafwagen für Smart fortwo
  • silversurfer
  • 19. Oktober 2011 um 20:04
  • silversurfer
    Göttingen
    • 20. Oktober 2011 um 21:48
    mmh 14 Kg is viel bei so einem geringem Spielraum den ich habe aber die lösung mit lattenrost is wohl besser als unterbau mit styrodur und Matratze drauf.
    • 20. Oktober 2011 um 22:26
    ... nochmals der Vorschlag, anstelle eines Lattenrostes eine Sandwichplatte zu nehmen. So erhältst Du Wärmedämmung von unten und Stauraum bei wenig Gewicht...
    • 20. Oktober 2011 um 23:09
    Ja, das hat was...formschlüssig einpassen und gegen die Wände mit entweder einem Streifen Teppichboden abgrenzen oder mit etwas Trocellen (Extremisolator oder PE-schaum genannt, <streifen von ner Isomatte abschneiden), damits nicht scheuert oder quietscht. Das ganze vorn, hinten und in der Mitte mit je drei 20 mm Leisten als Beinchen vom Boden her abstützen. Die Beinchen werden an der Seitenwand verklebt wegen der Standfestigkeit, in der Mitte an das Sandwich verschraubt. Da rein kannst Du auch ein paar Löcher reinschneiden mit der Lochsäge, dann wirds leichter und die Matratzen können nach unten was ablüften. Aber da muss man trotzdem was drauf achten, dass die hochgestellt werden ein paar Stunden am Tag, weil das Gfk des Sandwich sonst die Feuchtigkeit der Nacht (schwitzen, Atmen) nicht entweichen läßt.
    • 21. Oktober 2011 um 10:44
    Hallo Silversurfer,
    wenn Du einen LCD-TV einbauen willst darfst Du aber nicht über das Gewicht eines Lattenrostes meckern.
    Mir wäre gutes Schlafen wesentlich wichtiger als mich im Urlaub von den Medien unterhalten zu lassen.
    • 21. Oktober 2011 um 11:10
    Zitat von silversurfer
    Hallo,kann mir den jemand ein ungefähres gewicht eines Lattenrostes von 140x200cm nennen?
    11,3 Kilogramm bei Ikea http://www.ikea.com/de/de/catalog/…229/#/40160237/
    Ich würde immer einen Latterost verbauen. Alles andere ist ein Provisorium.
    • 21. Oktober 2011 um 12:57
    Einspruch, Euer Ehren: ich habe wie schon beschrieben so gute Erfahrungen mit einem Luftbett (auf festem Unerbau wie z.B. dem Alkovenboden) gemacht, daß ich auch im Kabinchen wieder einen durchgehenden Bettboden eingebaut habe...
    • 21. Oktober 2011 um 13:03
    Einspruch, Euer Ehren....
    Abgelehnt :mrgreen::mrgreen:
    • 21. Oktober 2011 um 13:49
    Wie gut, dass jeder sein eigenes Fahrzeug baut und ein Bett hat, das für IHN ideal ist. :idea::mrgreen:
    Wäre doch doof, wenn jeder das gleiche Bett nehmen müsste, wie bei der "Weißware"!
    Das macht's doch hier aus! :wink:8)
  • Fido
    • 21. Oktober 2011 um 17:44
    Schicker Anhänger. Die 240kg sind ohne ausbau natürlich schonmal ne ansage. liegt vermutlich auch an der Bremse. Ohne Bremse währen es ~200kg. Wenns also mal knapp wird könntest du hier im nachhinein "nachbessern" Und ohne ersatzrad und halter haste vermutlich nochmal ~15-20kg weniger
    Ist die basis eigentlich schon isoliert? Wenn nicht würde ich das unbedingt machen...
    Von Innen habe ich bei meinem ja Tapete genommen. Bis jetzt bin ich mit dieser wahl sehr zu frieden. Da ist die Wand vor allem schön "warm".
    Als Bettgestell würde ich es ähnlich machen wie du es angefangen hast. Nen Gestell aus Holz, und oben drauf ne holzplatte. bei mir sinds 6mm das würde bei 140x200cm etwa 14kg ausmachen. Dieses dann am kopfende mit einem Scharnier befestigt, und zum hochklappen machen. Als Matratze haben wir normalen schaumstoff, dieser ist aus meiner sicht perfekt. Darauf haben wir 3 wochen am stück bestens drauf geschlafen... Im staufach würde ich wie schon erwähnt auf kisten setzen. Das ist meiner meinung nach das non plus ultra. Man ist sehr flexibel, und man bekommt unmengen untergebracht, und leicht sind die auch noch.
  • silversurfer
    Göttingen
    • 21. Oktober 2011 um 18:34
    Also die Idee mit der Sandwitchplatte finde ich sehr gut,was würde die im vergleich zu einem Lattenrost wiegen bei der größe 140x200cm.
    Zum einwand wegen dem Lcd TV die liegen ca 3,5Kg die kleinen,was großes kommt eh nich rein.Ein bisschen Hightec soll doch einzug halten :)
  • silversurfer
    Göttingen
    • 21. Oktober 2011 um 18:37
    achso vergessen,der Hänger isz soweit schon Isoliert bis auf boden und Dach.Klar könnte ich Stützen und Reserverad entfernen aber die stützen muß ich doch eh mitführen,oder?ob sie im Smart liegen oder am Hänger verbaut sind ist doch vom gesamt Gewicht vom Gespann egal oder seh ich da was falsch.
  • silversurfer
    Göttingen
    • 21. Oktober 2011 um 19:00
    Die Sandwichplatten sind aber arg teuer,hab ich eine idee welche genau in frage kommen und vielleicht bezugsquellen?Danke im voraus.
  • Fido
    • 21. Oktober 2011 um 19:32
    mit halter meine ich den wo das reserverad dran ist. die stützen bleiben natürlich. Je nachdem könnte man eventuell sparen indem man hinten nur eine macht. vorne braucht man eigentlich keine, wenn da überhaupt welche sind. Aber das sollte Feintuning bleiben, wenn nötig.
    Hmm, nur das dach ist nicht isoliert? Genau das ist eigentlich das wichtigste, sonst schläfste in einer tropfsteinhöle... Hier Würde ich auf alle Fälle isolieren. Beim Boden ist es nicht zwingend erforderlich aber auch emfhelenswert.
    sowas ähnliches wie sandwich gibt es hier:
    http://www.rexin-shop.de/pvcverbundplat…eiss-p-216.html
    Gewichtsmäßig liegts bei 5kg/m². Und da sind wir wieder bei den 14kg. In wie weit das stabilitätsmäßog unterstützung braucht, weiß ich nicht.
  • silversurfer
    Göttingen
    • 21. Oktober 2011 um 19:42
    also das dach ist dich wenn du das meinst nur gegen wärme oder kälte is nix gemacht,
    • 21. Oktober 2011 um 19:47
    Ja, aber ohne Isolierung tropft dir nachts das Kondenswasser auf die Nase.
    In der kleinen Kiste brauchst du auf jeden Fall 2 Fenster, damit was Luft rein kommt.
  • silversurfer
    Göttingen
    • 21. Oktober 2011 um 19:49
    was haltet ihr hier von http://www.schaumstoff-matratzen-shop.de/lattenrost.html
    • 21. Oktober 2011 um 19:55
    Ja, da federt aber nichts dran. Da kannst du auch Dachlatten aus dem Baumarkt kaufen gehen, was anderes ist das auch nicht. Aber immerhin bringt das durchlüftung von unten, damit die Matraze nicht schimmelt.
  • silversurfer
    Göttingen
    • 21. Oktober 2011 um 19:56
    wegen der Luftzyrkulation,der Schlafwagen bekommt noch ein passendes Vorzelt was bei geöffneten deckel montiert wir und bietet doch so genug Luftzyrkulation oder?Ausserdem hab ich eine Dachluke eingebaut und ein Seitenfenster,ein zweits kommt noch rein.
  • silversurfer
    Göttingen
    • 21. Oktober 2011 um 19:57
    Echt da federt nix?aber wenn ich die auf ein Holzrahmen lege,federt da auch nix?
    • 21. Oktober 2011 um 20:06
    • #40
    Nein, so dicke Latten federn nicht viel, aber das hängt vom Gewicht der Schläfer ab ;)
    Normale Lattenroste sind aus vorgespannten (gebogenen) und schichtverleimten Buchenlatten. Die federn dann ordentlich.
    Das ist aber bei einem Bett für 2 auch ein Nachteil, weil man dann immer in der Mitte zusammenrollt. Aber das kann ja auch das Ziel sein :lol:
    Für diese Anwendung kann so ein einfacher Rost aber auch ok sein, dann muss die Matraze eben genug Anpassungsfähigkeit an deinen Körper bieten.
