Einbaulage Optima Batterie
  • mobilo
  • 7. Februar 2011 um 17:20
  • mobilo
    bei den Optima Batterien steht das Sie "Auslaufsicher und in fast allen Positionen montierbar" sind.
    Die Frage ist nur in welcher Position sie nicht eingebaut werden sollten.
    Konkret will ich sie um 90 Grad gekippt (so das die Breite sozusagen zur Höhe wird) einbauen.
    Ist das möglich und wenn ja sollten dann die Pole oben oder unten sein oder ist auch das egal?
    Danke euch im Voraus für die Infos
    Alex
  • Andi_Marl
    Köln
    • 8. Februar 2011 um 08:26
    Hallo Alex!
    Ich würde die Aussage so verstehen, dass sie auch auf der Seite liegend eingebaut werden können - im Zweifel frag doch einfach beim Hersteller nach! Die Optima kenne ich nicht, ist das Säure, Gel oder AGM?
    Meine beiden AGM-Batterien von Effekta habe ich ebenfalls liegend in der Sitzkiste eingebaut (aus Platzgründen). Und zwar eine mit den Polen nach oben, eine nach unten - passt auf den Millimeter. Vom Hersteller freigegeben und keine Probleme bislang.
    Gruß Andi
      • 159,98 kB
      • 3.264 × 2.448
    • 8. Februar 2011 um 10:27
    Ich habe meine Optima YellowTop seit einem halben Jahr auf der Seite liegend eingebaut - bislang ohne erkennbare Probleme...
  • Martin
    Tirol
    • 8. Februar 2011 um 16:42
    Hallo!
    Ich hab auch 2 Optima-Batterien. Ich hab sie zwar stehend eingebaut, beim Kauf wurde mir aber gesagt, ich kann sie in jeder Einbaulage montieren, also auch auf den Kopf stellen.
    Gruß Martin
  • mobilo
    • 8. Februar 2011 um 17:50
    Perfekt, vielen Dank für die Infos.
    Da bin ich ja beruhigt und werde es auch so machen
    Grüße Alex
