Kühlschrank Thermoschalter
  • AT
  • 25. Januar 2011 um 21:36
  • AT
    59387 Ascheberg/ Westfalen
    Hallo Leute!
    Ich hab da mal ´ne Frage: :roll:
    In meinem Anhänger habe ich einen Dometic-Absorber der 7er Reihe verbaut.
    Nun habe ich einen relativ großen 12V PC-Silentlüfter darangeschraubt.
    Was für einen Thermoschalter brauche ich dafür und wie klemme ich den an?
    Und wie wird der angesteuert?
    Mit Elektrik komme ich zurecht, nur so ein Teil habe ich noch nie angeschlossen.
    Grüße,AT
    • 25. Januar 2011 um 21:42
    da ein Absorber viel Wärme generiert und ein 12V Lüfter fast keinen Strom braucht (~ 1Ah pro Tag) lass den Thermoschalter weg und schalte den Lüfter einfach über einen Kippschalter ein. Ich würde den immer an lassen,solange der Kühli läuft. Das rentiert sich unter dem Strich immer.
  • AT
    • 25. Januar 2011 um 21:50
    Tach Holger!
    Das ging ja schnell!
    Ok, ist sicherlich auch eine Möglichkeit.
    Ich hatte allerdings an die Ichkümmermichumnix- Methode gedacht.
    • 25. Januar 2011 um 23:40
    Zitat von AT
    ...Ich hatte allerdings an die Ichkümmermichumnix- Methode gedacht.
    Hallo AT,
    wenn Du die einschlägigen Zubehörkataloge unter der Rubrik "Kühlschrankzubehör" (oder so ähnlich) quälst, stößt Du auf Thermoschalter, die Du an die Kühlrippen schrauben kannst - mit und ohne Lüfter! Du kannst also Vorhandenes verwenden.
    • 26. Januar 2011 um 16:00
    Hallo AT,
    nimm einen Thermosschalter aus dem Campingzubehör (recht teuer9 oder aus dem Conradkatakog. Du benötigst einen Thermoschalter, der bei etwa 50 Grad C schließt. über die abgesicherte Plusleitung (liegt schon am Kühli an der Steuerplatine an) gehst Du auf den Thermoschalter, vom zweiten Anschluß der Thermoschalters dann zum Plusanschluß des Ventilator und dann vom Minusanschluß des Ventilator zur Masse. Den Themoschalter dann direkt an die Kühlrippen klemmen, damit er dann bei Erreichen von 50 Grad C den ventilator einschaltet. Den Schalter nicht in den direkten Luftstrom des Ventilator befestigen, da er sonst schnell gekühlt wird und den Ventilator wieder ausschaltet.
  • AT
    • 7. Februar 2011 um 20:57
    Tja, das Leben kann doch so einfach sein...... :oops:
    Der Conrad-Tipp war super, hätte ich auch selbst drauf kommen können...... :idea:
    Ich war zufällig in DO bei Conrad und siehe da,alles vorhanden.
    Hab sofort wieder ein paar LED- leisten mitgenommen und und und...
    Danke für die Antworten :!:
    Grüße, AT
  • 3 Besucher
