Kann man Wasserlack mit Leitungswasser verdünnen?
  • guenster
  • 23. Oktober 2010 um 19:23
  • guenster
    Westerwald
    Hallo!
    für die Möbel in Buche Multiplex verwende ich nach der Empfehlung hier aus dem Forum "Treppen- und Parkettversiegelung" (von OBI) seidenmatt in der wasserbasierten Version.
    Ich habe heute die ersten Teile damit lackiert. Mit einer SATA Jet Pistole mit einer Düse:"14E" leider kommt der Lack nur sehr mühsam da raus. :(
    Kann man den Lack mir normalem Leitungswasser so verdünnen,dass er spritzbar wird?
    Oder schadet das das mehr an Wasser dem Holz ?
    Direkteinspritzung, Turbo, Allradantrieb... hört sich garnicht mal schlecht an...;-))
  • hero
    • 24. Oktober 2010 um 08:47
    Die Anleitung sagt: unverdünnt auftragen, Rollen oder Streichen.
    Eine leichte Verdünnung mit Wasser zum Erreichen der Spritzfähigkeit sollte aber nicht schaden. Ich würde aber an einem Probestück testen. Durch den Wasserzusatz dürfte die Holzoberfläche etwas mehr aufquellen, also rauer werden (beim ersten Anstrich), was etwas mehr Schleifaufwand bedeutet. Probier aber aus, ob sich beim Spritzen nicht viele kleine Luftbläschen in der Lackfläche bilden. Ich hatte diesen Effekt beim Streichen, wenn ich einen frisch gereinigten, also noch wasserfeuchten Pinsel verwendet habe.
    Beste Grüße
    Hero
  • RainerM
    • 24. Oktober 2010 um 09:25
    den Lack solltest Du mit Wasser so einstellen , dass er spritzfähig ist. Dann den 1. Gang so dünn wie mögl. auftragen, da sonst sich die
    Holzfasern stärker aufstellen und Du dann wieder herunterschleifen mußt. Lieber 2xdünn mit Zwischenschliff und dann die Deckschicht.
    Rainer
    • 24. Oktober 2010 um 10:52
    hallo Martin ,
    ich weiß nicht ob´s nötig ist , aber bei den geringen Mengen würde ich statt Leitungswasser
    destilliertes oder zumindest entkalktes Wasser nehmen , zwecks dem Grauschleier :D
    Ralf
  • allradschreiner
    • 26. Oktober 2010 um 17:41
    Hallo zusammen
    Wasserlack kann man mit reinem Wasser verdünnen bis 10%
    Düsenstärke 1,8mm Temperatur nicht unter 15°Obiekttemperatur und Raumtemperatur
