  4. Frischwasser und Abwasser
Abwasserleitungssystem
  • 17. August 2010 um 09:28
    Hallo, Ihr Lieben,
    ich wollte mir gerade einen Abwassertank passend für mein Kabinchen bauen lassen. Dabei ist ein Problem aufgetaucht: waagerecht am Boden des (PE-)Tanks wird ein PE-Stutzen angeschweist. An diesen soll ein Absperrhahn (Kugelhahn) gesetzt werden und hinter diesen wiederum ein T-Stück.
    Die ganzen Hähne, die ich bislang gefunden habe, haben entweder einen zu geringen Querschnitt (mind. 1" sollten es schon sein) oder sind an den Verschraubungen sehr dick, so daß sich das Rohr weit vom Boden abhebt, oder lassen sich schlecht mit dem PE-Stutzen verbinen. Für Schlauchzwischenstücke ist eigentlich kein Platz, da ich nur etwa 15cm Länge für die ganze Mimik habe.
    Habt Ihr eine Idee, mit welchem System ich glücklich werden könnte?
  • 2vgsrainer
    Bensheim
    • 17. August 2010 um 10:18
    Hallo Wolfgang
    Wenn du den Tank ca. 1 cm vom Boden, durch unterlegen auf Holzriemchen, höherlegst + die Materialstärke des Tankbodens ( 5-6mm ?) hast du Luft für die Übwerwurfverschraubung für einen PVC Kugelhahn.
    Das plazieren des Tanks auf Riemchen hat auch den Vorteil, das bei einem Wasserschaden, das Wasser unter dem Tank verdunsten kann und es nich anfängt zu gammeln. Hat sich bei mir schon bewährt :wink:
    Ich würde den Sturzen am Tank weglassen und statt dessen den Kugelhahn mit einer flachdichtenden Durchgangsverschraubung ebenfalls aus PVC direkt an dem Tank anschliesen. Zugegeben wenn du mit einer Durchgangsverschraubung arbeitest kommt der Anschluß für den Kugelhahn noch etwas höher, da du ja Platz (Abstand Tankboden --> Bohrung) für die Überwurfmutter im Tank benötigst und dadurch der Tank nicht restlos entleert.
    Ich habe das so bei mir gemacht und wenn ich den tank entleere senke ich einfach das Heck über die LF ab. Wenn dann da noch ein paar Milliliter im Tank verbleiben störzt mich das überhaupt nicht
    Rainer
    https://4x4-traveltime.de
    • 17. August 2010 um 10:40
    Hallo Rainer,
    das mit dem Hochsetzen des Tanks wäre eine einfache Lösung - aber ich verliere Tankkapazität (2 Liter = 5% des Tankvolumens). Ich habe ja nur ganz wenig Platz...
    Und das mit der Durchgangsverschraubung wird schwierig, weil ich an der Stutzen-Seite eine 45° Schräge im Tank habe. Aber vielleicht läßt sich da noch etwas ändern, da müßte ich mit Herrn Grieshaber sprechen...
    Auf jeden Fall schon einmal danke!
    • 17. August 2010 um 21:12
    Hallo Wolfgang,
    ich hatte mir auch einige Gedanken zum abwassertank in meinem Laster gemacht und bin jetzt bei der Abwasserkanister-Lösung gelandet.
    Einen Kanister in der Küche und einen im Bad. Das ist zwar nicht so komfortabel wie bei einem Abwassertank mit Entleerungsschieber aber ich habe eine einfache und günstige Lösung für mein Problem gefunden.
    Vorteil von den Abwasserkanistern ist das man im falle des Falles auch mal in eine Toilette das Grauwasser entsorgen kann.
    • 18. August 2010 um 07:46
    Hoi Wolfgang
    Von Geberit gibts PE-Gewindestutzen, lass so einen anschweissen und schraub einen Kugelhahnen drauf, da verlierst Du etwa 1cm zwischen Unterkannte Kugelhahn und Unterkannte Innendurchmesser...
    • 18. August 2010 um 10:45
    Hi, Claudio,
    ich denke, Du meinst so etwas? Das gibt's aber anscheinend nur in relativ großen Durchmessern - ich dachte so an 25-32mm, nicht an 50mm... Aber ansonsten wäre das genau das, was ich brauchen könnte...
    Alternativ wäre ein PVC-Klebesystem denkbar, das gibt's in 25mm und 32mm Querschnitt.
    • 18. August 2010 um 11:31
    Saachemol Wolfgang, bei einem kleinen Tank kommt doch nur wenig Druck auf einen solchen Hahn. Wenn du den verschraubst vielleicht sogar mit Kleber dran (Nachteil: Nie mehr zerstörungsfrei lösbar), kannst Du das Material an der festgezogenen Verschraubung nicht bist auf einen 2-5 mm-Rest einfach abschleifen? Ich weiß, dem Perfektwerker rollts die Zehennägel ein, aber außer Dir sieht und weiß es doch keiner....hihihi... und halten sollte es trotzdem......
    • 18. August 2010 um 21:29
    Du meinst so etwas?
    Genau!
    So ist Dein Tank auch schnell leer... :wink:8)
    Oder das hier!
