Elgena KB 6
  • Bahamontes
  • 10. Juni 2010 um 21:49
  • Bahamontes
    ich habe mir einen Elgena-Boiler KB 6 gekauft, Gebrauchs- oder Einbauanleitung war nicht dabei. Mein Problem ist, dass ich nicht weiß, wie das Ding richtig angeschlossen wird. Auf dem Typenschild steht "druckloser Boiler". Ich habe vorne einen Kalt- und einen Warmwasserstöpsel, hinten einen kleineren, vermute das ist die Entlüftung. Sehe ich das richtig und ist der Kaltwasserstöpsel die Zuleitung, wo das Wasser in den Boiler reinkommt, und der Warmwasserstöpsel die Leitung, wo das warme Wasser zur Dusche läuft? Wenn das so ist, wie funktioniert das mit den Pumpen? Ich nehme an, ich muss das Kaltwasser mit ner Pumpe zum Boiler befördern oder ist das schon eine Pumpe im Boiler drin? Und wie kommt das Warmwasser zur Dusch? Macht das der Boiler automatisch oder muss da auch noch ne Pumpe dazwischen?
    Vielleicht hat einer son Ding verbaut und kann mir mal auf die Sprünge helfen?
    Danke und Gruß
    Max
    • 10. Juni 2010 um 21:56
    Das Teil kenne ich nicht,ich vermute das ist wie bei den 5L- Boilern für die Küche daheim. Also fördert die Pumpe das Kaltwasser, also auch den Zulauf Boiler. Und hinten läuft dann entsprechend das Heißwasser durch den offenen Auslauf raus.
    • 10. Juni 2010 um 22:05
    Hi, Max,
    Elgena habe ich als extrem hilfsbereit kennengelernt (die haben mir einen Nautic Junior auf Maß individuell angefertigt, und das noch ohne Aufpreis) - die schicken Dir garantiert eine Anleitung ;)
    Ansonsten: Druckloser Behälter heißt meines Wissens, daß Du ihn nicht in einem System mit Druckwasserpumpe einsetzen kannst, da in diesem System die Pumpe ja Druck bis zum Abschaltdruck aufbaut.
    Eine Tauchpumpe o.ä. läuft nur, wenn ein Schalter geschlossen wird, was typischerweise mit dem Öffnen des Wasserhahns geschieht. Es bildet sich also kein Druck im System auf. Dies dürfte also das richtige Prinzip für Dich sein. Hierbei sitzt die Pumpe im Tank, fördert das kalte Wasser in den Boiler und dieses 'schiebt' sozusagen das warme Wasser am anderen Anschluß wieder 'raus. Stell' Dir den Boiler einfach als ein dickes Stück Schlauch vor - dann ist das Prinzip einfach zu verstehen...
  • Berny
    NRW
    • 11. Juni 2010 um 00:42
    Hierzu darf ich bemerken, dass die in des Wasserhähnen vorhandenen Mikroschalter nur eine begrenzte Lebensdauer haben, falls sie unmittelbar die Pumpe schalten sollen. Wir haben ein Relais dazwischen geschaltet, sodass der (reparierte) Mikroschalter nun seit 18 Jahren hält.
    Aus NRW grüsst Berny.
    • 11. Juni 2010 um 01:09
    Ein Blick auf die Heimseite klärt auch so manche Frage. ;)
    http://www.elgena.de/kb_6.htm
    http://www.elgena.de/anschlussbeispiele.htm
  • Bahamontes
    • 11. Juni 2010 um 16:00
    Danke, war zu blöd auf deren HP zu suchen
    Also mit einer Pumpe Kaltwasser zum Boiler, von dort Anschluss an eine Mischbatterie o.ä.
    • 11. Juni 2010 um 17:08
    Genau!
    • 29. Juni 2010 um 15:06
    Hallo Berny,
    vielleicht hattest Du einen "Montags"-Mikroschalter oder Dein Nutzungsprofil ist sehr extensiv. Bei mir haben die Dinger immer ein ganzes Womo-Leben (ca 15 Jahre bei mir) gehalten und die Pumpe direkt geschaltet. Der Aufwand mit dem Relais ist für eine lange Lebensdauer nicht immer zwingend nötig
