Holzvertäfelung - welche Unterkonstruktion?
  • mowagman
  • 3. Juni 2010 um 11:49
  • mowagman
    Nordheide
    Moin zusammen,
    wenn ich wieder fit bin will ich meinen Mowag innen an der Decke mit Holz vertäfeln. Ich möchte auch keine Diskussion über Sinn oder Unsinn oder Nutzlast lostreten.
    Was mich interessiert: welches Material nehme ich am besten für die Unterkonstruktion? Ich will Holzleistchen von ca 5 mm Dicke verwenden und habe für den Unterbau noch ca. 2 cm Dicke. Es geht um einen Rundbogen in der Mitte des Fahrzeugs.
    Wichtig wäre mir vor allem, das sich die Schrauben beim Fahren nicht aus dem Unterbau losreissen. Ins schwere Gelände gehts mit dem Dicken eh nicht mehr.
    Was wäre das Material der Wahl? Eiche?
    Gruss, Florian
    • 3. Juni 2010 um 12:36
    Ich würde schichtverleimtes Buchenholz nehmen, vielleicht hast du noch was von einem alten Lattenrost rumliegen.
    • 3. Juni 2010 um 12:53
    HAllo zusammen,
    wenn Du Problememit den Schrauben siehst, würde ich die Vertäfelung mit PU-Kleber festmachen. Der Kleber hältbombenfest und ist felxibel, so dass auch Spannungen ausgeglichen werden.
    Einmal editiert, zuletzt von hwk (5. Juni 2010 um 12:41)
    • 5. Juni 2010 um 06:40
    2cm Dicke für die gesamt Konstrukion oder nur für die Vertäfelung?
    Egal wie es ist, mach die Leisten lieber etwas stärker. Wenn möglich min. 1cm. In 5mm hält dir keine Schraube vernüftig da dann ja nur die Spitze greift. Kleben geht natürlich auch, hat aber den Nachteil, dass sich im Fall des Falles nicht mehr so einfach demontieren lässt.
    Als Material ist Esche besser geeignet als Eiche da es sich besser biegen lässt und nicht so spröde ist. Wenn die Rundung einen kleineren Radius hat und sich 1cm nicht mehr gut biegen lässt, legt 2x 5mm oder noch besser 3x 3mm aufeinander und verleime die Schichten mit Pur-Konstruktionsleim. Oder, wie schon vorgeschlagen, Schichtholz. Aber auch da min. 0,9 cm. Kleine Radien lassen sich da aber auch nicht gut biegen.
    VG Anton
