  4. Frischwasser und Abwasser
Tank leckt!!
  • globemog
  • 26. Mai 2010 um 13:22
  • globemog
    bei Bremen
    ich hab zum wiederholten Male das Problem, dass die Wassertanks an den Einfüll/Verbindungs/Entnahmestutzen undicht werden. Es handelt sich um Kunststofftanks mit nachträglich verbauten Kunststoffstutzen.
    Trotz Gummidichtung und Dichtmasse zeigt sich irgendwann durch Druck bzw. Bewegung wieder das Wasser :twisted::cry::oops:
    Kann man nicht das ganze verkleben? Das Problem scheint mir nur den passenden Kleber zu finden. Um welche Art von Kunstoffen es sich handelt weiß ich leider nicht :cry:
    Wer kann mir Tipps geben :wink:
    • 26. Mai 2010 um 13:34
    Wie sehen die Tanks denn aus?
    Durchsichtig oder schwarz?
    Schon mal den Lieferant der Tanks gefragt?
    Sollte man doch rausbekommen.
  • globemog
    bei Bremen
    • 26. Mai 2010 um 14:24
    Die Tanks sind schwarz.
  • Joe
    • 26. Mai 2010 um 14:31
    bei schwarz würde ich mal vermuten, dass es sich um PE handeln könnte. Da kannst du ohne Heißluftfön und PE-Schweißstäben das sonstige "Pappen" vergessen!
    Letzte Sicherheit um welches Material es sich handelt, gibt dir aber nur wie schon vorab geschrieben der Lieferant / Hersteller des Tanks - es sei denn, es ist wider Erwarten eine Kennzeichnung drauf, da "Massenprodukt". Da steht dann PE, PP, HD-PE, etc.. Je nach Material dann die richtige Schweißmethode wählen!
    • 26. Mai 2010 um 16:13
    Das Material lässt sich mit der Brennprobe (klick hier) ermitteln.
    Wenn es PE ist kannst Du nur schweissen oder schrauben...
    Vorsicht vor den Dämpfen und Abgasen!!!!!!!
    • 26. Mai 2010 um 22:58
    diese Tanks kann man mit Heißkleber "löten". Hierzu muß mann die Auflagefläche mit dem Leistergebläse vorsichtig anschmelzen und dann den Heißklebstoff vorsichtig einarbeiten, da er ja dann auch schmilzt. Dann den Stutzen genauso behandeln, wäkrend man den Tank an den Lötstellen auch noch aufheizt. Dann den Stuzten direkt aufsetzen und den Kragen sauber ausbilden. So habe ich alle meine Tanksmit Stutzen versehen, nachdemich die gleiche Erfahrung gemacht hatte und die Schraubanschlüsse immer wieder undicht wurden. Es hält nun schon über 4 Jahre ohen Probleme.
    BEsten GRuß
  • globemog
    bei Bremen
    • 27. Mai 2010 um 06:45
    Welche Art von Heißkleber hast Du genommen? Ich habe schon darüber gelesen.
    Was ist ein Leistergebläse? Eine normale Heißluftpistole?
    Die Stutzen sind übrigens aus Polypropylen, über die Tanks habe ich keine Angaben.
    • 27. Mai 2010 um 07:36
    ...auch bei PE??? Wäre mir das Neueste...
    Zitat von globemog
    ...aus Polypropylen, über die Tanks habe ich keine Angaben.
    Schab mit einem Messer ein paar Fetzen ab und mach die Brennprobe, dann weist Du was Du hast...
  • globemog
    bei Bremen
    • 27. Mai 2010 um 08:18
    Hab ich gemacht :?
    Sicher bin ich mir aber immer noch nicht. Vom Geruch her wohl PE, aber von den Rückständen :?: Laut der Wiki Tabelle keine Rückstände. Mein Muster tropft aber einfach auf den Boden und härtet wieder aus. Also doch Rückstände :?
    Wat denn nu :?
    • 27. Mai 2010 um 08:29
    auch PE kann man mit dem richtigen Heißkleber "löten", sofern man mit demLeistergebläse die Oberfläche der zu verbindenden Elemente kurz aufschmilzt. Ich habe für meine "Lötarbeiten" den Heißkleber von Pattex in der Ausführung "hart" mit versärkterKlebkraft genommen. Das Leistergebläseist ein Heißluftfön, den man auf ca. 10 Grad C genau regeln kann. Wichitg ist halt, dass man das Material an der Oberfläche aufschmilzt und es mit demgeschmolzenen Heißkleber gut "verrührt", ohne durch zu hohe Temperatur den Grundwerkstoff zu schädigen (durch Oxidation oder thermische Cracken).
    Der Schmelzkleber besteht in der Rezeptur aus Anteilen von kurzkettigem PE und Harzen sowie wieteren Polymeren. Durch das Aufschmelzen dr Oberfläche und das Einrühren des Schmelzklebers erhält man dann einen fließenden Materialübergang, der halt die Garantie für die Festigkeit darstellt. Ein einfaches Aufpappen mit flüssigemSchmelzkleber ohne Aufwärmen / Verflüssigen der Oberfläche des Grundwerkstoffes hält nicht. Da sich der Schmelzkleber aber in dem Grundwerkstoff PE und auch PP löst, kann man so eine sichere Verbindung zwischen zwei unterschiedlichen Werkstoffen herstellen.
  • globemog
    bei Bremen
    • 27. Mai 2010 um 10:05
    So, nun ist es amtlich:
    Der Tank ist Polyethylen, die Stutzen sind aus Polypropylen.
    • 27. Mai 2010 um 10:33
    HalloMichael,
    dann hast Du die gleiche Ausgangssituation wie wir. Ich würde das Löten empfehlen.
    • 27. Mai 2010 um 15:06
    Man lernt immer dazu! :)
