  4. Wohnen und Schlafen
Entlüftung (Ventialtor 24 V oder 220 V)
  • reinhardundanne
  • 6. Mai 2010 um 17:22
  • reinhardundanne
    ich suche einen geeigneten Ventilator für die Entlüftung im Bad und in der Küche (Funktion als Dunstabzugshaube). Es sollte keine Dachluke mit
    Ventialtor aus dem Wohnmobilbereich sein.
    Der Ventialtor sollte:
    - auf dem Dach max. 80 mm aufbauen
    - von innen verschließbar sein
    - die Abdeckung auf dem Dach muß regen- bzw. sturmsicher sein
    Wer kennt so ein Teil?
    Für Antworten wäre ich dankbar.
    Herzliche Grüße
    Reinhard
    • 6. Mai 2010 um 18:42
    Hi, reinhard,
    wie wäre es denn mit den Pilz- oder Solarlüftern auf dieser Reimo-Seite?
    • 6. Mai 2010 um 19:10
    Ich hab so einen Dometic Entlüftungspilz,und einfach einen leisen,langsam laufenden PC-Lüfter drunter montiert.
    Der ist natürlich 12V, also braust du für 24V noch einen kleinen Vorregler, oder zur Not tuts auch ein Widerstand..
  • reinhardundanne
    • 6. Mai 2010 um 23:45
    Danke für die Infos. Ich kenne die Dinger; sind Plastikteile aus dem Wohnmobilzubehör, denen ich nicht viel zutraue. Ich suche was robusteres bzw. stärkeres.
    Gruß Reinhard
  • rocknroll
    • 7. Mai 2010 um 17:20
    Pabstlüfter , gibts z.B. beim Konrad oder Eitle.
    Natürlich in 24V sehen dann aus wie große computerlüfter
  • Martin O307
    • 8. Mai 2010 um 08:28
    ich habe sowas noch liegen, Dachlüfter aus nem Bücherbus. 24V, können saugen oder drücken. Die Dinger sind garnicht mal so alt, hat die Stadt erst vor ein paar Jahren erneuert.
    Der Dachaufbau ist aber sicher höher als 80mm, dafür ist es aber auch kein Spielzeug sondern für die Ewigkeit gedacht.
    Guckst Du hier, zweitletztes Bild. Wenn es was für Dich ist mach ich mal schönere Bilder und dann kannst Du Dir einen Preis ausdenken ;)
    Viele Grüße,
    Martin
    O307 Umbaublog
    Das Wohnbus-Forum
