  4. Carthago Malibu
Fiamma Batterie
  • Ragnhild
  • 7. November 2009 um 17:05
  • Ragnhild
    HalliHallo
    eine Nachbarin bat mich heute um Hilfe. In Ihrem Carthago 28(?) auf T4 Klappdach, ist die Bordbatterie nun 12Jahre alt und nun endlich defekt. Sie sitzt unter dem Küchenblock. Eingebaut war eine Fiamma Marine 60AH. Da ich dieses Modell auf die schnell im Netz nicht fand: Welche Ersatztypen habt Ihr so verbaut? so das sie an dem originalen Platz mit den Halterungen wieder unter kommt???
    Da ich schon hier im Forum gesucht hab und auf den Beitrag der Batterieversetzung nach hinten gestossen bin,..... Die eingebaute Fiamma ist auch eine Blei-Säure "offen" ! Wie die bei mir in der Kabine auch.
    • 7. November 2009 um 19:42
    Hallo Markus,
    von welcher Marke eine Batterie verbaut wird ist ja bekanntlich Geschmackssache. Daher würde ich eine Batterie nehmen welche vom Maß her passt. Ich habe zwar keinen Malibu aber auch nicht mehr die original Verbraucherbatterie. Bei mir ist jetzt eine Vetus-Bootsbatterie verbaut mit der ich ganz zufrieden bin.
  • pollo
    Schwerin
    • 7. November 2009 um 22:19
    moin moin,
    als bei unserem malibu einst die fiamma von uns ging habe ich sie ausgemessen und vorher noch nachgesehn wie viele cm luft an dem einbauort noch vorhanden war.
    Dann habe ich einfach die Batterie mit der größten Kapazität gekauft die gerade noch so hinein gepasst hat.
    Natürlich eine Blei-Säure Batterie für Camping. Sprich entweder sollte Beleuchtung oder Solar drauf stehen. Bei uns war das eine Winner.
    Mit Gel oder AGM kommt meines wissens das einfache Ladegerät im Malibu nicht klar.
    Oliver
  • hockd
    Erlenbach / Main
    • 8. November 2009 um 10:04
    Genau wie Pollo geschrieben hat funkts.
    Platz ausmessen,
    Ladegerät cecken mit welcher
    Kennlinie es arbeitet,
    Entsprechende Batterie Kaufen.
    Welcher Batterielader die Firma
    vor 12 Jahren verbaut, hat weiß ich auch nicht.
    Aber wenn es, ein Einfacher Batterielader ist,
    ist es gut für die Nachbarin ihren Geldbeutel.
    Da kannst du ihr eine Einfache Starterbatterie
    einbauen.
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
  • Ragnhild
    • 8. November 2009 um 11:01
    Danke schön für die schnellen Antworten,
    das wäre eben die zweite Alternative gewesen.
    In der Hoffnung auf die erste , dachte ich es weis jemand aus Erfahrung sofort die Maße bzw eben Ersatztypen, da die Einbaulage doch begrenzt ist.
  • andreas_h
    • 9. November 2009 um 11:55
    Ich habe auch schon die Fiamm Batterie ersetzt durch eine normale Starterbatterie. Es ist aber wichtig auf die Polarität zu achten. Die Fiamm hatte die Pole gegenüber der Starterbatterie vertauscht!!!!!
    Andreas
  • Ragnhild
    • 10. November 2009 um 01:43
    Welche Starter passt denn? von den Grundmaßen könnt es ja sein ?? Die Fiamma erschien mir zwar höher.... . Muß die Tante noch mal anhauen, ob ich bei ihr nachmessen darf...
  • hockd
    Erlenbach / Main
    • 10. November 2009 um 08:41
    Endlich hast du es geschnallt,
    dann meß mal die Nachbarin,
    Pass auf wegen evtl. Überspannung
    :mrgreen:
    Ich glaube das mit den Maßen Interessiert noch mehr.
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
  • Ragnhild
    • 10. November 2009 um 10:27
  • hockd
    Erlenbach / Main
    • 10. November 2009 um 11:10
    Brauchst du HILFE ?????
    wenn dein Smilie schwarz sieht
    Ein Badene in Franken
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
  • Malibu-tom
    Franken
    • 10. November 2009 um 23:05
    Hi Markus
    Bei meinem Malibu war damals in der Orginalausstattung ne Fiamm Marine 275 PM 12V/60AH eingebaut.
    Maße: 284x175x225mm
    (siehe Link)
    http://www.akku-maeser.at/index.php?arti…=51&ukategorie=
    Hab etz ne Exide drin deren Polung anders ist.
    (um 180° gedreht eingebaut, dann passts wieder)
    Auch die Halterungen mußte ich etwas anpassen.
    Vielleicht hilfts dir ja bisi weiter.
    Gruß an die Familie
    Tom... :D
  • Ragnhild
    • 14. November 2009 um 18:02
    Hallo Tom, lange nicht mehr gelesen :wink:
    so eine Antwort wünscht man sich auf eine Frage :!:
    Danke, mit Gruß zurück
