Unterschied Vorrangschaltung und Umschaltstation
  • Martin
  • 28. Oktober 2009 um 13:24
  • Martin
    Tirol
    Hallo!
    Ich habe folgende Frage.
    Ich möchte mir in meinem z.Zt.im Bau befindlichen Wohnmobil eine 220V-Versorgung über entweder Landstrom oder Wechselrichter ermöglichen. Ich habe mich im Forum soweit durchgelesen, daß wenn im gleichen Stromkreis 220V-Landstrom und 220V vom Wechselrichter anliegen, irgendwas in Rauch aufgeht, wahrscheinlich der Wechselrichter. Zu diesem Zwecke gibt es die sog.Vorrangschaltung. Ist mir soweit klar.
    Nun wollte ich mir sowas bei Conrad bestellen, und da fand ich noch eine "Umschaltstation IVT US - 12", die meines Erachtens lt.Beschreibung den gleichen Zweck erfüllt. :?::?::?:
    Nun meine Frage an die Experten: Was ist der Unterschied zwischen der Umschaltstation IVT US - 12 und der Vorrangschaltung WAECO VS - 230?
    Ich hätte gerne den Link von "Conrad" eingefügt, bin aber offensichtlich zu blöd dazu.
    Gruß Martin
    EDIT Leerkabinen-Wolfgang: hier ist der Link
    • 28. Oktober 2009 um 13:48
    hallo Martin,
    Du kannst Dir aussuchen , welches Dir vom Gehäuse besser gefällt :D
    ich schätze beide haben auch die gleiche Anschlußleistung mit 2,3 kw- mehr wird aber wohl weder der Campingplatz noch Dein Wechselrichter bringen.
    (HWK wird den genauen Faktor wissen VA zu Watt - aber ich denke so 10% weniger kommt hin)
    Schau aber vorher nochmal in die Bedienungsanleitung Deines Wechselrichters - die Guten haben die Vorrangschaltung schon eingebaut und leiten bei richtiger Spannung und Polarität den Außenstrom durch.
    Ralf
  • hockd
    Erlenbach / Main
    • 28. Oktober 2009 um 14:19
    Netzumschaltung / Netzvorrangschaltung
    ist das Gleiche
    unter http://www.fraron.de wird eine Schaltung
    für Ca. 40,- € angeboten mit 12 Ampere
    2760 Watt.
    übrigens wahr die vor Tagen im Forum in
    einer anderen Abteilung vorgestellt.
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
    • 28. Oktober 2009 um 18:00
    Das Conrad teil ist schon OK und tut was du willst.
    • 28. Oktober 2009 um 20:58
    das funktioniert auch super, sofern man keinen Kühli mit AES hat. Der schaltet dann direkt auf die 220 V Versorgung um und saugt die Akkus leer. Hier ist ggf eine separate Leitung vor der Vorrangschaltung abzuzweigen.
