Frage zum Aufbau usw...
  • surfjunk
  • 18. Oktober 2009 um 20:41
  • surfjunk
    Löhne
    Ich habe jetzt ja schon vieles hier gelesen
    Mir sind aber trotzdem einige Fragen offen.
    Einige bauen ja auch 4x4 Mobile mit Alkove. Ist dann der ganze Fahrzeugrahmen versteift, damit sich Fahrehaus und Aufbau zusammen drehen?
    Oder muß dann die Alkove mit genügend Abstand gebaut werden?
    Ein Kollege hier aus dem Forum baut eine Gitterrohrrahmen mit Alubeplankt. Er isoliert dann einfach aus. Wie löst er das mit den Kältebrücken?
    Diese 60% Achsenreglung schnall ich auch nicht richtig.
    Welche Geschwindigeiten darf ich eigentlich mit dem 7,5t fahren?
    Fragen über fragen...
  • Joe
    • 18. Oktober 2009 um 21:31
    N'Abend,
    Wenn du die Kabine nicht (früher oder später) zerreißen willst, muss sich der Fahrzeugrahmen weiterhin verwinden können.
    Man könnte natürlich den Hilfrahmen so fett ausbauen, dass sich dadurch der eigentliche Fahrzeugrahmen nicht mehr verwindet und nur noch aus der Achsfederung heraus ausgeglichen wird - aber das ist eher theoretischer Natur.
    Was meinst du damit??? Das der Überhang von der HA nicht mehr als 60% des Achsabstandes betragen darf?
    Wenn ja: Radnabe letzte Achse bis hinteres Ende des Aufbaus (i. d. R. der Wohnkoffer) =/< Radnabe VA bis Radnabe HA.
    Wird gerade auch im Allrad-LKW-Forum diskutiert, habe mal die relevanten Punkte kopiert:
    Ausnahmen von § 18 StVO ...
    Zwölfte Verordnung über Ausnahmen von den Vorschriften der Straßenverkehrs-Ordnung (12. Ausnahmeverordnung zur StVO) vom 18. März 2005 (BGBl. I Nr. 18 S. 866).
    Auf Grund des § 6 Abs. 1 Nr. 3 in Verbindung mit Abs. 3 des Straßenverkehrsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. März 2003 (BGBl. I S. 310, 919) verordnet das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen nach Anhörung der zuständigen obersten Landesbehörden:
    § 1
    Abweichend von § 18 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 der Straßenverkehrs-Ordnung beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von über 3,5 t bis 7,5 t, die im Fahrzeugschein als Wohnmobil bezeichnet sind, auf Autobahnen (Zeichen 330) und Kraftfahrstraßen (Zeichen 331) 100 km/h.
    § 2
    Aus den Fahrzeugpapieren von im Ausland zugelassenen Wohnmobilen im Sinne des § 1 muss eindeutig zu ersehen sein, dass diese das zulässige Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen nicht überschreiten.
    § 3
    Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2009 außer Kraft.
    Die Geltung der V ist durch § 7 Satz 2 idF d. V v. 7.10.2005 I 2978 bis zum 31.12.2010 verlängert worden
    Das mit der Alubeplankten Kabine soll dir der Erbauer erklären. :D
    • 18. Oktober 2009 um 21:40
    Zitat von surfjunk
    ...Einige bauen ja auch 4x4 Mobile mit Alkove. Ist dann der ganze Fahrzeugrahmen versteift, damit sich Fahrehaus und Aufbau zusammen drehen?
    Ich denke, da gibt es beide Möglichkeiten. Mein T5 4motion hat eine Wohnkabine mit Alkoven, die fest mit dem Fahrerhaus verbunden ist. Der Rahmen ist da nicht versteift. Andere haben Absetzkabinen, bzw. Kabinen, die mit dem Fahrerhaus keine Verbindung haben, da kann die Kabine gegen das Fahrerhaus arbeiten und braucht den entsprechenden Platz. Was man will, kommt auf den Einsatzzweck an.
    Zitat von surfjunk
    ...Diese 60% Achsenreglung schnall ich auch nicht richtig..
    Da schnall ich jetzt die Frage nicht :? Aber wenn Du das meinst: Die Fahrzeughersteller legen fest, wie groß der Überhang des Aufbaus hinter der Hinteachse sein darf. Der liegt bei vielen Fahrzeugen so um die 60% vom Radstand.
    Zitat von surfjunk
    ...Welche Geschwindigeiten darf ich eigentlich mit dem 7,5t fahren?
    Da bin ich jetzt auch nicht so der Experte. Aber soweit ich weiß, läuft da im Moment so ein unsinniger Versuch, der Wohnmobile bis 7,5t Tempo 100 auf Autobahnen erlaubt, aber das LKW-Überholverbot für sie nicht außer Kraft setzt. Sprich: Bei LKW-Überholverbot musst Du Dich hinten anstellen. :cry:
    Edit: Der Joe war schneller und hat in Sachen Geschwindigkeit die präziseren Angaben. 8)
  • surfjunk
    Löhne
    • 19. Oktober 2009 um 22:54
    Ok hab verstanden.
    Ich meinte die 60% Achsreglung und ab wo das gemessen wird.
    • 19. Oktober 2009 um 23:49
    die Grenze ist Mitte Rad, aber 60% sind nur ein Anhaltswert.Einige Hersteller geben nur die Freigabe für weniger als 60%. Hier geben die Aufbaurichtlinien des betreffenden Herstellers Auskunft.
    • 20. Oktober 2009 um 17:29
    bei 60% des Radstandes ist der Hecküberhang aber dann auch so groß das es sich gar nicht mehr loht darüber nachzudenken die Straße zu verlassen da der Rampenwinkel doch recht flach wird.
    Auch sollte man bei einem so großen Hecküberhang bedenken das sich die Hinterachsbelastung nur mit durchdachtem Beladen im Rahmen halten läßt.
