Dichtungs-Empfehlung von den Sika-Gurus?
  • Transporter
  • 5. August 2009 um 08:54
  • Lothar
    Hilden
    • 20. August 2009 um 13:54
    Hi, wie meinst du das mit "belastbar". Das ist doch kein Klebstoff. Und abbinden tut das m.E. auch nicht. Es wird nur langsam etwas fester. Ich hab mit dem Abtupfen der herausgequollenen Reste imer einen Tag gewartet.
    Lothar
  • Transporter
    • 20. August 2009 um 14:06
    Naja, ich meine, das müsste doch eigentlich ein Bindung mit dem Untergrund eingehen, oder? Es bildet ja auch eine Haut aus, das heisst m. E. das es ja irgendwie "abbindet".
    Wie ist das eigentlich mit der Hitzebeständigkeit? Läuft mir das von der Wand, wenn ich in der Sonne stehen...
    ...oje, scheint so als hätte ich schon wieder vieles NICHT bedacht.
    Grüße,
    Transporter.
    Das Programm "Mensch" ist nicht kompliziert. Aber die Hardware ist Hammer.
  • bernhard_h
    • 20. August 2009 um 16:30
    also Temperaturbeständig ist es, allerdings wie Lothar schon schreibt bleibt es sehr dauerelastisch. es geht auch eine Bindung mit dem Untergrund ein, allerdings mehr so "kaugummimässig". Bekommt man immer wieder rückstandsfrei ab. Zum kleben ohne zusätzliche Schraub/Niet/Klemm .... vebindung wohl nicht so geeignet. aber als dichtungsersatz ganz prima,
    bernhard
    • 20. August 2009 um 19:55
    Hallo Transporter,
    Dekalin bindet nicht ab. Die Hautbildung kommt von dem Abdampfen der Lösemittel. Man trägt das Dekalin auf undbefestigt dann die Haube oder das Fenster. Dabie tritt dann Dekalin an den Seiten aus, was nach ca. 1-2 Stunden mühelos abgetupft werden kann.
    Die Dichtwirkung ist direkt nach der Befestigung gegeben. Da gibt es keine Wartezeiten.
  • Transporter
    • 21. August 2009 um 10:32
    Hallo.
    OK, dann muss ich mal sehen ob das so bleiben kann. Bei mir ist die Dichtmasse ja aussen aufgetragen um einen SToss zu überdecken, der mit anderen Dichtmitteln wieder aufgerissen ist.
    Das heisst, das die Klappen die über die Fenster kommen diese Dichtungswurst berühren... wenn dann jedesmal die Klappe festklebt, ist das natürlich nicht so gut.
    SOnst geht die Suche weiter... mal sehen...
    Grüße,
    Transporter
  • Lothar
    Hilden
    • 21. August 2009 um 11:31
    ich befürchte, daß du dir für diesen Zweck das falsche "Zeug" ausgesucht hast. Das wird immer "klebrig bleiben. Es ist ja nicht dafür gemacht um Fugen herzustellen.
    Lothar
  • Transporter
    • 21. August 2009 um 16:42
    Hallo.
    ...ja sieht so aus... die Fensterklappen kleben gut an und beim öffnen wird der "Kaugummi" in die Länge gezogen. Mist. Naja, Versuch macht Klug.
    Werde jetzt als nächstes wahrscheinlich mal das PK55flex probieren, das mir Robi hier im Thread empfohlen hat. Mal sehen ob das so funktioniert wie ich es mir vorstelle.
    Grüße,
    Transporter.
    • 21. August 2009 um 19:06
    ich hab den thread jetzt 2-mal gelesen und verstehe ihn wahrscheinlich immer noch falsch -
    könnte es sein , daß Du einfach nur eine Gummi-Lippendichtung mit allen Mitteln umgehen willst ?
    Dekalin oder Sika 710 sind die Dichtungsmittel der Wahl , weil sie eben keine echte Haut an der Oberfläche bilden - wenn sie mit einer Klappe zusammenkommen , müssen sie Fäden ziehen , sonst würden sie ihrer Aufgabe nicht gerecht !
    Sika 221 und Consorten oder MS-Polymere dichten bis zu einem gewissen Grad , kleben aber in erster Linie - wenn sie lange genug frei lüften , bilden sie eine Haut und kleben nicht mehr.
    Wenn Du also unbedingt eine freie "Raupendichtung " mit Sika et al haben willst , dann muß Du eben die Dichtungsfuge an die Klappe anreiben ,
    a b e r vorher die Klappe dick mit Öl oder Fett einschmieren ,daß Sika et al nicht festkleben kann. Profimäßig ist das aber nicht....
    • 21. August 2009 um 20:37
    Hallo Transporter,
    da habe ich was mit demUrologen gemeinsam => ich verstehe noch nicht die Applikation, die Du haben möchtest. Welche Klappen kommen denn über die Fenster? und nach dem Abtupfen an den Fensterrahmen sind dann dort keine Dichtungswülste. Eventuell kannst Du ja mal ein Bild einstellen, dann können wir Dir sicherlich besser helfen.
