GFK Kabine Risse reparieren
  • ctwitt
  • 10. Juli 2009 um 21:53
  • ctwitt
    in meiner alten GFK/PUSchaum/GFK Kabine befinden sich einige Risse in der Aussenhaut. Diese sind mit Aufklebern abgedeckt. Auch ist die Unterseite an zwei Stellen Bescchädigt da fehlt das GFK auf einigen qcm komplett.
    Wie repariere ich jetzt die Beschädigungen am besten? Und womit.
    Danke für die Antworten schon mal im voraus.
    Thorsten
  • fernweh60
    Westhofen
    • 12. Juli 2009 um 17:38
    Hallo Thorsten,
    im Prinzip kann man darüberlaminieren und das so kleben.
    Aber man sollte es sich doch genau anschauen und versuchen den
    Grund der Beschädigung zu finden.
    Denn wenn dann die "Reparatur" auch wieder Risse bekommt, dann war es......
    Schaaaaaaaadeeeeee! :roll::roll:
    Stefan
    Stefan
  • ctwitt
    • 12. Juli 2009 um 19:04
    danke für die Antwort,
    was meinst denn du mit "drüber laminieren"?
    Ich habe z.B. einen Riss im GFK etwa 10 cm lang. auf der silber lakierten Aussenhaut. Muss ich den Riss aufschleifen und dann mit Harz ausgiessen. Oder sogar Glasfasermatten auflegen? Dann ist die Stelle ja erhaben. Muss man das ganze dann schleifen um es wieder plan zu bekommen und dann lakieren lassen. Oder wie repariere ich so eine Stelle sonst?
    • 12. Juli 2009 um 20:10
    hallo ctwitt,
    als erstes unbedingt das Ende des Risses ausbohren , damit der Riß nicht weiterläuft.
    Dann die Ursache ?
    Fremdbeschädigung durch Ast , etc ?
    oder Spannungsriß ?
    bei letzterem muß natürlich die Ursache erst beseitigt werden sonst hast Du beim nächsten heißen Sonnenstrahl das gleiche Problem wieder.
    Dann nach dem Ausbohren , den gesamten Riß großzügig als Kerbe freischleifen, Staub entfernen und mit Epoxyharz ggfalls mit Füllstoff , wenn es ein sehr tiefer Riß ist , verkleben.
    Großzügig nach Abhärten plan schleifen und dann evtl 1 dünne Lage Glasfasergelege drüber laminieren und wieder nach Abhärten plan schleifen bis auf 400er Papier , dann abschließend bei lackieren
    wenn man davon nichts sehen soll, macht das besser der Lackierer bzw Bootsbauer.
  • ctwitt
    • 13. Juli 2009 um 07:18
    ich werde mal mit Bawemo selber sprechen, ob die an ihren Kabinen auch Reparaturen machen.
  • fernweh60
    Westhofen
    • 13. Juli 2009 um 21:43
    hallo,
    urologe hat es gut auf den Punkt gebracht.
    guter Finish = machenlassen, ansonsten selber machen.
    wichtig ist, daß die Ursache beseitigt wird.
    Stefan
    Stefan
  • ctwitt
    • 14. Juli 2009 um 13:08
    habe mit BAWEMO telefoniert. Die werden sich das anschauen und reparieren.
  • jan_b
    • 21. Juli 2009 um 00:42
    bei unserer Kabine sind nach 16 Jahren auch ein paar Risse zu sehen.
    Stellt sich die Frage, ob jeder Riss problematisch ist, auch unter 1mm Breite?
    Vielleicht hat jemand noch Tipps, wie man solche Risse behandeln könnte - die Variante mit dem Ausschleifen scheint mir für so Winzlinge etwas heftig..?!
    Danke,
    Jan
    • 21. Juli 2009 um 15:25
    Hallo Jan,
    sofern der Riß noch dicht ist, ist es in Puncto Wasser kein Problem. Ich sehe aber den Riß leider als einen Anfang eines Defektes, der dann weiterläuft. GFK ist halt hier etwas empfindlich. Daher auch der Hinweis vom Urologen, den Riß an den Enden anzubohren, um die Kerbspannung zu verteilen und so ein Weiterlaufen zu verhindern.
    Besten gruß
  • Ragnhild
    • 21. Juli 2009 um 23:32
    Wenn es keine Fremdeinwirkung war..... warum reist sie dann? Verspannungen im Unterrahmen?
    Wo sind die Risse?
  • jan_b
    • 30. Juli 2009 um 06:25
    Hmm, der Wagen ist gerade in der Werkstatt, deshalb aus dem Gedächtnis -
    Ein dicker Riss ist definitiv vom Vorbesitzer durch Fremdeinwirkung verursacht worden, also irgendwo mal heftig angeeckt oder jemand reingefahren.
    Innen in der Kabine sind dort auch noch Spuren des Risses erkennbar, wurde seinerzeit wohl relativ amateurhaft geflickt.
    Andere Risse sind an diversen Stellen im Rahmen, dort wo ich eher vermuten würde, dass dort aufgrund der Alterung der Material einfach mal ein paar Risse bekommen hat, vielleicht durch einmalige Belastungen, .. ?
    Man steckt ja nicht drin in so nem Riss ;)
    Jan
