  4. Leerkabinen-Hersteller
Kabinen und Klappdächer der offroad-schmiede
  • Sönke
  • 28. September 2008 um 14:50
    • 1. Oktober 2008 um 11:48
    Zitat von Sönke
    wie weit bist Du denn schon?
    Hmmm, der Unterbau ist zusammen geklebt - inkl. der Leerrohre für die Hydraulikleitungen und Kabel im Kabinenboden. Das Dach habe ich angefangen, muß aber noch die Kabel für die Innenbeleuchtung integrieren und dann beide Seiten mit GfK verkleben.
    Das Hubsystem ist da, die Befestigungen auch schon montiert.
    Der hier beschrieben Stand ist leider immer noch nahezu unverändert, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, vielleicht irgend wann weiter zu kommen...
  • Sönke
    an der Ostsee
    • 1. Oktober 2008 um 15:05
    bin ich mal gespannt...toll alles selbst gemacht zuhaben.
    Ich habe noch ein Bild gefunden und gescannt, man sieht die Kabine ganz gut drauf...
    Gruß Sönke
    Gruß Sönke
    HDJ 80 mit J4 Fahrerhaus und Hubkabine
    • 1. Oktober 2008 um 18:19
    Hoi Sönke
    Zitat von Sönke
    ...man sieht die Kabine ganz gut drauf...
    Schönes Fahrzeug!
    Willst Du mit mir tauschen? :lol::wink:8)
  • Sönke
    an der Ostsee
    • 1. Oktober 2008 um 18:40
    Picco, nehme es als Kompliment...die Karre muß jetzt aber erstmal bei uns was Gut machen...haben 2 HZJ geopfert und einige Jahre Geld, Schweiß, Tränen und viele Nerven...ein Glück kein Blut beim Ausbau zurechtsägen :wink:
    freut mich, daß er Euch gefällt
    Gruß Sönke
    • 1. Oktober 2008 um 20:43
    Das ganz Auto gefällt mir immer besser. :)
    Packs weg sonst werde ich noch neidisch. :oops:
    Aber so eine Kabine allein könnte mir auch schon gefallen. :wink:
  • begleitwolf
    Nordhessen
    • 1. Oktober 2008 um 21:49
    Hallo Sönke,
    welche Maße hat die Kabine und wie lebt es sich zu zweit mit dem Platz?
    Sieht echt topp aus das ganze...
    Gruß Christoph
    Komisch, wenn man´s richtig macht dann geht´s
  • Sönke
    an der Ostsee
    • 2. Oktober 2008 um 19:04
    Hallo Christoph,
    die genauen Maße weiß ich nicht mehr, habe die Zeichnungen nicht archiviert...haben unzählig oft gemessen beim Einbau, vor und hinter und über den Radkästen, Kanten etc...
    was ich so noch weiß:
    Breite außen 198 (je 1cm breiter als ein orginal HDJ80),
    Länge der Bodenfläche war ca 200, außen oben 240.
    Höhe weiß ich nicht mehr genau, ich kann innen mit meinen 186 gerade stehen.
    Außenhöhe ist trotz 37" Rädern und Höherlegung nur 217 wenn das Dach unten ist.
    Wir schlafen quer, das geht gerade so.
    Das Raumangebot reicht für uns dicke, sind allerdings diesbzüglich nicht verwöhnt und bislang immer draußen gewesen für fast alle Verrichtungen bei Reisen mit den alten Toyos und beim Paddeln sowieso.
    Auch wenn einer auf der permanenten Betthälfte vorne quer rumlümmelt kommt der andere überall ran und hat Platz.
    Das Raumgefühl gefällt uns sehr gut, da am Deckel keine Hängeschränke sind wirkt es ziemlich großzügig und klar. Haben auch kein Platz für Klo und Dusche verschwendet. Ist mehr eine Schutzhütte als eine Wohnung.
    Sind von unserem Geschmack bei Häusern/Räumen aber auch eher modern und minimalistisch...
    Gruß Sönke
    Gruß Sönke
  • PapaZulu
    • 6. Oktober 2008 um 16:23
    Hallo Sönke,
    wie viel Zeit braucht Deine Kabine um hochzufahren?
    Gruss ingo
  • Sönke
    an der Ostsee
    • 6. Oktober 2008 um 19:39
    ca 2 min ? habe nie auf die Uhr geguckt, geht aber recht besinnlich mit dem 12V Motor. Sonst hätte ich einen Spannungswechsler gebraucht um einen schnelleren 24v oder 220V Motor zu nehmen, wollte ich aber vermeiden...
    Gruß Sönke
    Gruß Sönke
  • Berny
    NRW
    • 7. Oktober 2008 um 00:34
    Gruß Sönke
    Während der Fahrt mit 14V geht es latürnich schon etwas schneller.
    Stell ich mir recht lustich vor, während der Fahrt munter rauf und runter.... :P
    Aus NRW grüsst Berny.
  • begleitwolf
    Nordhessen
    • 11. Oktober 2008 um 20:59
    Hallo Sönke,
    ich nochmal...
    An der Kabine ist eine kleine schwarze Linie am Übergang von den Eckprofilen zu den Platten zu sehen. Ist das nur für die Optik oder ist das eine Dichtnaht die nach dem Lakieren aufgetragen wurde?
    Gruß Christoph
  • Sönke
    an der Ostsee
    • 12. Oktober 2008 um 17:17
    das sind Sikanähte zwischen Alurahmen und den eingeklebten Platten. Haben die Nähte nicht mitlackiert, sind so einfacher zu reparieren.
    Gruß Sönke
    auf der Seite von Marcus kann man auch sein Bauprinzip sehen
    Gruß Sönke
  • Sönke
    an der Ostsee
    • 15. November 2008 um 23:59
    habe ein paar neue digitale Bilder:
    nach ersten Zeichnungen, Photomontagen und einem kleinen Modell ging es an die Formfindung 1:1...diese war Mist :?
    die Kabine entsteht bei Marcus
    um mit dem Ausbau weiter zu kommen, holen wir sie zu uns, der J4 Umbau auf den J8 kostet mehr Zeit und Nerv als je gedacht....
    Zuerst Boden mit Rhinolinings bemalt, die Aushärtung dauert im Dezember trotz Russenheizgerät Tage.
    Der Ausbau entsteht mit 6 und 12mm Birkenmuliplex als Ikea Bausatz. Wir können ihn zunächst noch nicht endgültig einkleben und verschrauben.
    Die Arbeitsflächen und die Wände des Fußraums sind mit Resopal beklebt
    Richtfest:
    Gruß Sönke
  • Sönke
    an der Ostsee
    • 16. November 2008 um 00:19
    so sieht es innen aus:
    auch mit geschlossenem Dach könnte man notfalls noch schlafen
    Bettebene freischwebend. In der Liegefläche sind Fächer zur zweiten Ebene mit Rako-Kisten
    die zweite Betthälfte entsteht durch Aufklappen des Tisches
    Rako-Boxen unter dem Bett
    können rausgenommen werden, ermöglicht dann den Zugriff bis auf den Boden oder einen einzigen riesigen Stauraum
    linke Seite mit offenem Schrank und Küche ( Schubladen-System leicht und simpel mit Aluwinkeln und Rako-Boxen )
    und Engelbox auf Schwerlastauszügen in einer Schublade
    rechte Seit mit heizbarem Kleider/Trockenschrank,
    und kleiner Spüle. Im Schrank unten ist der Benzinkocher für draußen, Wasseranlage, Schuhe etc...
    hier noch mal die Hydraulikpumpe und der aufgesetzte Motor
    Gruß Sönke
    • 16. November 2008 um 09:29
    Moin Sönke,
    danke für die Bilder, sehr funktioneller Ausbau.
    Den Satz:
    "um mit dem Ausbau weiter zu kommen, holen wir sie zu uns"
    könnte man leicht missverstehen, wenn man ihn aufs Bild darüber bezieht. :lol:
  • Sönke
    an der Ostsee
    • 16. November 2008 um 09:32
    würde immer noch stimmen... :lol:
    Gruß Sönke
    • 16. November 2008 um 10:44
    Hallo Sönke,
    Du schreibst das die zweite Betthälfte durch aufklappen des Tisches entsteht. Das ist soweit auch klar aber woher kommt das senkrecht, quer zur Fahrtrichtung stehende Brett mit den mittig versehenen Bohrungen?
    Braucht es dieses Brett zur versteifung des Bettes?
    Übrigens sehr schöner funktionaler Ausbau.
    PS. hast Du einen Spiritus und Benzinkocher dabei?
  • Sönke
    an der Ostsee
    • 16. November 2008 um 10:51
    genau, das Brett hält den Tisch über dem Gang stabil (>1m Weite), nur dem Tischarm und den Auflagen an den seitlichen Möbeln wollte ich nicht trauen....das Brett steht sonst in der Ablage unter dem vorderen Fenster. Ist halt ein Griff mehr, macht das Bett aber verläßlich stabil. Mir ist noch nichts eingefallen um diese Versteifung des Tisches/Bettes einfacher zu bewerkstelligen...
    zum Kocher, ja für innen Spiritus, wenn wir richtig Kochen oder Backen wollen nehmen wir einen Zweiflammenbenzinkocher für draußen mit..das geht mit dem Origo nicht gut
    Gruß Sönke
    • 16. November 2008 um 20:26
    Das Problem mit der Windempfindlichkeit des Origo-Kochers kenne ich. Habe seit etlichen Jahren den zwei flammigen Origo-Kocher in Betrieb.
  • Sönke
    an der Ostsee
    • 19. November 2008 um 11:25
    • #40
    nochmal ein Bild das den Vorteil einer Hubkabine gegenüber zB einer Kabine mit Stehhöhe / Alkoven veranschaulicht...
    genau an dieser Stelle haben wir zuvor mit dem HZJ78 mit Klappdach und Kayaks drauf ganz schön gezittert...
    jetzt kommt die Innenhöhe erst wenn man sie braucht...solange es funktioniert ist es genial...hoffe es bleibt wenig störanfällig. :roll:
    Gruß Sönke
    Gruß Sönke
87,2 %
87,2% (435,83 von 500 EUR)
  • 6 Besucher
