Solaranschluss an 2 Batterien
  • Lurchi
  • 28. September 2008 um 11:18
  • Lurchi
    nachdem ich nun das zweite Ladegerät eingebaut habe, ist mir aufgefallen, dass die Solaranlage über den Laderegler nur an eine Batterie angeschlossen ist. Dadurch wird dann ja nur diese eine Batterie über die Solaranlage geladen, oder?
    Die Ladegeräte sind über einen Verteiler für beide Batterien angeschlossen. Kann ich die Solaranlage über den gleichen Verteiler anschließen oder gibt es vielleicht beim Netzbetrieb Rückströme in den Laderegler der Solaranlage?
    Nehme ich die Masse direkt am Fahrzeug ab, oder vom Minuspol der Batterien?
    Bernd
    • 28. September 2008 um 18:49
    Hi Bernd,
    so ganz verstehe ich nicht, wie dass bei Dir verschaltet ist bzw. was Du vorhast.
    Verstehe ich das jetzt richtig, dass Du 2 Batterien im Wohnteil hast? Normalerweise wären die dann direkt parallel geschaltet. Wenn das bei Dir anders ist, dann kann man Dir ohne genauere Angaben leider nicht weiterhelfen.
    Das Beste würde sein, wenn Du die Verschaltung der Batterien mal aufzeichnen könntest und dabei mit angeben könntest welche Geräte (Bezeichnungen) da noch mit verbaut sind. Dann kann Dir hier sicherlich weitergeholfen werden.
  • Lurchi
    • 28. September 2008 um 20:35
    Hallo Krabbe,
    ja, ich habe 2 Bordbatterien verbaut. Die Solaranlage ist aber nur direkt auf die Pole von einer Batterie angeschlossen. Das Ladegerät läuft über einen Verteiler.
    Lädt die Solaranlage jetzt beide Batterien oder nur die eine Batterie?
    Zur Veranschaulichung habe ich eine schnelle Zeichnung gemacht.
      • 41,75 kB
      • 930 × 625
    • 28. September 2008 um 21:56
    Kannst Du mal die Benennung des "Verteilers" ermitteln? (Hersteller, Typenbezeichnung)
    Ich vermute gerade, dass dort ein Diodenverteiler oder sowas verbaut wurde. Das macht in meinen Augen eigentlich wenig Sinn. Was wird denn mit den beiden Batterien jeweils betrieben?
    • 28. September 2008 um 21:58
    Trennrelais und dann noch Verteiler/Relais?? Ich verstehs auch nicht.
  • Lurchi
    • 28. September 2008 um 22:06
    Ich vermute, dass das ein Trennrelais ist. Die anderen Anschlüsse für die Batterien/Ladegeräte sind direkt zusammen geschraubt, aber an einem Relais.
    Ich werde diese Woche das Ganze einmal fotografieren.
    An den Verteiler kommt man schlecht ran, werde aber mal schauen ob ich den ablichten kann.
  • Lurchi
    • 1. Oktober 2008 um 19:29
    So, ich habe jetzt ein paar Bilder, so gut es halt im Batteriekasten ging, gemacht. Vermutlich dient das silberne Relais zum Überbrücken der Starterbatterie. Ich kann die Starterbatterie bei Bedarf über einen Schalter von den Bordbatterien überbrücken.
    Ich hoffe, es wird jetzt klarer wie es bei mir verkabelt ist.
    Bernd
      • 149,04 kB
      • 136,15 kB
    • 2. Oktober 2008 um 09:20
    Hallo Lurchi,
    die Fotos stehen leider etwas im Widerspruch zu Deiner Skizze. Es wäre hilfreich, wenn Du die Kabel bezeichnen könntest.
    Aber um die Frage zu klären, ob beide Akkus via Solar geladen werden, kann man einfach mal die Spannung an den Akkus messen. Hierzu sollten keine Lasten anliegen. Sobald die Solaranlage Strom liefert (also wenn es hell ist), sollte die Spannung höher sein, als die Rihespannung der Akkus. Ist dann an beiden Akkus die selbe Spannung vorhanden, dann ist hier sicherlich eine Brücke und die Solaranlage lädt beide Akkus zu gleich.
    P.S. die Verkabelung und die Anschlüsse sind schon reichlich oxidiert. Ich würde hier mal entrosten, sonst werden die Übergangswiderstände zu hoch. Auch ist der rechte Anschluß am "silbernen Relais" nicht fachgerecht ausgeführt, was cih auch nacharbeiten würde.
    • 2. Oktober 2008 um 15:51
    Ist die Silberbüchse wirklich ein Relais? Sieht irgendwie komisch aus.
