  4. Frischwasser und Abwasser
Welche Duschbrause u. Pumpe
  • VincentV
  • 27. Juli 2008 um 12:51
  • VincentV
    Berlin
    ich habe mir einen alten Wohnwagen zugelegt und habe dazu die ein oder andere Frage. Ich möchte mir eine Dusche einbauen . Die Leerkabine
    habe ich mit Siebdruckplatten verkleidet mit Pvc verklebt und mit Sika verdichtet. ( An dieser Stelle vielen Dank an das Forum). Jetzt wurde öfter mal Reimo als Lieferant genannt. Welche Duschbrause und welche Pumpe würdet Ihr mir empfehlen . Ich möchte keine Luxusdusche , ich möchte halbwegs vernünftig duschen und die Teile sollten günstig sein. DAnke Vincent
    • 27. Juli 2008 um 22:30
    hallo Vincent,
    mach vielleicht erstmal einen Plan , was alles an die Wasserpumpe an Ausläufen angeschlossen werden soll.
    Dann kann man eher entscheiden , welche Pumpe und Druckgefäße notwendig sind.
    Ich bin der Meinung , lieber ein einfaches Baumarktduschteil als ReimoCaravangedöns- aber da können Andere sicher mehr zu sagen.
    Denke aber immer daran, daß Du evtl einen Schalter zur Pumpenaktivierung brauchst - dann bist Du mit Haushaltsware ungut beraten !
    Tauchpumpen brauchen die elektrische Aktivierung beim Öffnen des Wasserhahn - mir wäre das Gefummel lästig.
  • VincentV
    Berlin
    • 28. Juli 2008 um 11:35
    Hallo ,
    es soll wirklich nur die Dusche an die Pumpe und der Kanister steht
    ca 1 m darunter . Eigentlich im Prinzip ganz einfach nur leider habe ich überhaupt keine Ahnung was das beste ist und was da alles benötigt wird .
    Vincent
  • Tobi
    Eschborn
    • 28. Juli 2008 um 12:21
    Hallo Vincent,
    bei einer so einfachen Wasseranlage benötigst Du eine Tauchpumpe (möglichst keine zu schwache, sonst tröpfelt die Dusche nur) und einen Wasserhahn mit ausziehbarem Duschschlauch. Die üblichen Armaturen aus dem Campingbedarf sind zwar aus Plastik und qualitativ schlechter als jede Duschbatterie aus dem Baumarkt, dafür ist aber der Schalter integriert, der die Pumpe aktiviert. Alternativ kannst Du natürlich einen Fußtaster oder ähnliches verbauen (und dann eine Haushalts-Duschbatterie). Wenn ich das aber richtig verstanden habe, ist in Deinem Fall noch nicht einmal eine Mischbatterie erforderlich, da es keine separate Warmwasserquelle (Boiler) gibt.
    Da reden wir dann von solchen Komponenten:
    Dusche,
    Pumpe
    plus Kabel und Schlauch,
    oder im einfachsten Fall sowas:
    komplett.
    Alles erhältlich bei jedem Campinghändler, also auch bei Berger, Pieper, Reimo, etc.
    Gruß, Tobias.
  • VincentV
    Berlin
    • 1. August 2008 um 13:45
    danke für die Antwort .
    Ich habe mir die Pumpe mit Hahn bestellt und wollte erstmal eine Handelsübliche Dusche anschließen (wegen der Optik). Das Wasser tröpfelt aber nur .
    Sind die Caravanduschen anders aufgebaut als die aus dem Baumarkt?
    Oder ist Pumpe zu schwach?
    Danke Vincent
  • 2vgsrainer
    Bensheim
    • 1. August 2008 um 14:12
    Danke Vincent
    Ich würde mal sagen das die Pumpe zu schwach ist. Aber was für eine "Pumpe mit Hahn" hast du denn da bestellt. Ist es eine Tauch oder Druckwasserpumpe ??
    Rainer
    https://4x4-traveltime.de
    • 1. August 2008 um 14:30
    Für eine "normale" Duschbatterie haben beinahe alle Pumpen zu wenig Durchflussleistung...mit einer Wasserspardusche sollte es aber gehen, die brauchen für nen brauchbaren Strahl "nur" 4-8 Liter pro Minute...die "normalen" eher 10-18 Liter pro Minute..
Jährlich (2025)
100,2 %
100,2% (551,00 von 550 EUR)
