Hubdachkabine Teil 4 - Dach
  • 25. Juni 2008 um 06:54
  • Bikerguido
    • 23. Oktober 2020 um 12:42
    • #101
    Schon wieder: Traraaaaaa :!: Die Hubvorrichtung hubt! :D:D:D:D:D:D Alle Theorie hat sich als Praxistauglich erwiesen!
    Jetzt kann man sich auch vorstellen, daß man in einer solchen Minikabine ganz gut wohnen kann.
    P.S.: ich habe mir die Zentrierbolzen drehen lassen...
    Hallo Wolfgang, tolles Projekt,
    Ich hole das Thema nochmal hoch, da ich gerade dabei bin die Hubvorrichtung bestellen zu wollen. Ich benötige eine für 570mm Hub. und ergo wissen hat nur bis 500mm Hub oder?
    Hast Du einen Tip, was ich nehmen kann??
    Gruß Guido
      • 294,17 kB
      • 1.920 × 1.080
    • 23. Oktober 2020 um 13:23
    • #102
    Hoi Guido
    Nein, Ergoswiss hat mindestens bis 700mm, aber die können nur drücken, nicht ziehen!
  • Bikerguido
    • 23. Oktober 2020 um 16:42
    • #103
    ok, dann müssten die Gasdruckfedern wieder raus.
    Gruß Guido
    • 28. Oktober 2020 um 15:19
    • #104
    Sorry, Guido,
    ich lese erst jetzt deine Anfrage. Picco hat ja schon passend geantwortet. Und was die Gasdruckfedern angeht: zur Unterstützung sind die vielleicht nicht verkehrt, wenn die 80% des Dachgewichtes schon übernehmen, hast Du's leichter mit dem Kurbeln.
    Viel Erfolg beim Bauen - bei mir hat es ja recht gut geklappt! ;)
  • Jan-aus-EF
    Erfurt
    • 20. September 2026 um 12:10
    • #105
    Hallo Wolfgang, ich bin jetzt erst über deine alte Kabine gestolpert. Zwischenzeitlich hast du ja eine andere, die ich in Bodenheim dieses Jahr bewundern konnte.
    Aber zur früheren - mit Hubdach: Du hast dort vorn einen Durchgang über die vollen 1,3m Höhe. Somit im oberen Dachelement vorn einen Ausschnitt. Nun steht das Dach oben - wie schließt du dann diese Lücke ??
    Hab dazu im Querlesen nicht so schnell was gefunden ?
    Weil meine Kabine ja auch mit Parallel-Hubdach kommen wird. Ich aber vorn den Durchgang auch nicht auf 700mm in der Höhe begrenzen möchte (das wäre der Platz unterhalb der geschlossenen oberen Kabinen-Frontwand).
    Da zwischen Fahrerhausrückwand und Frontwand der Kabine nicht viel Platz ist, denke ich darüber nach, von innen (bei hochgefahrenem Dach) ein Wandteil von der Decke nach unten/außen zu klappen, um diese Lücke zu schließen ?
    Wie hast du das gelöst ?
    Danke und liebe Grüße aus Erfurt
    Erbauliche Grüße
    Jan
100,4 %
100,4% (501,83 von 500 EUR)
  • 7 Besucher
